iPhone wechselt BT Audioausgabe zwischen ICC und SLR2
Diskutiere iPhone wechselt BT Audioausgabe zwischen ICC und SLR2 im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Dann einfach mal schreien. 😊 Musste meine beiden Automationen leicht anpassen. Beim ersten Kurzbefehl erst die Apps öffnen und dann das...
Gast-72636
REspekt Männer! Sachen gibts, davon hab ich noch nie auch nur irgendwas gehört.
Ich werde das versuchen, drohe aber jetzt schon mit Hilferufen :alien:
Beim ersten Kurzbefehl erst die Apps öffnen und dann das Wiedergabeziel ändern.
Und bei der zweiten auch zuerst die App öffnen. Davor aber 30 Sekunden warten, da das SC2 sich schneller mit dem iPhone verbindet als mit dem TFT.
sunraiser
sunraiser
R1250GS Trophy EZ. 09/23
Hallo @Oli-Se,
geil das Du dich jetzt auch beteiligst.
Da mein Smartphone eigentlich immer lautlos ist, kam die Ansage (gesprochener Text) immer zu leise, daher habe ich bei mir noch den Klingelton mit eingebaut, … siehe Bild.
Dies mal als mein Verbesserungsvorschlag.
(Meine Probleme und Frage an Dich im nächsten Beitrag)
sunraiser
sunraiser
@Oli-Se,
jetzt habe ich deine Nachricht genauer gelesen inkl. den Bildern.
Du hast erst Spotify geöffnet und DANN das Wiedergabeziel gesetzt.
- hattest Du auch das Problem das dein Intercom zwar als Wiedergabeziel gesetzt wurde, aber ein starten über das TFT oder per Sprachsteuerung nicht möglich war?
und wenn ja, ….
- hat das, dass Problem gelöst?
sunraiser
sunraiser
Ich habe auch noch was eingebaut, …. aber es zickt noch n wenig.
Ich habe noch eingebaut das Spotify nicht nur dich als App öffnet sondern gleich startet.
ALLERDINGS, geht das nur wenn das Smartphone entsperrt ist, bzw. will das iPhone im gesperrten Zustand eine Bestätigung mit Entsperrung. Das macht aber wenig Sinn, da ich nicht das iPhone rauskramen will. Dafür suche ich noch nach einer Lösung.
Ungewollter Sperrbildschirm:
Grüße sunraiser
sunraiser
sunraiser
Nachtrag vielleicht interessant für euch.
Es gibt also doch klare Reglementierungen, was sich bei mir schon mehrfach und unter verzweifelnden Hilferufen unterm Helm bemerkbar gemacht hat.
sunraiser
sunraiser
Meine Verbindung ist wie folgt:
Cardo <-> BMW TFT
iPhone <-> BMW TFT
CRN ist ohne jegliche Verbindung
Nach dem Video zu urteilen ist ab dem Zeitpunkt ab dem eine Mesh Verbindung besteht keine Sprachsteuerung der Musik oder Telefonanrufe möglich.
Seht ihr das auch so? (Testen in der Gruppe mit Mesh konnte ich das persönlich noch nicht)
L
lector
A, Vorarlberg
R 1250 GS Baujahr 2021
Bleibt bei euch in dieser Konfiguration die BMW App online?
Bei verschwindet regelmäßig nach kurzer Zeit die Anzeige des Geschwindigkeitsbeschränkung im TFT. Sprich die BMW App zeichnet nicht mehr auf.
SU26
SU26
R1250GSA ‘21 Icegrey
Hey Jungs, ihr seid Klasse!!!
Bin eher zufällig hier gelandet, werde die nächsten Tage mal Eure Automationen studieren, wusste überhaupt nicht, dass man dem iPhone solche Aufgaben übertragen kann.
Mit @Oli-Se hatte ich schon Kontakt, hoffe ihr könnt mir helfen, wenn ich nicht mehr weiter weiß.
Als CRN/TFT/Navigator6/SC1A-Nutzer habe ich auch meine Koppelprobleme.
Melde mich, dann.
NilsP_83
NilsP_83
Habe ein ähnliches Problem, komischerweise erst seit kurzem, und vielleicht passt der Thread. Nutze die Kurzbefehle schon länger und habe natürlich mein Wiedergabeziel so wie es hier vorgeschlagen gewählt.
Handy ist mit ICC… (TFT) verbunden
Handy ist mit Carplay verbunden
Headset ist nur mit dem Handy verbunden
Starte ich das Bike verbindet sich das Handy mit dem TFT, die BMW App öffnet und Carplay funktioniert. Das Wiedegabeziel wird auf das Headset festgelegt und Musik / Ansagen funktionieren.
Wenn ich dann aber Telefonieren will, was wirklich nicht oft vorkommt sondern meistens nur für kurze Absprachen mit der Frau zuhause, stellt sich das Wiedergabeziel immer aufs ICC (also TFT) um und dementsprechend höre ich nichts. Muss ich bei jedem Gespräch dann manuell ändern. Nach dem Auflegen funktioniert die Musik aber wieder übers Headset wie geplant.
Warum wechselt er bei Telefonie immer wieder aufs TFT?
NilsP_83
NilsP_83
Ich habe das Headset aber mit dem Handy verbunden und möchte nicht aufs TFT wechseln. Auch die Automation die ich gebaut habe funktioniert nicht automatisch, nur manuell obwohl alles richtig eingestellt ist. Bis heute keine Lösung gefunden...
SU26
SU26
Bei mir ist das Handy und der Helm mit dem TFT verbunden.
Aber auch das Handy und der Helm.
Meine übergeordnete Automation wartet mit dem Start weiterer Automationen, bis das Handy mit dem TFT verbunden ist.
Dann erst erfolgen die beiden anderen Teilautomationen.
Hoffe, dass Dir das hilft!
Gast-72636
Wie meinst manuell? Wenn das iPhone gesperrt ist?
SU26
SU26
Gut dass Du schreibst Oli, ich habe nicht verstanden wo es wirklich hakt.
Bei mir läuft es prima.
Dass er nicht mit dem TFT verbinden möchte, ist mir nicht klar warum?
L
lector
A, Vorarlberg
Wie sehen deine Automationen aus? Ich habe auch alles miteinander verbunden, aber mein TFT verliert immer wieder die Verbindung zum BMW App...
SU26
SU26
Ich habe alles von und deshalb wie @Oli-Se, nur auf meine Geräte angepasst und um eine Automation bzgl. BT-Verbindung ergänzt s.u. (1.Bild)
iPhone12 Pro iOS 18.6.2, Schuberth SC1A V2.11 (SENA), Moped siehe Avatar, TFT, ConnectedApp 5.6.1, CRN aktueller Softwarestand v1.0.5
Ergänzung: Mein CRN hat keine BT-Verbindung, zu keinem anderen Gerät! Steckt nur in der Halterung und ist somit durch das WW bedienbar.
Hoffe damit geholfen zu haben!
Habe am Montag meine letzte Tour gefahren, hat alles einwandfrei zusammengearbeitet auch beim Tankstop! Anschließend hat sich alles wieder wie gewünscht zusammengefunden und gekoppelt.
Auch die Aufzeichnung der Strecke erfolgte in in beiden Geräten, CRN und ConnectedApp ohne Probleme!
Gast-72636
Versuch mal in den Einstellungen der App dann alles so einzustellen. Könnte dann funktionieren.
SU26
SU26
Hallo @Oli-Se, „Lokales Netzwerk“ ist bei mir auf >AUS<, das scheint nicht erforderlich zu sein, den Rest habe ich identisch.
Kann natürlich notwendig sein, wenn man keine eigene SIM im CRN hat und das lokale WLAN des Handys benutzt (VerkehrsDaten)
Gast-72636
Eigentlich sollte der Kurzbefehl automatisch laufen, auch wenn dein iPhone gesperrt ist.
Überprüfe mal bitte folgende Einstellungen:
Das "Sofort ausführen" sollte bei der Automation ausgewählt sein.
In dem Kurzbefehl auf das "info" Zeichen klicken und dann unter Datenschutz den Button "Ausführung im Sperrzustand erlauben" aktivieren.
iPhone wechselt BT Audioausgabe zwischen ICC und SLR2 - Ähnliche Themen
  • Carpuride w602 + Sena SC2 + iPhone wie koppeln
    Carpuride w602 + Sena SC2 + iPhone wie koppeln: Ich habe ein Carpuride w602BS an meiner GS. Wie koppele ich es mit meinem Helm (Sena SC2) und dem iPhone. Ich möchte über das Carpuride CarPlay...
  • Biete Sonstiges SP Connect iPhone 15 Case
    SP Connect iPhone 15 Case: Verkaufe wegen neuem Handy meine SP Connect Cae für IPhone 15. Gebraucht, sehr guter Zustand! Lieferumfang: Originalverpackung iPhone 15 Case...
  • Erledigt SP Connect BMW Motorrad Cover iPhone 15pro
    SP Connect BMW Motorrad Cover iPhone 15pro: Verkaufe SP Connect BMW Motorrad Cover von 07/25.Super Zustand s. Bilder. Für iPhone 15pro. 25€ inkl. Versand Mit Original Verpackung und 2. Sp...
  • Biete Sonstiges iPhone Hülle SP–Connect SPC+ 12 Pro
    iPhone Hülle SP–Connect SPC+ 12 Pro: Biete o.a. Hülle für 10,-€ inkl. Versand
  • Biete Sonstiges iPhone 11 - grün
    iPhone 11 - grün: iPhone 11 – 64 GB – grün zu verkaufen Akku: 75 % Unbenutzte Original-Kopfhörer inklusive 2 Schutzhüllen 3 neue Display-Schutzglassfolien ⚡️ Ohne...
  • iPhone 11 - grün - Ähnliche Themen
