Kabel an linker Schaltergruppe gerissen-was tun?
Diskutiere Kabel an linker Schaltergruppe gerissen-was tun? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Forum, bei einem Unfall ist an meiner GS K25 aus 2008 das Kabel für die linke Schaltergruppe abgerissen (siehe Bild). Ich möchte ungern den...
L
l.scheper
Hallo Forum,
Ich möchte ungern den ganzen Kabelbaum austauschen.
Gibt es eine Reparatur- und Austauschmöglichkeit?
Vielen Dank schonmal im Voraus!
Freundliche GS-Fahrer-Grüße aus Lohne!
Ludger
Hinode-cho
Hinode-cho
Hi Ludger,
also ich kann zumindest nicht erkennen wo am Kabelbaum das abgerissen ist. Wenn es an einem Schalter ist, dann hat der Schalter doch ein Kabel zum Kabelbaum. Ist der Stecker jetzt an Kabelbaum abgerissen?
Reparieren kann man das schon, denn den Stecker gibt es sicher einzeln und mit entsprechendem Equipment kann man sowas auch reparieren. Dazu muß aber sicher der Kabelbaum etwas aufgedröselt werden.....oder verlängert, damit man Platz hat.......so würde ich das zumindest machen, aber ich bin auch kein Elektriker.
Tom
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Der Stecker kostet zwischen 15-30 Euro, sollte man selbst erledigen können, sonst jeder Boschdienst.
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Ich kann nicht genau erkennen wo und wie er abgerissen ist.
Du kannst die einzelnen Stecker rausnehmen indem du einen kleinen Draht von der anderen Seite in den Stecker einführt wo die kleine viereckige Aussparung ist.
Dann löst du den kleine Befestigungshaken und könntest sie einzeln wieder Anlöten.
VG Frank
StephanBodensee
StephanBodensee
Überlingen / Bodensee
R1200GS Triple Black (K25)
VG Frank
Servus,
auf dem Bild rechte Seite am Ende des vermutlichen Zeigefingers. Das sind abgerissene Litzen, dort schauen die Litzenreste raus und man sieht noch etwas Isolierung.
L
l.scheper
Hallo und danke für die vielen Antworten.
Hab nen weiteres Bild hochgeladen. Der zu sehende Steckerteil ist abgebrochen.
So wie hier sieht der komplette Stecker aus.
Weiß jemand die genaue Typenbezeichnung des Steckers?
Viele Grüsse
Ludger
L
l.scheper
Hallo olli,
die Seite kenn ich zur Genüge, hab dort die erforderlichen Ersatzteile gefunden.
Ein Stecker 8-polig ist leider nicht dabei...
VG
Ludger
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Du kannst das Kabel ein Stückchen rausziehen damit du mehr Platz zum Arbeiten hast.
Einfach ein bisschen Spüli draufmachen und warten dann mit einem Zahnstocher zwischen Isolation und Gummi lockern.
VG Frank
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Über Google Suche
auspinwerkzeug,Kfz-Anschluss
Vielleicht hilft dir das weiter?
Damit kannst du die kabelklemmen lösen!!
L
l.scheper
Hallo Chris, ja das obere Ende mit den 2 Steckern auf Bild 1 ist das Richtige.
Kann ich den Kabelrest reservieren bitte!?
Bin in Kontakt mit einem weiteren Forumsmitglied.
Wenn's mit dem nicht klappt dann nehm' ich Dein!?
VG
Ludger
L
l.scheper
Was soll das Kabel inkl. Versand kosten?
VG
Ludger
L
l.scheper
Über Google Suche
Hallo Qurator, danke für den Hinweis.
Habs erstmal bestellt, 10,99
Aber ich befürchte die Kabel sind eingegossen ...
VG
Ludger
Bahnburner
Germering
R1200GS 2010 (SoMo 30 Jahre)
es gibt ziemlich alle Stecker die an BMW Motorrädern sind als "Reparatursatz Kabelbaum", da sind dann an allen Kontakten ca. 20cm Kabel dran; damit kann man den Kabelbaum dann flicken.
Die bekommst Du nur nicht beim teileverkauf, sondern nur in der Werkstatt. Wenn die Mitarbeiter dort "zugänglich" sind.
Viel Erfolg!
"Bahnburner"
Matthias
L
l.scheper
Hallo Matthias,
hab schon bei unserem Freundlichen gefragt, der sagt "gibts nicht"...
Wenn Du ne seriöse Quelle hast dann bitte her damit !
Danke!
VG
Ludger
R1300GS '26
...die Quelle könnte z.B. oben der Shop von Leebmann sein - die Reparatursätze sind AFAIK mit Pigtail - der Standardschrauber kann einzelne Pins nicht korrekt aufcrimpen.
Kabel an linker Schaltergruppe gerissen-was tun? - Ähnliche Themen
  • Wozu ist das Kabel unter dem linken Zylinder?
    Wozu ist das Kabel unter dem linken Zylinder?: Hallo zusammen, mein Motorrad: R1200 GS, Baujahr 2017, 85000 km. Ich habe unter dem linken Zylinder das Gewinde für den kleinen (Edelstahlblech)...
  • Hupe funktioniert nicht
    Hupe funktioniert nicht: Hallo zusammen, Bei meiner BMW F 700 Gs 0B01 geht die Hupe nicht mehr, bzw die Hupe an sich schon noch (hab ich separat getestet). Also ist jetzt...
  • kabel von der steckdose unter dem sattel links
    kabel von der steckdose unter dem sattel links: hi jungs!! kann ich mit den kabeln der steckdose unter dem sattel links auch für was anderes verwenden??. steckdose ist ungenutzt.
  • zusatzscheinwerfer über die kabel der steckdose unter dem sattel links anschliessen.
    zusatzscheinwerfer über die kabel der steckdose unter dem sattel links anschliessen.: hi ihr kuhtreiber!! hat eigentlich schon mal einer von euch versucht,zusatzscheinwerfer über die kabel der steckdose links unter dem sattel der...
  • Erledigt OBD Link LX mit Kabel
    OBD Link LX mit Kabel: Hallo, ich suche ein OBD Link LX mit dem Kabel für die R1200GS K25 TÜ VG Stefan
  • OBD Link LX mit Kabel - Ähnliche Themen
