Kann meine Kuh nicht optimal synronisieren
Diskutiere Kann meine Kuh nicht optimal synronisieren im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo an Euch Habe mir vom Bonner mein Getriebe überholen lassen und den Endantrieb auf 33/11 verändern lassen. Ich kann nur jeden sagen...
Kuhpilot
Regenstauf
BMW R 1150 GS Bj.2003
Hallo an Euch
Habe mir vom Bonner mein Getriebe überholen lassen und den Endantrieb auf 33/11 verändern lassen. Ich kann nur jeden sagen, normales Getriebe mit langem sechsten Gang und den Endantrieb von der 1100 GS, das ist das absolute Optimum. Da nach dem Zusammenbau im Leerlauf ein klackern aus dem Getriebe zu hören war ( bedingt durch unrunden Motorlauf), habe ich noch einmal penibelst die Ventile eingestellt und anschließend noch einmal synchronisiert. Durch den nun viel runderen Lauf waren keinerlei Geräusche mehr zu vernehmen. Beim Synchronisieren bin ich so vorgegangen, wie von Gerd auf der Seite Powerboxer beschrieben. Nur ist bei mir folgendes:
Zum ersten bekomme ich kein vernünftiges Spiel an den Bowdenzügen hin. Wenn ich am Gasgriff komplett herein drehe ( an der Seite, wo das Drosselklappenpoti ist, ist die Schraube auch schon ganz drin) , habe ich immer noch kein spürbares Spiel am Bowdenzug.
Außerdem bekomme ich es einfach nicht hin, den Flüssigkeitsstand in der Schlauchwaage bei allen Drehzahlen gleich zu halten. Entweder, er ist gleich im Leerlauf bis 1500 Umdrehungen und läuft dann in auseinander, oder ich stelle ihn so ein, dass er gleich ist bei 3000 Umdrehungen, wenn ich dann in den Leerlauf gehe, ist er wieder nicht komplett synchron. Die Schlauchwaage gefüllt mit ca einen halben Meter Lampenöl läuft dann so ca 8 cm auseinander. Kann man das vernachlässigen oder ist es spürbar, wenn es über das gesamte Spektrum gleich ist? ( was ich leider nicht hinbekomme). Ich denke einfach, das hier der Vorbesitzer schon rumgepfuscht hat und hat an der Seite, wo das Poti ist, an der Drosselklappenanschlag-Schraube herumgedreht. Was würdet Ihr tun?
Viele Grüße vom Kuhpilot
Gast20919
Ich würde den Poti bzw die Seite in Ruhe lassen und Rechts in Fahrtrichtung Synchronisieren ..(Seilzug)
wenn es da immer noch nicht geht , würde Ich an die Bypassschrauben gehen ....
Ich hoffe du hast die Ventile eingestellt und nachgesehen ob sie Fremdluft zieht ??
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
Bei mir waren mal total aufgespleisste Gaszüge der Bösewicht...
Neue rein, und dann lief die Synchro
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
Beides richtig, Syncro so wie Nolimit sagt (und Gerd auch) und mal auf die Züge achten....
und übrigens, Kuhpilot, wir sind bald quasi Nachbarn (Steinsberg)
Kuhpilot
Regenstauf
[/QUOTE]
Dann steht ja einer eventuellen gemeinsamen Ausfahrt nichts im Wege. Einfach mal melden. Grüße
hi kuhpilot,
evtl. kommt die spannung auf den zügen von der kaltstartanhebung?
hast du dort auch gut spiel gegeben?
die bypasse sind bei der synchro ganz zu?
wenn sie zuvor gut geputzt wurden, läufen die meisten 1150er bei geschl. bypassen im LL mit knapp u900 u/min rund.
den LL zuerst per rechter anschlagschraube einstellen. links ist referenz.
dann evtl. die bypasse leicht öffnen, um die LL-drehzahl anzuheben.
erst dann gehts an die züge.
ich vermute, im LL hängen die klappen bei dir an den zügen und kommen nicht frei an den anschlag.
ohne spiel in den zügen klappt das nicht!
8 cm differenz sind zwar nicht die welt und die meisten anzeigeinstrumente würden dies noch garnicht anzeigen, es geht (normalerweise) aber schon deutl. bis u5 cm.
grüße vom elfer-schwob
Kann meine Kuh nicht optimal synronisieren - Ähnliche Themen
  • schrilles Pfeifen der Kuh kann was bedeuten..??
    schrilles Pfeifen der Kuh kann was bedeuten..??: Hallo zusammen, auf der Heimfahrt heute Abend ist mir ein schrilles Pfeifen aufgefallen, das ihr im Video anhören könnt. es scheint sein Zentrum...
  • Kuh startet nicht nach Winterschlaf....
    Kuh startet nicht nach Winterschlaf....: Meine Kuh startet nicht nach 4 Monaten Winterschlaf aber Batterie hing am smart charger, ist also ok Auf was deutet das Geräusch im Video hin? Ist...
  • R 1150 GS Gummi Kuh klackert
    Gummi Kuh klackert: Hallo alle zusammen, hier sind mal die extrem Schrauber und alten Hasen. Ich habe eine 1150 GS Bj. 2003 mit 66.000 km. Sie, ich nenne es mal...
  • Der Sommer kommt, die Kuh ist futsch...
    Der Sommer kommt, die Kuh ist futsch...: Ich hatte ein Déjà-vu, als meine Kuh nicht mehr auf dem privaten Parkplatz vor meinem Haus stand. Gestern Abend stand sie noch da, abgeschlossen...
  • Erledigt Kuh mit Koffern zu verkaufen
    Kuh mit Koffern zu verkaufen: Zu verkaufen ist die BMW R1150GS meiner Frau, Bj. 2000 (also das Motorrad, nicht meine Frau :smile: )mit einem gerade mal eingefahrenen Motor mit...
  • Kuh mit Koffern zu verkaufen - Ähnliche Themen
