Kauf einer G650GS, Bj 2015, auf welche Sachen besonders achten?
Diskutiere Kauf einer G650GS, Bj 2015, auf welche Sachen besonders achten? im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hmmm, das sieht echt doof aus. Ich gehe davon aus, dass Du ihn korrekt montiert hast, d.h. bündig mit der Schaltwelle? Vermutlich den falschen...
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Vermutlich den falschen Hebel geschickt, irgendwas wo BMW draufstand eingepackt und weggeschickt. Versuch zu stornieren, vielleicht kriegst Du wenigstens dein Geld wieder.
Bei dieser Gelegenheit erinnere ich nochmal an meine Bastellösung mit dem Louis-Hebel für 9,99€. Der passt garantiert, bzw. kann passend gebogen werden und hat 4 Jahre lang tadellos funktioniert bis zum Verkauf des Mopeds. Vermutlich fährt der Hebel beim neuen Besitzer jetzt noch rum.
Robi650
Robi650
bayrisches Inntal
Beta Alp 4.0 + BMW G650GS
Also, bei mir passt der Schalthebel nicht. Ich kann ihn in zwei möglichen Positionen auf der Verzahnung anbringen. In der oberen Position stößt er beim Hochschalten ans Getriebe-Gehäuse, in der unteren Position kratzt er am Abgasrohr.
Hm. Mach mal ein Foto von der Gesamtsituation.
Wir haben den 2x gekauft, Sertao und "normale" G650GS. Hat auf Anhieb gepaßt. Hab grad in meinen Ali-Bestellungen nachgeschaut:
Für BMW F650GS G650GS F700GS F800GS ADV F800 GS 2007-2019 2017 2018 Motorrad Einstellbare Folding Schalthebel schaltpedal Hebel - AliExpress 201355758
tagesschaum
tagesschaum
G650GS (Bj.2015)
Danke Dir!
Denkbar ist auch, dass ich den Nachbau eines Nachbaus erwischt habe...er sieht in Details tatsächlich anders aus. 5-10mm mehr Kröpfung hätte die Probleme schon gelöst. So werde ich das aber nicht montieren.
Ein Foto der Gesamtsituation mache ich gerne noch, ich vermute jedoch, das wird nicht viel ändern ;-)
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Falscher Hebel!
Der Link oben
geht auf die F650GS Zweizylinder, unser @tagesschaum hat aber die G650GS Einzylinder, ein völlig anderes Moped.
Hebel muss/sollte umgetauscht werden.
Ich sehe wohl, was da in der Beschreibung steht, is aber Quatsch. Der Schalthebel kann niemals an die Ein- und Zweizylinder gelichzeitig passen, das geht nicht. Hier wurde der falsche Hebel, nämlich der für die Zweizylinder geschickt. Die Verwirrung mit der dämlichen Modellbezeichnung gabs ja schon häufiger. Mist!
Barmbeker
Barmbeker
G 650 GS
Falscher Hebel!
das kann man nicht so sagen , siehe Anhang , Sorry
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Ja, hab ich ja gesagt. In der Beschreibung steht G650GS, is aber Quatsch. Wir alle wissen, welchen Bock BMW damals geschossen hat mit den Modellbezeichnungen, F650GS Eintopf, dann Zweitopf, dann G650GS Eintopf, aber baugleich mit F-Eintopf, usw. Da blickten zeitweise auch die etablierten Touralichen nicht mehr durch und hatten missverständliche Produktbeschreibungen, wie soll das dann der China-Ali checken. Klar gibts dort auch einen Hebel, der an der kleinen G passt, is aber leider nicht der, den Tagesschaum zugeschickt bekommen hat. Das Problem liegt aber nicht am Hebel, sondern an der falschen Produktbeschreibung.
tagesschaum
tagesschaum
G650GS (Bj.2015)
Heute hab ich die Zeit gefunden, mich weiter um den Warnblinker zu kümmern.
  • Der Schalter war’s ja nicht, den hatte ich mit seinen Kabeln durchgemessen: Durchgang! Habe die Kontakte im Schalter aber trotzdem gesäubert, wo ich schon mal dran war.
  • Dann weiter gemessen, ob die Kabel zu den Relaisplätzen Durchgang haben, war auch OK.
  • Danach die berüchtigten drei Dioden unter der Elektrik durchgemessen. Die lagen alle zw. 480 und 510 mV, hatten in eine Richtung Durchgang, sperrten brav in die andere Richtung = auch OK.
Nun konnten‘s eigentlich nur noch die beiden Relais sein. Also, einmal in der neuen, aktuellen Version von BMW bestellt und damit gelb
gegen schwarz
getauscht
uuuunndddd...
Et voilà :riesigfreu:
Nun warnblinkts wieder, wie es sein soll👍
Haken an den Warnblinker - TÜV kann im April kommen…
Dazu hatte ich mir gleich noch das Halteband-Gummi für die Batterie bestellt, weil es fehlte und vorhin natürlich gleich mit installiert.
Allen noch einen schönen Abend - macht Spaß hier mit Euch 👍
tagesschaum
tagesschaum
G650GS (Bj.2015)
Vorhin eine kleine Runde gedreht, musste doch gucken, ob noch alles funktioniert, nachdem ich am offenen Herzen operiert hatte 😎
Läuft alles!
(Auch bei -2° brrrrr….😅)
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Und, wie ist die Sitzbank?
Geiler Helm!
tagesschaum
tagesschaum
G650GS (Bj.2015)
Geiler Helm!
Danke! Der Helm gefällt mir auch richtig gut 😎
Die höhere Sitzbank ist tatsächlich schon viel besser, dennoch fehlen so ca. 2-3cm. Etwa so, wie es auf Deiner G war. Ich überlege die Bank im Frühjahr mal zum Sattler zu bringen, mal sehen…
sigma
sigma
Westerwald
R1200GS K25, 2x F650GS Behörde
Da fällt mir was ein, meine Gartenschlauchlösung für die Kofferträger.
Sitzt, wackelt nicht und hat auch keine Luft, null Spiel und Dreck kommt da wg. dem Klebeband auch keiner rein.
Foto ist von heute.
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Ok, nix für ungut aber schön geht anders. Ich hab das damals mit dickem Schrumpfschlauch passenden Durchmessers gelöst. Gibts im Baumarkt als Meterware. Drüber gezogen und mit dem Fön eng geschrumpft.
sigma
sigma
Westerwald
Bei dem Spiel die meine Koffer ohne Strumpf hatten wären 5 Schrumpfschläuche nötig gewesen.
Wenn die Koffer drauf sind sieht man auch keinen Gartenschlauch :bounce:
tagesschaum
tagesschaum
G650GS (Bj.2015)
Mhhhh….gibt’s eigentlich schwarzen Gartenschlauch :think: ?
Ich find die Idee ganz charmant. An meinen Koffern sind aber in den Haken unten so Gummipuffer, womit das System aktuell (noch?) spielfrei ist…
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Ja, die Gummipuffer gehören dahin, gehen nur mit der Zeit gerne verloren. Am besten gleich mit Sekundenkleber festkleben, dann is das schonmal ausgeschlossen.
Mit den Originalhaken die noch nicht abgebrochen sind ist das Spiel tatsächlich nur minimal, ca. 1mm. Ich hatte damals den Schrumpfschlauch bei mir nur drüber gezogen, weil die Trägerstangen bereits nach einer Ausfahrt mit den Koffern Lackabschürfungen hatten. Die Dinger sind nur schlampig lackiert, eine Frechheit für den Preis, ne Pulverbeschichtung hätte ich schon erwartet. Damit der Lack nicht weiter leidet und sich kein Rost bildet habe ich dann die Schrumpfschlauchidee umgesetzt. Mit Schrumpfschlauch war das minimale Spiel dann weg, im Gegenteil, die Haken gingen sehr stramm auf die Stangen.
Den Rest stellst Du oben an den Haltepilzen ein. Der Schließmechanismus sollte sicher verschließen, aber der Koffer auf dem Pilz kein Spiel haben. Is ein bisschen Fummelei, aber machbar.
tagesschaum
tagesschaum
G650GS (Bj.2015)
Noch mal zur Sitzbank. Ich liebäugle ja mit ner Sitzheizung, die ich natürlich gleich bei dem Sattler mit einbauen lassen könnte. Ich werde auch immer wieder bei kalten Temperaturen Moped fahren, daher würde es sich auch lohnen so ein Teil dann gleich mit ins Polster einbauen zu lassen. Anschließen kann ich selbst, das ist easy.
Mein Frau stellte aber die durchaus berechtigte Frage, ob ich das durch die Thermowäsche und die dicke BMW Winterhose überhaupt wirklich bemerken würde.
Gibt's dazu Hinweise, hat das jemand von Euch schon gemacht oder überhaupt Erfahrungen mit Sitzheizung?
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Ich hab dieses Pad hier mal vor Jahren bei Wunderlich gekauft, mach ich nur drauf, wenns wirklich kalt ist.
Es gibt ja auch Mopeds mit serienmäßiger Sitzheizung, wenn das nix bringen würde wärs ja witzlos. Klar funzt das, die Heizmatte sollte halt ordentlich Power haben (60W) und der Anschluss am Moped das auch leisten können. Bei Ebay wird viel Chinamüll angeboten, das taugt alles nix. Ich würde so eine Heizmatte bei einem renommierten Sattler besorgen. Googel mal "Alles fürn Arsch" die ham Erfahrung mit sowas.
sigma
sigma
Westerwald
Jo, 1/2" im Baumarkt als Meterware. Bei meiner ist er grün weil ich davon 15 m habe.
Wenn Deine Hose ansonsten warmhält, warum dann eine Sitzheizung?
Wenn überhaupt würde ich mir neben der echt sinnvollen Griffheizung ein paar Heizsohlen für die Stiefel gönnen.
Meine Füße werden bei einer Wintertour gerne als erstes kalt, mit dem Hintern hatte ich hingegen noch nie das Gefühl dass er es gerne etwas wärmer hätte.
Kauf einer G650GS, Bj 2015, auf welche Sachen besonders achten? - Ähnliche Themen
  • Kauf-Überlegung K25 / K50
    Kauf-Überlegung K25 / K50: Hallo, ich hätte gern ein paar Erfahrungen/Meinungen zu diesen beiden Modellen. In der engeren Auswahl steht eine K25 2009 Vorteile mMn ...
  • Blinkerschale hinten verloren / gibt es sowas einzeln zu kaufen ?
    Blinkerschale hinten verloren / gibt es sowas einzeln zu kaufen ?: Hallo, ich habe heute bemerkt dass sich die Blinkerschale hinten links verabschiedet hat (1200GS ADV / BJ2017) Blinker funktioniert noch. Gibt...
  • Suche rat beim Kauf eines Feldstechers
    Suche rat beim Kauf eines Feldstechers: Nabend Gemeinde Wie im Titel beschrieben brauche ich mal euren Rat. Meine Frau und ich sind in diesem Jahr schon Recht häufig zu Fuß unterwegs...
  • Kaufen oder lassen? Insta 360 One x2
    Kaufen oder lassen? Insta 360 One x2: Am Freitag geht’s los auf Moped Tour. habe gerade eine insta One 360 x2 auf Kleinanzeigen in der Nähe gefunden. Allerdings ohne Motorrad...
  • HP2 Megamoto kaufen
    HP2 Megamoto kaufen: Liebe Kollegen Ich bin sonst eher im R1250 GS Bereich unterwegs, befasse mich allerdings momentan damit, eine Megamoto als Zweitmotorrad zu...
  • HP2 Megamoto kaufen - Ähnliche Themen
