Keine Funktion
Diskutiere Keine Funktion im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich hatte bereits die Erfahrung machen müssen, dass meine 1200GS ADV LV Bj. 15 nicht mehr wollte. Nach einer Pause wollte ich weiter...
Nbger1200
Nürnberg
GS 1200 LC ADV
Nach einer Pause wollte ich weiter fahren, Zündung ein alle Lampen und Anzeigen an, aber kein Mucks, kein Klacken nix????
Nach Überbrücken sprang sie einwandfrei an. Zuhause Motor aus, wieder an, einwandfrei!?!
Batterie ausgebaut an den Lader, aber Batterie ist voll, zu BMW gefahren, die freundlichen Herren meinten das liegt an der Software, also neue Software drauf, seitdem war Ruhe.
Nun in den Urlaub gefahren, am nächsten Tag Moped aus der Hotelgarage, wollte zum Gardasee, wieder das gleiche, keine Funktion, Pannendienst angerufen, der hat Starthilfe gegeben,
das Moped ist sofort angesprungen, dann bin ich zu BMW gefahren nach Brixen, die haben mir erklärt, dass der Mechaniker im Urlaub ist und erst ab Montag wieder jemand helfen kann?!?! (das war am Mittwoch).
Raus aus dem Laden Moped sprang einwandfrei an, dann fuhr ich eine kleine Tour und es kam wie es kommen musste, nach einer Pause wieder NIX!
Berg runter unten sprang sie an, ich fuhr zurück, ohne Probleme, sprang früh an, sprang nach dem Tanken an.
Heute war ich bei BMW, hier wurde gerätselt was es sein kann, Batterie, scheidet aus, Anlasser auch, der freundliche tippt auf den Startknopf, aber ohne Garantie.
Hat jemand ähnliches erlebt????
Vielen Dank für Euere Nachrichten!!
boxerdriver
boxerdriver
Münsterland
R 1250 GS Triple Black , R 12 Nine T, R 1200 G/S, R 1300 GS Adventure Triple Black
Moin
Der Vergleich hinkt zwar etwas. Aber bei meiner 2019er GS 1250 war es Anfang dieses Jahres bei den absolut gleichen Symptomen die Batterie/Akku. Hatte auch noch Fehlermeldungen wie Sturzsensor, Abssensor etc defekt - Werkstatt aufsuchen.
Nach Tausch des Akkus alles einwandfrei.
Wäre ein Lösungsansatz. Viel Glück.
MfG
Boxerdriver
FausB
ehemaliges Mitglied
Das riecht extrem nach Akku. Spannung sagt nichts, nur ein Belastungstest gibt Auskunft.
Wie hat die Werkstatt den Akku geprüft?
FlyingSalamander
FlyingSalamander
das kenne ich nach einer Tiefentladung der Batterie durch 6 Monate Abstellen beim Händler vor dem Kauf durch mich. .
Da hatte die Batterie einen abbekommen und die Symptome waren genauso.
Ansonsten würde ich auch die üblichen gehtmal/gehtnicht - Verdächtigen wie Anlasserschalter, Seitenständerschalter und Kupplungsschalter überprüfen und ihnen Kontaktspray gönnen.
Viele Grüße
FlyingSalamander
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Da Starthilfe anscheinend bisher immer geholfen hat, würde ich auch die Fahrzeugbatterie als wahrscheinlichste Ursache vermuten.
Wenn es noch die erste ist (5Jahre), würde ich eine neue kaufen und einbauen.
Nbger1200
Nürnberg
GS 1200 LC ADV
vielen Dank für euere Nachrichten, ich tippe eigentlich auch auf die Batterie, aber da sie oft dieses Jahr in der Garage stand und immer einwandfrei ansprang, habe ich auch Zweifel an der Lösung.
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
Meine ist Bj. 13. Noch die erste Batterie. In den letzten paar Monaten habe ich das gleiche Problem gehabt. Startknopf gedrückt und nix tat sich. Paar Minuten gewartet, sprang sie an.
Werde nächste Woche zum Händler fahren und mal Infos einholen was das sein kann
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
Hatte mal ähnloche Symtome bei meiner 2014er, neue Betterie half nix. Hab sogar noch eine im Keller....
bis BMw alles auf den aktuellsten Software Stand gebracht hatte. Seitdem keinerlei Probleme mehr...
Pinky
Pinky
Da die Probleme auch mit der neuen Software auftreten, tippe ich auf Batterie.
Schon oft gehört "das es eigentlich nicht sein kann" und "die Messungen gut waren", ....
GS_Ralf
GS_Ralf
Rhein-Lahn-Kreis
G 650 X Country, F700 GS + NC 700S DCT
Ich würde mir sicherheitshalber so eine kleine Starthilfe Powerbank mitnehmen. Da bist du dann nicht mehr auf Panndienst oder Gefälle angewiesen.
Die Batterie würde ich natürlich auch austauschen, ganz egal was die freundlichen "Fachleute" so sagen.
levoni
levoni
Insbesondere da die Batterie sowieso bald fällig ist und im Unterschied zu einmal kurz Handauflegen beim 😀 wenig kostet, würde ich die erstmal wechseln. Falsch machen kannst Du da m.M.n. nichts.
BoxerSpass
BoxerSpass
Bamberg
R100Rt R1150R R1150GS R1200GS LC Montesa Honda Trial
Nach vielen Batterieproblemen in der Vergangenheit (Auto und Motorrad)habe ich es mir angewöhnt, Batterien nach 5 Jahren zu tauschen. Die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls ist dann einfach zu Hochund.
Eine Batterie ist eben ein Verschleissteil.
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Ich habe immer auf Touren eine kleine Powerbank mit meist hat immer jemand Batterieprobleme.
Kostet nicht mehr viel ca 90 € und schafft es auch meinen Diesel zu starten, nur bei tiefentladenen Batterien funktioniert es nicht.
Meins ist jetzt schon 6 Jahre alt und funktioniert immer noch einwandfrei.
Normalerweise sollte eine Werkstatt auch ein Belastungstestgerät haben dort steht dann auch wieviel Leistung noch bei welcher Belastung vorhanden ist, kann auch der ADAC machen bei der nächsten Starthilfe sie haben ein Gerät auf dem Auto.
VG Frank
levoni
levoni
Und, wie ist es weiter gegangen ?
levoni
levoni
kh-office
kh-office
Offenburg-Kehl-Achern
F650GS Dakar
Warum dann nicht gleich das ganze Motorrad und/oder Auto???
Keine Funktion
Keine Funktion - Ähnliche Themen
  • Auspuffklappe auf Funktionen überprüfen...???
    Auspuffklappe auf Funktionen überprüfen...???: Hallo in die Gruppe..... Kann man bei der 1300er GS die Funktion überprüfen..... ??? Bei meiner 1250er RT hörte man das sie Auf und zu geht , bei...
  • Bei Hold Funktion ist die Dämpferverstellung oft nur kurz sichtbar
    Bei Hold Funktion ist die Dämpferverstellung oft nur kurz sichtbar: Hallo, bei meiner R1300GS funktioniert die Holdfunktion in Verbindung mit der Dämpferverstellung nur ab und zu wie es sein soll (häufig zu kurz...
  • Navigator 6 Umleitung Funktion
    Navigator 6 Umleitung Funktion: Hallo zusammen, mit der Suchfunktion hab ich nichts passendes gefunden, deshalb hier neu. Wer kennt die Funktion "Umleitung" im Navi 6, die...
  • Welche Funktion hat dieser Stecker?
    Welche Funktion hat dieser Stecker?: Servus, ich habe heute durch Zufall beim Ausbauen der Werkzeugbox diesen 2-poligen Stecker entdeckt. Scheint ein originaler Stecker für...
  • ABS ohne Funktion
    ABS ohne Funktion: Hallo meine GS 1200 Bj 2006 hat ein Problem mit dem ABS. Wenn ich die Fußbremse für hinten betätige summt das ABS nicht und die ABS Leuchte blinkt...
  • ABS ohne Funktion - Ähnliche Themen
  • ABS ohne Funktion
