Keine Leistung - Motor geht aus - was kann das sein?
Diskutiere Keine Leistung - Motor geht aus - was kann das sein? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe die 3 alten Ventile nur ein bisschen eingeschliffen, mehr, um die Dichtflächen seidig-glänzend zu bekommen. Das neue Ventil habe ich...
RazorBlade
RazorBlade
Ich habe die 3 alten Ventile nur ein bisschen eingeschliffen, mehr, um die Dichtflächen seidig-glänzend zu bekommen. Das neue Ventil habe ich dann eingeschliffen, bis die Dichtflächen optisch zu dem anderen Auslass-Ventil gepasst haben, vielleicht auch minimal schmaler.
Ich weiß, dass es dafür 1.000 Werte und Maße gibt. Ich musste allerdings nicht sehr lange schleifen, biss es so war, wie es jetzt ist. Da es Motoren gibt, die deutlich mehr km gemacht haben, gehe ich jetzt mal hier nicht von übermäßigem Verschleiß aus.
Mit der Taschenlampe von der Rückseite beleuchtet sind die 4 Ventile auf jeden Fall dicht. Vielleicht teste ich das auch noch mit Sprit oder Bremsenreiniger - aber ich denke, das sollte so ausreichend sein.
Ja, Truckie hat ja in einem Beitrag ein Datenblatt gepostet...mit den Sollwerten
Ich hatte es zu meiner aktiven Zeit immer mit Benzin gemacht.
RazorBlade
RazorBlade
Ja, danke nochmal dafür. Ich hatte ein defektes Ventil. Alles andere ist dem Augenschein nach ok. Und ich habe zwar eine Baumarkt-Schiebelehre - aber wenn da jetzt ein bisschen mehr oder weniger Verschleiß dran ist, ändert das ja momentan nichts an der Funktion.
Ich wollte ja auch keine komplette Motorrevision oder dass die hinterher schneller ist als vorher - erst mal muss das ganze wieder funktionieren.
Ventilsitze nachschneiden oder Ventile abdrehen kann ich nicht. Ich habe mich entschieden, nur das eine defekte Teil und die Dichtungen zu tauschen. Dass es beim Saubermachen dann ein bisschen hübscher geworden ist, macht ja nix.
Meine größten Sorgen momentan:
  • Was habe ich bis zu dem Moment alles verpfuscht, wenn der Motor wieder starten soll?
  • Wird das erst mal halten, was ich gebaut habe?
  • Wie sieht die andere Seite aus?
Klar weiß ich auch, dass ein völlig falscher Ventilsitz schnell wieder zum Defekt führen kann - aber glaube ich hier erst mal nicht.
Und natürlich werde ich auf den ersten km (wenn es denn dazu kommt) sehr penibel den Ölverbrauch, die Abgase und auch sonst alles im Auge behalten und dabei gleichzeitig aufpassen, dass ich mir nicht selbst vor Angst in die Hose mache.
Naja, wäre einfach nett gewesen zu wissen, wie stark/schnell sich die Sitze breitschlagen. Die Laufleistung Deines Motors kennen wir ja und man könnte evtl. hochrechnen. War wirklich reine Neugier. Kein Vorwurf!
Vor dem Druck auf den Starter auf jeden Fall den Motor mehrere Umdrehungen VON HAND durchdrehen! Das Ganze ohne Zündkerzen. So hast Du Gefühl und merkst, wenn´s irgendwo klemmt.
Der Anlasser ist da schon sehr brutal zu den Ventilen, sollte das Ritzel doch ein wenig verrutscht sein bzw. unter Last verrutschen...
Die Rastnase des Ritzels ist weich und wenig präzise bzw. wenig scharfkantig. Wurde lediglich von der Gegenseite durchgeprägt.
Der Ausschnitt der NW dagegen ist hart und scharf.
Unter dem Druck, der mit 65 Nm? angezogenen Schraube gibt die Nase wie Käse nach, wenn der Ausschnitt nicht 100 Pro getroffen wurde. Dort wirken viele Tonnen Preßkraft auf eine sehr kleine Fläche!
Das Blöde ist, man sieht das Ganze wirklich schlecht, weil das Ritzel diese Nase verdeckt.
Sollte der Wurstkäse eintreten und die Nase verrutscht sein, dann bleiben von den ursprünglichen 65 Nm nach dem Verformen der Nase nur noch ein paar wenige Nm übrig und nach ein paar Umdrehungen dreht sich nur noch das Ritzel und die NW bleibt willkürlich stehen.
----> lecker Ventilsalat!
Das stimmt schon , auf dem Datenblatt siehst Du ja auch das die Verschleissgrenze über dem doppelten des Sollwertes liegt, also ist es sehr unwahrscheinlich dass ein Ventilsitz zu breit war.
Und zum "vor Angst in die Hose machen"
Vergiss es, wenn Du weiter mit der gleichen Sorgfalt vorgehst wird da gar nichts passieren..
Einfach bei der Montage des Kettenrades, die vom Elfer erwähnte, Vorsicht walten lassen...
Wenn ich mich recht entsinne gibt es da eine "Arretier-Nase, welche man beim anziehen unter keinen Umständen plattmachen darf (@elfer-schwob kann das sicher richtigstellen wenn mich meine Errinerung getäuscht hat)
Und natürlich vor dem ersten Start den Motor von Hand durchdrehen.
Ups der Elfer war schneller.
RazorBlade
RazorBlade
Ihr seid super - oder wollt ihr einfach nur sehen, wie die Brocken fliegen...?:zunge:
Das mit dem von Hand durchdrehen hätte ich gar nicht drangedacht. Und dann vielleicht nochmal ohne Kerzen & Sprit mit dem Anlasser... das klingt wie ein guter Plan.
Nää sicher nicht..
Und ja der Plan ist gut....
Denke alle Beteiligten sind "technisch affin"
Mir machts einfach unglaublich spass wenn jemand " De Duume zum Arsch usenimmt" und das Ganze in Angriff nimmt...und das Teil wieder zum laufen bringt...
Ich kenne das Gefühl sehr gut, von meinen Restaurationen...beim ersten Start...
ALW
ALW
NineT classic
Wenn der von Hand sanft ohne Kerzen durchdreht, läuft er mit Kerzen wie ein Uhrwerk!
Wenn dich die andere Seite sorgt, tausch doch einfach noch die Ventikschaftdichtungen mit dem Seiltrick, ohne den Kopf zu ziehen (Ventile zudrücken mit im Kerzenloch eingefädeltem Seilknäuel). Dafür brauchst du bei deiner Routine keine Stunde. Die Ventile dort sind ja dicht, die putzen ihre Sitze schliesslich selber und drehen sich sogar noch dabei im Betrieb. Nur die verkokten Schäfte wegen Öltrielen am Schaft musst du für die Zukunft vermeiden.
Albrecht
RazorBlade
RazorBlade
Nach einer kurzen gesundheitlichen Auszeit habe ich heute den Zylinderkopf montiert. Das ging sehr geschmeidig.
Danach dann "die Angstschraube" angebracht, im zweiten Anlauf scheint es nun zu passen.
Der Motor dreht einwandfrei von Hand durch und macht an der richtigen Stelle ein schönes Schlurps-Bäuerchen. Musste dann aber für heute aufhören, weil ich den Zettel mit dem Drehmoment für den Steuerkettenspanner nicht dabei hatte. Braucht nicht suchen: 32 NM.
Der Tank liegt fertig auf dem Tisch - die Werkstatt hatte den angeblich abgelassen und Wasser gefunden - ich habe allerdings noch einmal 5 Liter Sprit herausbekommen. Wenn die das nur mit den Schläuchen gemacht haben und wenn Benzin auf Wasser schwimmt... naja. Kann sich jeder was denken.
Mein Rasenmäher wird mir nächstes Jahr zeigen, ob mit dem Sprit was nicht gestimmt hat.
Wer sich das mit dem Filter im Tank ausgedacht hat, sollte mal zum Arzt gehen. Aber die Schläuche waren noch OK, auch das "U". Neue Schraubschellen statt der komischen Klips-Dinger machen nächstes Mal etwas weniger Stress.
Nächster Step: Ventildeckel drauf und Anlasser an. Ohne Ansaugung und ohne Auspuffkrümmer. Dann kann ich nochmal in alle Löcher gucken.
Mensch mach ein Video ich möcht dabei sein..... :frozen3:
RazorBlade
RazorBlade
So Leute, Motor ist wieder soweit zusammen, erstes Durchdrehen mit Anlasser auf vielfachen Wunsch im Video festgehalten:
Erster großer Moment
Als die Öldrucklampe ausgegangen ist, hab ich vor Schreck losgelassen. Aber warum sollte sie auch keinen Öldruck haben, da hatte ich ja nicht die Finger dran. Für mich klingt das ok, sie lässt sich auch von Hand wirklich leicht durchdrehen. Klingt natürlich ungewohnt, so ohne Kompression.
Sehr schön: Das Ventilspiel hat bei den 3 alten Ventilen gestimmt, beim neuen war es etwas zu eng. Das finde ich der Logik nach völlig ok. Die 0,3er ging zwar durch, aber stramm. Es war eher bei 0,25. Hab ich korrigiert.
Danach ist mir im Auslass eine leiche Ölfeuchtigkeit aufgefallen, aber nur auf der frischen Seite:
Ich weiß jetzt nicht, ob das noch vom Zusammenbauen war, da hab ich die Ventile mit gut Öl eingesetzt, oder jetzt frisch. Ich habe den Auslasskanal auch nicht vorher sauber gemacht...
Werde also den Ölverbrauch auf den ersten km genau im Blick behalten müssen, nicht dass die neuen Ventilschaftdichtungen die Arbeit verweigern. Im Einlass konnte ich nichts erkennen - da ist ja sauber.
Für alle, die jetzt Bier und Chips bereitstellen: Ich bin übers Wochenende weg...nächste Woche geht's weiter.
RazorBlade
RazorBlade
...und nein - die rote VFR gehört nicht mir...
Keine Leistung - Motor geht aus - was kann das sein? - Ähnliche Themen
  • Motor stottert/keine Leistung ab 4000/min
    Motor stottert/keine Leistung ab 4000/min: Hallo zusammen, folgendes Problem an einer X Challenge: Motorrad lief bis zuletzt einwandfrei. Jetzt läuft sie im Leerlauf und im unteren...
  • Motor stottert/keine Leistung a ca. 4000 U/min
    Motor stottert/keine Leistung a ca. 4000 U/min: Hallo zusammen, folgendes Problem an einer X Challenge: Motorrad lief bis zuletzt einwandfrei. Jetzt läuft sie im Leerlauf und im unteren...
  • Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012
    Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012: Hallo zusammen, ich fahre eine BMW GS 1200 (Luftgekühlt, Baujahr 2012). Aus dem Nichts hat meine Maschine 1-2 Mal im Jahr Probleme mit der...
  • Bei heißem Motor gefühlt weniger Leistung
    Bei heißem Motor gefühlt weniger Leistung: Hallo zusammen, Ich bin mit meiner F650GS eigentlich sehr zufrieden und sie läuft auch eigentlich tadellos. Nur im Stadtverkehr wenn der Motor...
  • langlebige Leistung des Motors (LC adv. 2014)
    langlebige Leistung des Motors (LC adv. 2014): Hallo zusammen, Es ist jeder gs 1200 adv lc wichtig die Leistung des Motors auf den höheren stand zu halten. welche Fahrweise können...
  • langlebige Leistung des Motors (LC adv. 2014) - Ähnliche Themen
