Kette+Ritzel von 525 auf 520 umbauen
Diskutiere Kette+Ritzel von 525 auf 520 umbauen im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; zwecks Gewichtsersparnis(ca. 0.5kg), hat jemand gemacht, noch machen würde? was spricht dagegen?
GanS_im_Glueck
GanS_im_Glueck
K72 Trophy
Da etliche Rennstreckenjungs ihre 1000er Sportler von 535 auf 525 umrüsten, sehe ich bei der Zugfestigkeit nicht unbedingt ein Problem.
Laufleistung wird geringer sein ... ob der Gewichtsvorteil das aufwiegt?
Es gibt übrigens auch hochwertige 520er Ketten mit höherer Zugfestigkeit als einfache 525er Ketten.
Okanagan
Okanagan
You know that you would have to change to narrower sprockets, right?
Gast 40742
Das ist doch ein Fake Post, kann doch nicht wirklich ernst gemeint sein mit der Gewichtsersparnis.
Kette+Ritzel von 525 auf 520 umbauen - Ähnliche Themen
  • Endurance Ketten Kit Sinvoll???
    Endurance Ketten Kit Sinvoll???: Moin, meine Kette ist am Limit und muss Ersetzt werden. Natürlich wird auch gleich das Ritzel vorne und hinten mit ersetzt. Ich bin gerade dran...
  • Suche 16er Ritzel für die F-GS gebraucht
    16er Ritzel für die F-GS gebraucht: Hallo zusammen, ich überlege die Endübersetzung meiner F700GS von 17er auf das 16er Ritzel der F800GS umzustellen, bin mir aber unschlüssig ob...
  • Drehmomente für F750GS
    Drehmomente für F750GS: Hallo zusammen, suche immer noch eine Drehmomen-Auflistung/Tabelle für die Schrauben der F750. Im speziellen suche ich das Drehmoment der...
  • Kette/Ritzel eiert?
    Kette/Ritzel eiert?: Hallo zusammen, ich hab schon seit dem Kauf meiner gebrauchten F 650 GS so ein lästiges Kettenschlagen. Nach diversen Recherchen habe ich aber...
  • Kette erneuern, Ritzel auch????
    Kette erneuern, Ritzel auch????: Wenn man die Kette erneuert muss man die Kettenräder dann grundsätzlich mit erneuern? Habe 13500 km runter und überlege nun die Kette...
  • Kette erneuern, Ritzel auch???? - Ähnliche Themen
