Kettenöler
Diskutiere Kettenöler im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Kommt immer drauf an, was du erwartest. Auch der von TT wird eine Kette ölen. :p Hab gerade mal geschaut, ist der einfache mechanische und da...
Gast 30990
Hab gerade mal geschaut, ist der einfache mechanische und da viel zu teuer. Den gibts bei Louis oder im Netz mitunter schon für die Hälfte.
Dein verlinkter Test ist ja leider schon etwas älter. Aber hier liegt die ältere Version vom CLS bereits auf Platz 2. Die neue EVO Generation ist noch besser geworden, hat eine noch feinere Pumpe. Wie bereits schon wo anders geschrieben, ich kann den CLS EVO Tour nur wärmstens empfehlen. Ich selber kenne den mechanischen Scotti, den älteren CLS Speed und nun eben den Evo.
Wenn du generell dein Fahrzeug länger fährst, also paar Jahre und auch paar längere Touren machst, würde ich mir nicht den billigen Scotti ranschrauben. An einer Enduro, die auch als Enduro genutzt wird, sprich viel im Gelände und oft dreckig ist, kann man auch den einfachen Scotti fahren. Bei normalen Reisemotorrädern würde ich mir aber gleich was ordentliches kaufen.
Weißt ja, wer billig kauft, kauft zweimal ;)
Gast 30990
Ach, hab mich ja gar verschrieben, habe den CLS Evo Sport mit zusätzlichem Geschwindigkeitssensor verbaut. Würde aber nur noch den Tour nehmen, reicht völlig aus.
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Ich schwöre auf meinen KÖS!
Einfaches Magnetventil ans Zündungsplus, Rest läuft durch die Schwerkraft.
150 ml Tank unter der Sitzbank, reicht für 10.000 km.
Es gibt noch ein regelbares Ventil zum Einstellen.
Simpel, stabil und völlig ausreichend.
monk0103
K50 Triple Black 1/2017, KTM 690 Enduro R 2022
CLS kann ich auch nur wärmstens empfehlen
Henryt
Henryt
Hab mit CLS die besten Erfahrungen gemacht. Kette nach 35000 km gewechselt.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
ich habe nach Scotty und KÖS nun an zwei Fzgen den Nemo Cobrra verbaut, der kommt ohne Strom und ohne Unterdruck und ohne Ventil aus.
NEMO 2 - Einrichtung für Kettenschmierung Motorräder und ATVs | Cobrra
Der hat einen schönen Alubehälter am Lenker (z.b.) und eine viertel Umdrehung liefert für 20-30 Sek. Öl ans Hinterrad. Funktioniert bei der XJR seit 30tkm, die Kette mußte nicht einmal gespannt werden.
Gast 30990
Mehr als die Fernbedienung im linken Handschützer und das Stückchen Düse am Kettenrad sieht man jedenfalls von meinem CLS nicht.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Was kostet den diese edle Alubüchse mit Gewinde und Schlauch? Beim Preis macht die Firma scheinbar ein Geheimnis drum.
Z
znark
Landkreis Bad Tölz
R1250GS, R1200GS TÜ, R1200C, R1100R
Ich habe an meiner "Kleinen" (ok, jetzt gehört sie meinem Sohn) schon vor Jahren den McCoi hingebaut und bin voll zufrieden. Aber wie schon in dem motorad.net Test zu lesen - ist nur was für "Perfektionisten mit Freude am Selbermachen" (d.h. ich habe nach vielen Jahren wieder das erste Mal ein Platinchen bestückt ;) ). Also sicher nicht für jeden geeignet, aber wenn jemand Spaß am basteln bekommt er da (zum halben Preis des CLS) ein super flexibles, einstellbares und zuverlässiges System mit super Forum (und der Möglichkeit, bei Bedarf jedes einzelne Teil nachzubestellen).
Gruß, Peter
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Dito!
Den McCoi hatte ich, solange ich Kettenmotorräder hatte. Für meine Inno lohnts nicht mehr, dank Kettenkasten bleibt die Kette weitgehend sauber und längt sich kaum, trotz Schmierintervallen >> 1000 km.
P
Polozwei
Mmh auch wieder typisch bei manchen hier, ein Moped für knapp 15 Meter kaufen, am besten noch Touradreck Teile für 3 Meter aber kein Geld für nen vernünftigen Kettenöler ausgeben wollen....
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Schaut nach einem genial einfachen Kettenöler aus, gefällt mir gut,
wie händelst du das mit den Schmierintervallen ?
Grundsätzliche Frage an die Kettenöler Erfahrenen, verteilt sich das Öl
gut über die ganze Kettenbreite, bei Einseitiger Schmierung ?
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Wen genau meinst du damit? Und vor allem warum?
Ich weiß, dass der CLS der beste Kö ist, mir ist der Aufbau aber zu kompliziert und der Preis für drei Mopeds zu hoch.
Ich hab schon alle Arten von Kö durch. Die rein elektrischen, die mit Unterdruck und eben jetzt den Nemo. Der nix von alledem braucht und nur aus dem ( sehr schön gemachten) DruckZylinder besteht und dem Schlauch zum Kettenblatt.
@Bergler
Ich verwende den sparsam, nur alle 500 bis 1000 km eine Viertel Umdrehung. Ich habe keinen Rost an der Kette und sie hält schon über 30 tkm und ist noch gut. Ich habe weniger Spritzer auf der Felge, als mit Scotty und Kös.
McCoi hab ich überlegt, aber das ist ne komplizierte Lösung für ein einfaches Problem, da steh ich nicht drauf.
Jetzt bekommt meine geliebte MZ auch noch einen Nemo
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Das ist nicht Dein Ernst, Du fummelst wirklich alle 500 bis 1000 Meter an dem Aludeckel herum und drehtst den jeweils eine viertel Umddrehung? :rolleyes::cool: Das sind auf einer 500 km Tagestour 500 -Tausend mal nachdrehen. ;)
Bei einem McCoi oder CLS oder Scottoiler entfällt sowas.
Warum habe ich sowas nicht...ach ja, hab ja Kardan. :cool:
Wenn ich da sowieso ständig zum nachölen dran fummeln müsste ,würde ich mit mit einer Schlauchschelle sowas am Lenker festschrauben, erfüllt den gleichen Zweck und kostet unter einem Euro.
https://www.shop.lowcostexperiments.de/media/images/org/LCEM-1767.jpg
Ich verwende den sparsam, nur alle 500 bis 1000 km eine Viertel Umdrehung. ...
Ich lese da Kilometer, also max ein Mal betätigen auf der 500km-Tour.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Tatsächlich, mein Fehler!!! :rolleyes:
Asche auf mein Haupt. wobei ich dann mal behaupten würde, das die Schmierwirkung so deutlich zu selten erfolgt.
Das Öl wird ja weggeschleudert bzw. wird durch den Strassenschmutz gebunden. Darum schmieren die Dauersysteme wie Scotti oder auc halle eletrischen eben...dauerhaft. Im Schnitt alle 60 Sekunden ein kleiner Tropfen.
Ich würde mutmaßen, das mit diesem Deckeldrehsystem die Kette mindestens 90% der Zeit nicht vernünftig geschmiert wird.
Aber wenns funktioniert....:rolleyes:
Gast 30990
Wie lange hält der Behälterinhalt des kleinen Nemos eigentlich? Ist ja echt süß, sieht aber sehr edel aus.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Diese Behälterchen gibts doch für die Bremse in Plastik und Alu, ebenfalls mit so einem Gummibalgreservoir.
Ob man sowas nicht zweckentfremden kann und das nimmt statt der 103 Euro-Version...:p
Kettenöler
Kettenöler - Ähnliche Themen
  • Kettenöler CLS und Kameras anklemmen
    Kettenöler CLS und Kameras anklemmen: Hallo, Ich möchte meinen CLS200 Kettenöler und ein Kamerasystem mit 2 Kameras an meine F850 GS anklemmen. Ich brauche dafür Dauer- und...
  • Biete Sonstiges Cobrra Nemo 2 Kettenöler + Lenkerhalterung - 60EUR
    Cobrra Nemo 2 Kettenöler + Lenkerhalterung - 60EUR: Selling Cobrra Nemo 2 chain lubrication device + handlebar mount for a 22mm handlebar. Came with the bike when purchased it however I mostly...
  • Erledigt Cobrra kettenöler
    Cobrra kettenöler: Hallo. Verkaufe einen Cobrra Kettenöler. Neu 100€--- 50€ Incl.Versand hätte ich gerne. Sehet Bilder Gruß. P.s das Rechtliche. Privatverkauf keine...
  • Welches Kettenöler System ist das hier?
    Welches Kettenöler System ist das hier?: Hallo, An meiner F 800 GS ist ein Kettenölersystem verbaut, welches außer Betrieb gesetzt wurde. Angeblich hat der Öler die Maschine zu stark mit...
  • Einstellung Scott-Öler
    Einstellung Scott-Öler: Nachdem ich das Forum bereits durchsucht habe und nicht fündig wurde, Frage ich hier nochmal offiziell in die Runde. Woran erkenne ich eigentlich...
  • Einstellung Scott-Öler - Ähnliche Themen
