Kettenspannung bei Tieferlegung F650GS Twin
Diskutiere Kettenspannung bei Tieferlegung F650GS Twin im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hat jemand Erfahrungen mit der Einstellung der Kettenspannung bei Tieferlegung? Unsere "neue" gebrauchte F650GS ist um 2,5 cm tiefergelegt, kann...
mattscher
zwichen Paderborn und Dortmund
R1200GS LC
Unsere "neue" gebrauchte F650GS ist um 2,5 cm tiefergelegt, kann leider nicht sagen, welche Tieferlegung verbaut ist. Ich habe vom Vorbesitzer nur die Info, dass es nicht die werksmäßige Tieferlegung ist, aber von einem BMW-Motorradpartner (wie es offiziell so schön heißt) eingebaut worden ist (Gabelrohre sind durchgesteckt und anderes Federbein verbaut).
Die Kette ist relativ straff gespannt, lässt sich also nicht wie angegeben nach oben bzw. unten bewegen.
Laut Aussage des Vorbesitzers ist die Kettenspannung so i.O.
Wie spannt ihr eure Kette bzw. kontrolliert die Kettenspannung bei tierfergelegtem Fahrwerk?
Danke schonmal für eure Erfahrungen und ernstgemeinten Beiträge zum Thema
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Laut Betriebsanleitung bei Originalfahrwerk Kettendurchhang (mit Schraubendreher oder ählichem Kette mittig zwischen Ritzel und Kettenblatt nach oben und unten drücken) 30 - 40 mm, bei Tieferlegung 20 -30 mm!
der Kurze
mattscher
R1200GS LC
Hallo Bonsai,Danke für den Hinweis, der Passus bzgl. der Tieferlegung fehlt in meiner gedruckten Betriebsanleitung.Ich gehe mal dacon aus, dass die 20 .. 30 mm auch für den Fall gelten, wenn's wegen fehlendem Hauptständer auf dem Seitenständer steht.Grüße
metlet2
Graz-Umgebung
F800Gs
noch besser kannst du das Prüfen wenn du dich auf das Motorrad setzt und es mit deinem Gewicht und Ausrüstung (Koffer ,Gepäck usw.) jedenfalls Fahrfertig belastet und dich irgendwo festhältst , ein zweiter prüft dann den Kettendurchhang , der sollte noch 1 cm betragen
dann stellst du das Motorrad auf dem Seitenständer und mißt ohne belastung nochmals den kettendurchhang , nun hast du den Wert mit dem du in Zukunft den Kettendurchhang einstellen kannst
Gruss franz
denn geringsten Durchhang hat die Kette, wenn so weit eingefedert ist, dass Hinterachse, Schwingendrehpunkt und Ritzel in einer Linie liegen.
Und auch dann darf sei Kette nicht ganz stramm sein.
Kettenspannung bei Tieferlegung F650GS Twin - Ähnliche Themen
  • Motorgeräusch rechter Zylinder normal, keine evtl. Kettenspanner?
    Motorgeräusch rechter Zylinder normal, keine evtl. Kettenspanner?: Hallo zusammen. Habe festgestellt, dass mein rechter Zylinder mehr tickert bzw Rasselgeräusche macht als der linker Zylinder. Eigentlich schon...
  • Tausch Kettenspanner - neuer Spanner hat keine Feder
    Tausch Kettenspanner - neuer Spanner hat keine Feder: Hallo zusammen, ich fahre eine Straßen-GS R1100R. Ich habe festgestellt, dass es in meinem linken Zylinder rasselt und mir einen Kettenspanner...
  • Kettenspanner wechsel wirklich notwendig
    Kettenspanner wechsel wirklich notwendig: Hallo Leute, ich hab eine '02er Adventure mit 74.000km auf dem Tacho. Diese hat noch den alten Kettenspanner verbaut (17er SW) Beim starten...
  • Biete R 1200 GS LC Kettenspanner
    Kettenspanner: Hallo, ich habe wegen einem Geräusch den Kettenspanner links getauscht. Das war es aber leider nicht. Verkaufe hier den Kettenspanner, der...
  • Kette/Kettenspannung
    Kette/Kettenspannung: Guten Morgen, Ich muss meine Kette ständig nachspannen. Habe die F750GS im September 2021 gekauft (mit Tieferlegung) und da ging es schon früh...
  • Kette/Kettenspannung - Ähnliche Themen
