Klackern am Hinterrad
Diskutiere Klackern am Hinterrad im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Die vorderen waren trocken, das eine hatte ausgeprägte Marken und das andere Lager war fest gegangen- da drehte der Innenring auf dem Zapfen. Die...
hdo
hdo
Zur Sicherheit - welche Lager meinst du genau: die Schwingenlager vorn oder die Lager zwischen Schwinge und HAG?
Die vorderen waren trocken, das eine hatte ausgeprägte Marken und das andere Lager war fest gegangen- da drehte der Innenring auf dem Zapfen. Die hinteren waren auch nicht mehr wirklich gut, aber nicht ganz so fertig.
Das Klackern beim laufen lassen im Standgas kommt aber von mannigfaltigem Spiel im Antriebsstrang.
Zeebulon
Zeebulon
Hui, klingt dramatisch. Montagefehler (trocken, in Berlin war das Fett aus...) - was sagt der :) ?
  • War Spiel fühlbar?
  • Und: nach Tausch der 4 Lager war Ruhe?
Wie geschrieben: das ist nicht das Geräusch, was mich umtreibt. Motor an und Gang rein stehend auf dem Hauptständer ist eine Sondersituation und im Grunde nicht sachgerechter Gebrauch.
Zeebulon
Zeebulon
hab ich vergessen zu sagen - ich bin nicht da am verlängerten Wochenende
Dich hab ich genug belatschert, laß gut sein.
Gespenster vielleicht nicht, aber es ist gespenstisch leise ;-)
"Laut/leise" ist für mich kein hier passendes Begriffspaar. Eher "normal/ungesund klingend".
Was mir beim nach Hause fahren noch eingefallen ist wäre die Führung der Bremsleitung. Ich weiß, die klappert nicht, das hatten wir besprochem, aber bist Du sicher, dass die Bremsleitung nicht in der Führung anschlägt und diese minimale Geräusch erzeugt? Es ist nicht metallisch, daher scheiden Lager und Kardantunnel aus.
Möchte ich ausschließen. Das "akustische Volumen" paßt da nicht: das ergäbe m.E. nur ein "Klickern" und nicht so ein "Poltern". Aber ich schau da trotzdem nach.
hdo
hdo
Nein, war in eingebautem Zustand nicht „fühlbar“! Selbst nach lösen des Federbeins lies sich die Schwinge noch erstaunlich unauffällig bewegen. Das Ding ist einfach zu schwer, um da als Laie etwas fühlen zu können!
War eine Zufallsdiagnose, weil der Kardantunnel wegen Neulagerung der Kardanwelle demontiert wurde.
Zusätzlich wurde noch das hintere Federbein überholt. Danach gab es kein poltern mehr bei Kopfsteinpflaster. Ein Kippeln bei Lastwechseln in Kurvenkombinationen (fühlte sich wie lockeres Hinterrad an) war danach auch weg.
Zeebulon
Zeebulon
Aaalso, habe noch 2 Dinge geprüft, beide ergebnislos und jetzt füge ich mich in das Schicksal - weil aufgrund mehrerer Diagnosen von anderen "Kennern" (auch offizielle BMW-Werkstatt) nix verdächtiges vorliegt.
  • Bremssattel: könnte auf seinen Gleitstücken klappern (von Hand kaum Bewegung dort). Erstens die Gleitbolzen mal freigelegt, gereinigt & neu gefettet. Zweitens: den Bremssattel mit einem Gummiexpander mal "unter Zug gesetzt" & kurze Proberunde. ==> Keine Änderung
  • Verkleidung der Bremsleitung? Abgenommen, keine "Klapperspuren" loser Leitungen, dennoch etwas Moosgummi in den Tunnel geklebt, damit die Leitungen sich gar nicht mehr bewegen können.
  • hintere Schraube der Paraleverstrebe: wenn diese locker ist, kann ich mir das Entstehen dieses Polterns von der Bauteilgröße her sehr gut vorstellen! Ich habe sie etwas gelöst und nachgezogen (42 Nm) - keine Änderung.
Lagerbolzen und Lager Schwinge und HAG: ich bemerke keinerlei Spiel, liegt wie ein Brett. Halt wie sie soll. Dann soll sie wohl auch etwas poltern. Wo auch immer.-
Zeebulon
Zeebulon
Zu dem "Treffen" heute mittag bei der Kathi: die Franken wissen, was gemeint ist. Und natürlich nur bei nicht-Gewitter.
Mein Blutdruck zu der Sache hat abgenommen und ich füge mich ins Geräusch, aber werde unter og. Bedingung dennoch da sein zwecks Gehör-Schulung. Nordrand Parkplatz.
Zeebulon
Zeebulon
@NESQ : danke für dein Kommen, war interessant & nett! Für die andern hier: auch NESQ hört (und fühlt, Spiel etc.) nix besonderes.
Klackern am Hinterrad - Ähnliche Themen
  • HAG Klackern
    HAG Klackern: Servus, ich hoffe, niemandem auf die Nerven zu gehen mit meinem Dauerthema, der eine oder andere kennt es und ich hatte ihn auch schon involviert...
  • Anlasser Problem nur noch Klacken
    Anlasser Problem nur noch Klacken: Hallo GS Schrauber, wenn ich den Starter drücke macht es einmal Klack aber der Anlasser dreht nicht durch. Bevor jetzt gar nix mehr gegangen ist...
  • Klackern/Schlagen - linker Zylinder
    Klackern/Schlagen - linker Zylinder: Hallo zusammen, die 12er LC eines Bekannten, BJ‘17, KM33000 Lautes „Schlagen“, hört sich an als ob Metall auf Metall trifft, nur linker Zylinder...
  • Klackern bei gezogener Kupplung und defekte Ganganzeige - BMW R1100 GS
    Klackern bei gezogener Kupplung und defekte Ganganzeige - BMW R1100 GS: Moin, ich habe mich nun extra hier angemeldet, weil ich mir leider nicht so richtig vorstellen kann, wo der Fehler liegt. Vielleicht könnt Ihr...
  • Klacken am Vorderrad beim anbremsen
    Klacken am Vorderrad beim anbremsen: Hallo liebe GS-Gemeinde, wenn ich mit meinem Bock aus voller Fahrt leicht anbremse, macht sie am Vorderrad Klackgeräusche ( im 1/4 Takt ). Bei...
  • Klacken am Vorderrad beim anbremsen - Ähnliche Themen
  • HAG Klackern
