kleine Anleitung zum Wechsel der Gabeldichtringe
Diskutiere kleine Anleitung zum Wechsel der Gabeldichtringe im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Guten Morgen, vielen Dank für deine schnelle Antwort!
O
oetzi_ab
Kleinostheim
R 1200 GS LC
Lin
Lin
Hier oben im Norden
R1100 GS 94
Schöner Bericht!
Vielleicht wäre es noch erwähnenswert, dass die Dichtringe ein "oben" und ein "unten" haben.
Soll vorkommen, dass jemand das beim ersten Einbau nicht bedenkt ;)
hab meine gerade gewechselt, also wenn man beim auseinnanderbauen drauf achtet das die lippe innen unten sein muss sollte alles klappen
tobias-r1100s
tobias-r1100s
Dortmund und Rijeka Crnojevica
R1100s (2002) und R1200GS (2009)
Hallo @elfer-schwob,
die Anleitung ist super.
Eine Frage: Ist die auch passend für meine R1100S?
Es sieht alles sehr ähnlich aus, bis auf die Lenkerstummel, die ja auch ab müssen.
Bevor ich jetzt alles durchsuche nach Spezifikationen hilft vielleicht eine schnelle Frage ;-)
Oder vielleicht hat jemand eine Anleitung für die R1100s irgendwo?
Dankeschön!
Hi Tobias,
ja, klappt genauso.
Mußt halt die einzelnen Standrohre nach unten aus der oberen Gabelbrücke ausfädeln, wozu die Stummel gelöst werden müssen.
Aber Rest bleibt gleich.
Grüße,
Rainer
Nachtrag:
Hab gerade nochmal rückwärts gelesen und bin dabei darüber gestolpert, daß ich selbige Anleitung vor X Jahren wohl auch schon im s-forum gepostet hatte.
Evtl. findest Du das auch noch...
tobias-r1100s
tobias-r1100s
Noch eine Frage @elfer-schwob
wie weiss ich ob die Ölmenge genug ist? Einfach mit einem Stab in das untere StandRohr reinmessen?
Und 10w40 kann ich doch rein tun, da SAE 10 ja gesagt wird. Bin da auch ganz entspannt
Die Füllmenge in cm3 entspricht ziemlich genau Pegelstand in mm.
Meterstab reicht also.
Die originale Füllung bestand wahrscheinl. aus ATF.
Sieht optisch sehr danach aus.
Was tatsächl. reinkommt, kann man aber nachlesen.
Große Auswirkungen der Viskosität aufs Federverhalten dürfte es jedenfalls nicht geben.
Wobei zw. einem 10er und 10W40 m. W. schon ein großer Unterschied besteht.
tobias-r1100s
tobias-r1100s
So. Habe fertig.
nachdem ich gerätselt habe wie man bei meiner r1100s den Plastikkopf abbekommt (abdrehen hahaha) und mir sonst welche Sorgen gemacht habe, ist die Probefahrt gut gelaufen. Knock knock knock.
das raushebeln der simmering war noch ein Schocker, aber mit beherztem Kraftaufwand gingen die Dinger gut raus.
Das Investment in 1l Gabelöl 10w30 für 12€ war dann übertrieben, es fehlte jeweils 2cm - nach 17Jahren ohne Inspektion und trallalaecht gut. Und der linke siffte deutlich seit 2 Jahren.
Was war sonst?
Eigentlich nix. Nur machen halt. Ich habe das Moped auf ein Brett höherstellen und dann unter Motor einen Baum gelegt - das reichte, im Bodenfreiheiheit vorne zu bekommen.
Die Stummellenker schiebst du locker zur Seite, war kein Problem.
bei Fragen einfach fragen.
tobias-r1100s
tobias-r1100s
Ach wo, viel zu teuer!
Genau. Und es war noch schön klar.
Ausserdem hätte ich dann überlegen müssen, wie ich das Zeug rausbekomme - die Bilder vom Ort habt ihr ja gesehen.
Und mein BMW Meister sagte mal, dass das Öl davorne eh scheissegal ist.
Und die Kiste läuft seit 21 Jahren mit alten Ölen, schadet ihr auch nicht. Und es gibt leute, die schwören auf alte Öle, zB im Kardan - da passiere "Magie" . Also auch studierte Leute.
Sonnige Grüße, Tobias
Ich hab das alte Gabelöl schon mal rausgeschläuchelt und ersetzt.
Ob's nötig war...?
Beim Motoröl gibts diese "Magie":
Meine 4Vs verbrauchen recht zuverlässig ca. 1/4 L/1000 km.
Heißt, ca. alle 13 TKM ist das komplette Öl einmal erneuert worden, nur durchs Nachkippen.
Ölwechsel daher obsolet.
Nur und gerade beim HAG glaube ich nicht an Woodoo. Da wechsel ich schon jährlich, also alle 15-20 TKM.
Ölfred-Ende
gs-chris-ma
gs-chris-ma
Top Anleitung, danke
aber
hört sich jetzt total blöde an
bei meiner 1200 gs (bj 2006)
neuer simmering (richtig rum)
usw ist alles wieder drin
tauchrohr auch
aber Tauchrohr will aber nicht eintauchen entlüfter schraube ist offen
hört sich nach mechanichen anschlag an
reingefallen ist nichts (werzeug ist alles noch da)
was kann das sein
hat jemand eine Idee ??
da unten ist doch nichts ausser öl oder ??
ich hab gedacht nach über 40 jahre schrauberfahrung müsste ich so ne kleinigkeit doch in 30 min hinbekommen aber ...........
ich bin geschockt,.....
Update:
so stunden später ich war wohl zu zärtlich man muß wohl um unten reinzukommen etwas wackeln und leichte auf und ab und irgentwann fluppt es rein.
Update:
es gibt ja menschen die behaubten abwischen der Gabel bei der GS reicht.
Das sehe ich nicht so, siehe Bilder.
Bj. 2006 38000 km 2. Hand immer Garage und zu 99% Schönwetter, aber so verostete Simmeringe habe ich noch nie gesehen
Tretroller
dochdoch!
So sehn alle Wedis der 4V-BMW aus, wenn sie erst mal 1 - 2 Dekaden hinter sich haben.
Mich verwundert eher immer wieder, wie lange sie dichthalten, OBWOHL sie so aussehn...
Jawolll Elfer... :smug:...(1994- 2024...)
gs-chris-ma
gs-chris-ma
der hammer, :super:
ich habe schon optisch unbeschädigte Wedis an anderen Moppeds ausgetauscht die mehr gesifft haben und danach dicht waren, aber so extreme wie bei der gs habe ich noch nie zuvor gesehen.
Mann lernt nie aus.
Meckie
Saarland
R1100 GS Bj. 1995
muss bei meiner 94er 1100GS, 197.000km auch die Wellendichtringe der Gabel tauschen.
Macht es Sinn die Pos. 2-7 zu tauschen oder "reicht" Pos. 4 und Pos. 7?
J
janus
R 45
Da reicht es vollkommen aus die Staubkappen (7) und die Dichtringe (4) auszuwechseln.
Achte bei der Montage darauf, dass die Beschriftung auf den Dichtringen oben/außen ist.
Gruß janus
kleine Anleitung zum Wechsel der Gabeldichtringe - Ähnliche Themen
  • Reise Abdeckplane - abschließbar, wasserdicht, leicht & strapazierfähig, kleines Packmass
    Reise Abdeckplane - abschließbar, wasserdicht, leicht & strapazierfähig, kleines Packmass: Suche eine Reise Motorradabdeckung für die GS-1300 möglichst in schwarz ohne Aufschrift & Werbung Abschließbar, Wasserdicht, Leicht &...
  • Kleines Notebook, Outdoortablet oder Ipad für Routenplanung unterwegs
    Kleines Notebook, Outdoortablet oder Ipad für Routenplanung unterwegs: Hallo Ihr lieben... Ich fahre meine Touren (D, GB, N, DK...) mit TomTom Rider 550, die Planung zu Hause mit MyDrive am PC (hab da 2 Monitore, ist...
  • Biete F 800 GS Windschild Klein für F 750 GS , F 800 GS , F 850 GS
    Windschild Klein für F 750 GS , F 800 GS , F 850 GS: Biete ein Windschild an. Teilenummer 77 33 9 444 327 Passt für die K80 F 750 GS F 800 GS K81 F 850 GS Original BMW Teil War noch nie verbaut...
  • Erledigt kleine Touratech Hecktasche
    kleine Touratech Hecktasche: Ich habe hier noch eine kleine Hecktasche von Touratech liegen. Die Maße sind ca. L 27 cm, B 20 - 25 cm, H 6 cm. Die Tasche ist in einem...
  • Sena SC1A, Connectifity, S8 kleine Anleitung?
    Sena SC1A, Connectifity, S8 kleine Anleitung?: Hallo zusammen, nachdem ich im Forum 21 Seiten über pairing TFT/Handy/Nav/Headset durchforstet habe und einiges verstanden und vieles nicht habe...
  • Sena SC1A, Connectifity, S8 kleine Anleitung? - Ähnliche Themen
