kleine Anleitung zum Wechsel der Gabeldichtringe
Diskutiere kleine Anleitung zum Wechsel der Gabeldichtringe im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo! Ich habe den Wechsel bei einer 1100er am Samstag vollzogen (keine Sekunde zu früh!! :D ). in meinem Handbuch stand, dass ich die...
Folllast
Rochlitz
R1100 GS
Hallo! Ich habe den Wechsel bei einer 1100er am Samstag vollzogen (keine Sekunde zu früh!! :D ). in meinem Handbuch stand, dass ich die Klemmschrauben mit 22 NM anzuziehen sind. Ich hatte beim festschrauben das Gefühl, das es gegen Ende hin schon leichter wurde, also habe ich aufgehört. Nurmal angenommen, dass ich dieses Gewinde jetzt zersört habe, was sind praktikable Reperaturmethoden? Soetwas wie Helicoil einbauen? Oder eine längere Schraube und mit einer Mutter sichern?
neue Tauchrohre würde ich gern vermeiden, wenns nicht unbedingt sein muss.
Besten Dank!
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
muss bei meiner 94er 1100GS, 197.000km auch die Wellendichtringe der Gabel tauschen.
Macht es Sinn die Pos. 2-7 zu tauschen oder "reicht" Pos. 4 und Pos. 7?
Du meinst Schraube 8? Ja, kannst Du Helicoil einsetzen, musste ich auch machen...
Folllast
Rochlitz
R1100 GS
Genau diese meine ich. Ist bei mir komischerweise auch von vorn geschraubt.
M8 in Alu mit 22Nm anzuziehen ist im Bereich des Regeldrehmos.
Aber gerne wird mit dem "feinen" 1/2-Zoll-Besteck gearbeitet nach dem Motto viel hilft viel...
Und nach fest kommt ab.
Leider weiß man nie, wer schon und mit wieviel Gefühl an dem ü25 J. alten Eisenschwein rumgeschraubt hat.
Helicoil o. andere Rep-Einsätze taugen hierfür.
Wobei Helicoil eher für Anwendungen empfohlen wird, bei denen das Gewinde NICHT regelmäßig (bei jedem Reifenwechsel) geöffnet und wieder zugeschraubt wird.
Die einfache Lösung mit Gewinde rausbohren und Stopp-Mutter dahinter taugt auch, sofern die Auflage der Mutter flächig ist, was ich gerade nicht im Kopf hab. Aber das ließe sich auch ohne großen Aufwand und eingebaut plan fräsen.
Folllast
Rochlitz
R1100 GS
Dazu habe ich noch einen Gedanken. Als ich das Schutzblech abgebaut habe, waren dort auch "Stopp"-Muttern verbaut, mit dem Kunststoffring. Außerdem gibt es noch "Stoppmuttern mit Sperrverzahnung". als Drittes gibt es noch die Form der Spannscheibe. Welche dieser Varianten ist eurer Meinung nach die beste, sinnvollste, dauerhafteste?
Die meisten Stopp-Schrauben sind für einmaligen Gebrauch ausgelegt. Also nach Gebrauch wegwerfen...
Die mit dem Kunststoffeinsatz taugen schon auch mehrfach. Aber was kostet ein 100er Pack? 5 Euro?
Folllast
Rochlitz
R1100 GS
Das ist wohl wahr, aber ein Pack spannscheiben vermutlich weniger? Mich hätte eher interessiert, ob man weiß, was die vor- und Nachteile der einzelnen Sorten Wind. Im KFZ Bereich werden ja meist Muttern mit Kunststoff (bei leichten Teilen wie Schutzblechen oder Innenausbau) verwendet, wenns stabiler sein soll dann auch gerne mal eine Sperrverzahnung (Domstrebe bei meinem PKW). An anderen Stellen (wie zum Beispiel Bremsen, Rädern) scheint es wiederum "egal" zu sein, dort reicht die Schraube mit U-Scheibe.
Ich arbeite im Schaltanlagenbau, dort werden fast ausschließlich Spannscheiben werdendet, um sowohl Vibrationen (50) als auch Temperaturschwankunen auszugleichen. Das habe ich bei Kraftfahrzeugen noch nie gesehen, obwohl es dort auch Temperaturunterschiede und Vibrationen gibt.
Und das wird auch sicher seinen Grund haben, aber dieser hat sich mir aber noch nicht ergeben, und ich will was dazu lernen...
Sorry, ist bisschen eskaliert :D
Ich hatte schon mehrfach den Fall, das sich die Stopmuttern wieder gelöst haben, selbst mit zusätzlicher Schraubensicherung (Halter für Zusatzscheinwerfer)
Spannscheiben sind alle male besser, wenn auch 100mal teurer
kleine Anleitung zum Wechsel der Gabeldichtringe - Ähnliche Themen
  • Reise Abdeckplane - abschließbar, wasserdicht, leicht & strapazierfähig, kleines Packmass
    Reise Abdeckplane - abschließbar, wasserdicht, leicht & strapazierfähig, kleines Packmass: Suche eine Reise Motorradabdeckung für die GS-1300 möglichst in schwarz ohne Aufschrift & Werbung Abschließbar, Wasserdicht, Leicht &...
  • Kleines Notebook, Outdoortablet oder Ipad für Routenplanung unterwegs
    Kleines Notebook, Outdoortablet oder Ipad für Routenplanung unterwegs: Hallo Ihr lieben... Ich fahre meine Touren (D, GB, N, DK...) mit TomTom Rider 550, die Planung zu Hause mit MyDrive am PC (hab da 2 Monitore, ist...
  • Biete F 800 GS Windschild Klein für F 750 GS , F 800 GS , F 850 GS
    Windschild Klein für F 750 GS , F 800 GS , F 850 GS: Biete ein Windschild an. Teilenummer 77 33 9 444 327 Passt für die K80 F 750 GS F 800 GS K81 F 850 GS Original BMW Teil War noch nie verbaut...
  • Erledigt kleine Touratech Hecktasche
    kleine Touratech Hecktasche: Ich habe hier noch eine kleine Hecktasche von Touratech liegen. Die Maße sind ca. L 27 cm, B 20 - 25 cm, H 6 cm. Die Tasche ist in einem...
  • Sena SC1A, Connectifity, S8 kleine Anleitung?
    Sena SC1A, Connectifity, S8 kleine Anleitung?: Hallo zusammen, nachdem ich im Forum 21 Seiten über pairing TFT/Handy/Nav/Headset durchforstet habe und einiges verstanden und vieles nicht habe...
  • Sena SC1A, Connectifity, S8 kleine Anleitung? - Ähnliche Themen
