kleine Anleitung zum Wechsel der Gabeldichtringe
Diskutiere kleine Anleitung zum Wechsel der Gabeldichtringe im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo! Ich habe den Wechsel bei einer 1100er am Samstag vollzogen (keine Sekunde zu früh!! :D ). in meinem Handbuch stand, dass ich die...
Folllast
Rochlitz
R1100 GS
Hallo! Ich habe den Wechsel bei einer 1100er am Samstag vollzogen (keine Sekunde zu früh!! :D ). in meinem Handbuch stand, dass ich die Klemmschrauben mit 22 NM anzuziehen sind. Ich hatte beim festschrauben das Gefühl, das es gegen Ende hin schon leichter wurde, also habe ich aufgehört. Nurmal angenommen, dass ich dieses Gewinde jetzt zersört habe, was sind praktikable Reperaturmethoden? Soetwas wie Helicoil einbauen? Oder eine längere Schraube und mit einer Mutter sichern?
neue Tauchrohre würde ich gern vermeiden, wenns nicht unbedingt sein muss.
Besten Dank!
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
muss bei meiner 94er 1100GS, 197.000km auch die Wellendichtringe der Gabel tauschen.
Macht es Sinn die Pos. 2-7 zu tauschen oder "reicht" Pos. 4 und Pos. 7?
Du meinst Schraube 8? Ja, kannst Du Helicoil einsetzen, musste ich auch machen...
Folllast
Rochlitz
R1100 GS
Genau diese meine ich. Ist bei mir komischerweise auch von vorn geschraubt.
M8 in Alu mit 22Nm anzuziehen ist im Bereich des Regeldrehmos.
Aber gerne wird mit dem "feinen" 1/2-Zoll-Besteck gearbeitet nach dem Motto viel hilft viel...
Und nach fest kommt ab.
Leider weiß man nie, wer schon und mit wieviel Gefühl an dem ü25 J. alten Eisenschwein rumgeschraubt hat.
Helicoil o. andere Rep-Einsätze taugen hierfür.
Wobei Helicoil eher für Anwendungen empfohlen wird, bei denen das Gewinde NICHT regelmäßig (bei jedem Reifenwechsel) geöffnet und wieder zugeschraubt wird.
Die einfache Lösung mit Gewinde rausbohren und Stopp-Mutter dahinter taugt auch, sofern die Auflage der Mutter flächig ist, was ich gerade nicht im Kopf hab. Aber das ließe sich auch ohne großen Aufwand und eingebaut plan fräsen.
Folllast
Rochlitz
R1100 GS
Dazu habe ich noch einen Gedanken. Als ich das Schutzblech abgebaut habe, waren dort auch "Stopp"-Muttern verbaut, mit dem Kunststoffring. Außerdem gibt es noch "Stoppmuttern mit Sperrverzahnung". als Drittes gibt es noch die Form der Spannscheibe. Welche dieser Varianten ist eurer Meinung nach die beste, sinnvollste, dauerhafteste?
Die meisten Stopp-Schrauben sind für einmaligen Gebrauch ausgelegt. Also nach Gebrauch wegwerfen...
Die mit dem Kunststoffeinsatz taugen schon auch mehrfach. Aber was kostet ein 100er Pack? 5 Euro?
Folllast
Rochlitz
R1100 GS
Das ist wohl wahr, aber ein Pack spannscheiben vermutlich weniger? Mich hätte eher interessiert, ob man weiß, was die vor- und Nachteile der einzelnen Sorten Wind. Im KFZ Bereich werden ja meist Muttern mit Kunststoff (bei leichten Teilen wie Schutzblechen oder Innenausbau) verwendet, wenns stabiler sein soll dann auch gerne mal eine Sperrverzahnung (Domstrebe bei meinem PKW). An anderen Stellen (wie zum Beispiel Bremsen, Rädern) scheint es wiederum "egal" zu sein, dort reicht die Schraube mit U-Scheibe.
Ich arbeite im Schaltanlagenbau, dort werden fast ausschließlich Spannscheiben werdendet, um sowohl Vibrationen (50) als auch Temperaturschwankunen auszugleichen. Das habe ich bei Kraftfahrzeugen noch nie gesehen, obwohl es dort auch Temperaturunterschiede und Vibrationen gibt.
Und das wird auch sicher seinen Grund haben, aber dieser hat sich mir aber noch nicht ergeben, und ich will was dazu lernen...
Sorry, ist bisschen eskaliert :D
Ich hatte schon mehrfach den Fall, das sich die Stopmuttern wieder gelöst haben, selbst mit zusätzlicher Schraubensicherung (Halter für Zusatzscheinwerfer)
Spannscheiben sind alle male besser, wenn auch 100mal teurer
_viajero
_viajero
Oberlausitz
R1150 GS
Ich wollte heute mal schnell die Dichtringe wechseln und bin gescheitert.
Zuerst habe ich mindestens 10 Minuten verschwendet, um die Kabelbinder mit denen die Bowdenzüge gehalten werden, zerstörungsfrei vom Sechskant zum Gegenhalten des Führungsrohrs zu entfernen.
Es half niGS, die mussten durchgeschnitten werden.
Ich bin bis zur Entnahme der Sprengringe gekommen. Die Dichtringe habe ich nicht heraushebeln können. Es geht schon arg eng zu. Bei ist befand sich es unterhalb des Schnabels und konnte nur leicht ausgelenkt werden. Es ist mir ein Rätsel, wie @elfer-schwob die Fotos vom Heraushebeln und Einschlagen gemacht hat. Also irgendwie hatte ich nicht so viel Platz. Das Vorderrad kann man ja nach vorn und hinten schwenken und links oder rechts einschlagen. Aber ich habe keine Position richtig finden können.
Oder gibt es da noch einen Trick oder Tipp?
Ich habe jetzt erst einmal wieder alles zusammengebaut und warte mal auf ein paar Anregungen.
Und ich dachte ich wäre in einer Stunde gemütlich fertig geworden.
Hi Markus,
kein Trick, ehrlich!
Siehst Du ja auf den Bildern selbst.
Warum Du keinen Platz zum Hebeln hast, keine Ahnung.
Wenn Du beide Standrohre gleichzeitig rausziehst, kannst Du ja die restl. Gabel rings ums Kugelgelenk verdrehn. Auch seitlich raus. Vielleicht hilft Dir das?
Reindrücken auch ohne Trick! Passende Nuß und lange Verlängerung. Mehr nicht.
PS: Meine GS stand auf dem Hauptständer, Vorderrad in der Luft. Bei dir auch?
edit:
Wenn garniGS geht, kannst Du ja die untere Schraube vom Federbein rausziehn. Dann geht die Gabel deutlich weiter runter.
Dazu muß aber ein Brett unter den HS, damit Du mehr freie Höhe hast.
In meiner Eröffnung war das noch meine alte GS. Bei der Nachfolgerin hab ich diese Prozedur auch erledigt. Und an der einen o. andren von Freunden auch...
Das klappt auch bei Dir!
Grüße,
Rainer
Folllast
Rochlitz
R1100 GS
Man muss auch nicht "hebeln" sondern eher den Schlitzschraubendreher "drehen". Eventuell einen breiteren nehmen. Bei mir wollte eine auch nicht raus. Wurde aber dann mit sanfter Hitze besser.
_viajero
_viajero
Oberlausitz
R1150 GS
Ja, die GS Stand auf einem Brett und das Vorderrad hatte ordentlich Luft nach unten.
Ich habe das Rad geschwenkt, so dass das Führungsrohr schräg nach außen zeigte. Das war die einzige Position, wo ich denke, dass es die mit dem größtmöglichen Freiraum ist.
Vielleicht werde ich bei näGSten Anlauf mir was zur Fixierung des Vordrrades einfallen lassen. Ich habe die Position mit dem Fuß gehalten, das war alles nicht so richtig stabil.
Aber der linke auch üblich vergammelte Dichtring saß bombenfest. Ich habe den Schraubendreher sogar verbogen. Wo rohe Kräfte sinnlos walten. :rolleyes:
Ich probiere es noch einmal mit besserer Vorbereitung. Man ist ja auch wirklich schnell dran.
Folllast
Rochlitz
R1100 GS
Je nachdem, ob es dir danach ist. Wir wohnen in der Nähe von Rochlitz. Dort könnte man es gemeinsam versuchen ;)
Versuchs mal mit einem Reifenmontierhebel. Den kannst Du vorne bei Bedarf auch bissl anpassen, falls er abrutscht.
Damit hab ich's auch schon gemacht.
Der in meinen Bildern gezeigte Schraubenzieher ist noch ein altes, besonders stabiles Modell in 6-Kantstahl. Sowas gibts heut nicht mehr. Taugt aber super.
_viajero
_viajero
Oberlausitz
R1150 GS
Den Tipp von @elfer-schwob mit dem Reifenmontierhebel kann ich nur empfehlen.
Es hat alles geklappt.
Der wohl gewohnte Anblick.
Links waren 43 cm Füllstand, rechts 39 cm.
Musste für einen Maßbecher mit kleinem Füllbereich improvisieren. :rolleyes:
kleine Anleitung zum Wechsel der Gabeldichtringe - Ähnliche Themen
  • Suche BMW Rucksack Function 4 klein
    BMW Rucksack Function 4 klein: Moin, ich suche einen BMW Rucksack Function 4 klein. Das ist der ohne Helmfach mit max. 20 Liter. Vielleicht hat ja einer von Euch diesen...
  • kompakter, leichter Gepäckträger für F900GS (für Reckless Gepäckt, oder kleine Hecktasche, oder kleinen Packsack)
    kompakter, leichter Gepäckträger für F900GS (für Reckless Gepäckt, oder kleine Hecktasche, oder kleinen Packsack): Hi, ich bin auf der Suche nach einer guten Lösung für einen kompakten, leichten Gepäckträger für F900GS (für Reckless Gepäckt, oder kleine...
  • Reise Abdeckplane - abschließbar, wasserdicht, leicht & strapazierfähig, kleines Packmass
    Reise Abdeckplane - abschließbar, wasserdicht, leicht & strapazierfähig, kleines Packmass: Suche eine Reise Motorradabdeckung für die GS-1300 möglichst in schwarz ohne Aufschrift & Werbung Abschließbar, Wasserdicht, Leicht &...
  • Kleines Notebook, Outdoortablet oder Ipad für Routenplanung unterwegs
    Kleines Notebook, Outdoortablet oder Ipad für Routenplanung unterwegs: Hallo Ihr lieben... Ich fahre meine Touren (D, GB, N, DK...) mit TomTom Rider 550, die Planung zu Hause mit MyDrive am PC (hab da 2 Monitore, ist...
  • Sena SC1A, Connectifity, S8 kleine Anleitung?
    Sena SC1A, Connectifity, S8 kleine Anleitung?: Hallo zusammen, nachdem ich im Forum 21 Seiten über pairing TFT/Handy/Nav/Headset durchforstet habe und einiges verstanden und vieles nicht habe...
  • Sena SC1A, Connectifity, S8 kleine Anleitung? - Ähnliche Themen
