Klemmschraube Vorderachse abgerissen - weiterfahren?
Diskutiere Klemmschraube Vorderachse abgerissen - weiterfahren? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; BMW- Vertragswerkstatt?
Truckie
Truckie
So hat es die BMW-Werkstatt gelöst. Durchgebohrt, Schraube rein, Mutter drauf - hält.Anhang anzeigen 628140
Ja, hält. Wahrscheinlich für immer.
Sieht trotzdem wie gebastelt aus.
Ausserdem dringt durch den Spalt sehr gut Wasser und Dreck ein und das gammelt fröhlich vor sich hin im Inneren.
Meine Lösung als "BMW" Werkstatt wäre gewesen :
Aus dem Gedächtnis:
Die Gabel der 1150GS ist hinten, wo die Mutter jetzt sitzt, abgeflacht.
Technisch sehe ich in der Lösung kein Problem, Hatte ich in #13 ja schon angeregt.
Oder was meinst du mit Spalt?
RazorBlade
RazorBlade
Ich sag´s mal so: Die Schraube war abgerissen, weil das Gewinde in einem Alu-Teil offen im Dreck hängt und eine Stahl-Schraube da drinsteckt. Da kann die jetzige Lösung nicht schlechter sein. Einen Schönheits-Preis gibt es dafür nicht, aber mit ein bisschen Konservierungsspray dürfte das wieder 23 Jahre halten. Und wenn nicht, ist es dann schnell wieder ersetzt.
juekl
juekl
Essen NRW
Was würde Penny jetzt sagen.
Ist das jetzt Blah Blah über Blah Blah?
EsDe
EsDe
Augsburg
1150GS, R Nine T
Wenn das Durchgangsloch für die M8 Schraube von der "Fachwerkstatt" nicht zu groß gebohrt worden ist, besteht noch die Möglichkeit einen M8 HELICOIL-Einsatz einzubauen. Helicoil empfiehlt einen Kernbohrer von 8,4 mm.
Vermutlich wurde aber größer gebohrt.....
Damit wäre die ursprüngliche Einbausituation wieder hergestellt.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
hatte bei meiner 1150er genau das gleiche Problem!
beim Demontieren des Vorderreifens ist diese vermaledeite Schraube abgerissen weil von den Vorbesitzern wohl etwas stiefmütterlich behandelt.
Meine BMW Motorrad FACHWerkstatt hat das damals aus- und aufgebohrt, Helicoil reingedreht - und war nie mehr ein Problem :)
EsDe
EsDe
Augsburg
1150GS, R Nine T
...deshalb habe ich den Beitrag geschrieben: Genau das Gleiche habe ich bei der 11er GS meines Nachbarn gemacht, bei ausgebautem Tauchrohr ausgebohrt und mit HELICOIL repariert. Danach gab es mie mehr ein Problem an dieser Stelle.
Die Lösung mit der Mutter sieht für mich aus wie "gewollt aber nicht gekonnt".
RazorBlade
RazorBlade
Ich sag mal so - für mich tut´s so. Schöner machen hat hier keine Eile, die Funktion ist ja gegeben.
Klemmschraube Vorderachse abgerissen - weiterfahren? - Ähnliche Themen
  • Klemmschrauben Gabelbrücke
    Klemmschrauben Gabelbrücke: Ich habe heute die Simmeringe in der Teleskopgabel getauscht und dabei gemerkt, das die Klemmschrauben an der Gabelbrücke leicht rund sind. So...
  • Untere Gabelbrücke: Klemmschrauben festziehen
    Untere Gabelbrücke: Klemmschrauben festziehen: Moin! Wenn ich bei meiner ADV aus 2017 die vier Klemmschrauben, auf dem Bild die Nr. 4, an der unteren Gabelbrücke anziehen möchte, soll dieses...
  • Suche Klemmschrauben für Lenkerenden DN 16-17mm (22er Rohrlenker)
    Klemmschrauben für Lenkerenden DN 16-17mm (22er Rohrlenker): vielleicht hat der eine oder andere solche Teile noch rumliegen oder kennt eine Bezugsquelle!!?? Alternativ dürfen es auch "Gummidübel" sein!!
  • Drehmoment der Klemmschrauben Lenker Gabelbrücke?
    Drehmoment der Klemmschrauben Lenker Gabelbrücke?: Hallo zusammen, ich will eine der Schrauben an der Gabelbrücke/ Lenker durch eine RamMount Kugel mit längerer Schraube ersetzen, um eine Navi...
  • Klemmschraube Vorderachse R1200GS
    Klemmschraube Vorderachse R1200GS: Leider hat sich meine Schraube, die am rechten unteren Gabelende die Achse festklemmt in Luft aufgelöst. Vielleicht hat die Katze sie auch...
  • Klemmschraube Vorderachse R1200GS - Ähnliche Themen
