Klönkern vom Getriebe (TÜ)
Diskutiere Klönkern vom Getriebe (TÜ) im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Seit ich meine TÜ habe, springt dort ab und an mal der Gang raus (auf 6500 km vielleicht 20 -30 mal) bzw. es ruck kurz durchs Mopped beim Schalten...
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Seit ich meine TÜ habe, springt dort ab und an mal der Gang raus (auf 6500 km vielleicht 20 -30 mal) bzw. es ruck kurz durchs Mopped beim Schalten und dann sitzt der Gang erst richtig.
Am Anfang hab ich es auf mein Schaltverhalten geschoben (man muss sich ja auch an eine neues Moped gewöhnen) doch mittlerweile sehe ich es als eher statistisch gegeben. (ist auch erst mein 26.igstes Mopped :D)
Bei der letzten längeren Fahrt am Samstag sind mir dann 2 Dinge aufgefallen.
Das ansonsten buttrig zu schaltende Getriebe, das auch eigentlich keine Schaltgeräusche machte, klonkt nun beim Wechsel der Gänge.
Ist das normal bei Euren TÜ´s?
Und das frappierenste, mit eingelegtem erstem Gang beim Anfahren klonkt es auch und zwar reproduzierbar. d.h. der Gang ist eingelegt, Kupplung kommen lassen klonk, ein kleiner Ruck, als wenn der Gang nicht richtig saß, bremsen, anhalten (Gang bleibt drinnen), wieder Kupplung kommen lassen, Klonk, das selbe Spiel...
Da die Q bisher das Einlegen des 1. Ganges ohne jeglichen Schlag und auch das Anfahren und die Gangwechsel ohne wahrnehmbares Klonk erledigt hat, würde mich mal interessieren, wie das bei Euren TÜ-Qühen ist.
RunNRG (derdurchaus des Schaltens und Kupplens mächtig ist, zumindest bei den bisherigen Japanern gabs da bisher in gut 25 Jahren keine Probleme)
Baumbart
Die TÜ sollte noch Garantie haben, das würde ich schleunigst ausnutzen.
V
Verdon
Hessen
1200 LC
Ist bei der tü ganz normal, auch dass der 1 Gang nicht immer sofort reingeht. Das mit dem rausspringen der Gänge ist nicht ok, das solltest du reklamieren.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Warum soll das normal sein? :confused:
Rest siehe Antwort von Baumbart.
Gruß,
Martin
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Ich werde heute weg. Inspektion anrufen:), wollte halt vorher mal nachhören, ob ich die Flöhe husten höre (Treckermotor) oder sich da doch was kapitaleres ankündigen könnte. ;)
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Habs auf der Hinfahrt zum Händler noch mal geprüft.
Es ist tatsächlich so, das beim Anfahren mit schon eingelegtem Gang eine Art "Anrasten" des Ganges stattfindet, ein klonk und man spürt es auch in den Fußrasten.
Die Gänge 1 und 2 rasten beim rauf- und runterschalten auch etwas rustikaler ein (Klonkgeräusch + spürbarer Schlag in den Fußrasten), der Schaltschlag ist ungefähr so, wie ich es von meinen Vormoppeds (vornehmlich Yamahas) schon immer gewohnt war. :cool:
Nur da wars halt usus und hat sich auf zehntausenden von Kilometenr nicht zum Vorteil oder Nachteil verändert.
Die Gänge 3-6 rasten defintiv mehr oder weniger lautlos und ohne jeglichen Schlag ein. :)
Ws mir noch aufgefallen ist, das provozierte Lastwechsel (Gas auf, schlagartig zu, schlagartig auf) leichtes Schlagen im Antrieb provoziert (leichtes Klonk und ein leichter Schlag in den Fußrasten) , wird aber ja wohl vom Spiel des Antriebsräder kommen, ist doch normal, oder?
schrader
schrader
Raum Basel
R1200GS LC /2* S1000RR
Das "Klonk" hat meine auch. Aber Rausspringen der Gänge ist nicht ok.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Das rausspringen ist nicht oft....
Das härtere Ansprechen des Getriebes hab ich gestern noch mal geprüft nach der Abholung vom :), die Gänge 1 und 2 rasten hart und vernehmlich, alle anderen butterweich.
Nunja, machen kann ich eh nix außer fahren.
Selbst wenn andere GSen es nicht haben, solange nix wirklich kaputt ist und der :) sagt ,das ist normal...:rolleyes:
Klönkern vom Getriebe (TÜ) - Ähnliche Themen
  • Faltenbalg Getriebe / Kardantunnel wechseln; welcher Weg ist der Geschickteste?
    Faltenbalg Getriebe / Kardantunnel wechseln; welcher Weg ist der Geschickteste?: Hallo miteinander, meine 12er GS (2008) mag etwas zuwendung: Der Faltenbalg Getriebe /Kardantunnel ist zu wechseln; Welcher Weg ist der...
  • Erledigt Getriebe, Standard Übersetzung, an Bastler
    Getriebe, Standard Übersetzung, an Bastler: Eingangswelle defekt, sonst in Ordnung. Die Nuten für die mitnehmerscheibe sind verschlissen. VB 99€
  • Klonk beim Anfahren
    Klonk beim Anfahren: Mir fällt in letzter zeit bei meiner 1100 GS beim in der Stadt fahren wieder mehr auf dass sie im 1. Gang beim Anfahren oder beim Kupplung ziehen...
  • Klonk-Geräusch mit anschließender Unruhe im Fahrwerk
    Klonk-Geräusch mit anschließender Unruhe im Fahrwerk: Hallo zusammen, ich habe an meiner GS BJ 2009, ca. 40.000km ein seltsames Phänomen. Seit ca. 1.500km höre ich teilweise eine Art Klonk, gefolgt...
  • Klonk beim Ein- und Auskuppeln
    Klonk beim Ein- und Auskuppeln: Hallo liebe Q-Treiber-Gemeinde, ich bin eigentlich stolzer Besitzer einer 2009er GS, wenn da nicht diese Geräusche wären. Hab die Q im...
  • Klonk beim Ein- und Auskuppeln - Ähnliche Themen
