Koffersysteme
Diskutiere Koffersysteme im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; ich drücke die Daumen, das es passt !
Gast29174
Peti
Peti
Schland
Wie man auf diesem Foto sehen kann, ragt das Topcase schon weit auf den Sozia Sitz:
Ich hab das grade mal nachgemessen, es sind im Vergleich zum OEM Topcase satte 5cm!! :conffuused:.
Hier nochmal ein Vergleich der Befestigungen:
Es müsste, um den gleichen Abstand zu haben (und damit auch den gleichen Platz) ein anderer Verschlussbügel benutzt werden. Oder der Träger muss anders.
Wer also oft mit Sozia fährt und eh schon Platzprobleme auf der Sitzbank hat, soll sich das genau beäugen und anschauen bevor er das Geld ausgibt. Wird schon echt Kuschelig...:kotzen:
Könnte man die Halter am Topcase nicht zu Gunsten des Platzes für die Sozia etwas versetzen oder wird das Teil dann zu hecklastig?
Doch. Um den selben Abstabd wie beim OEM TC zu haben, muss man die Aufnahmen um 5cm versetzen. Das funktioniert noch recht einfach.
Dann ist aber der Verschlussbügel 5cm zu kurz. Hier müsste man dann entweder ein Stück dazwischen Scheißen oder Blechplatten nieten.
Mit dem Ergebniss das man auf der Soziabank wieder genug Platz hat, aber nun niemand mehr das Rück/Bremslicht sieht, da ja nun das TC 5cm weiter nach hinten ragt und es verdeckt.
Und zum Schluss kommt dann noch die Hecklastigkeit. (Die ich aktuell nicht beurteilen kann)
Wir haben gestern Probesitzen gemacht. Echt kuschelig. Meine +1 muss für mich ganz schön die Beine breit machen :coo8ol:. Über Pfingtsen gehts in die Eifel, da können wir das ausgiebig testen.
Ich melde mich auf jeden Fall mit den Ergebnissen. Sollte ich das TC weiter nach hinten setzen, muss auf jeden Fall eine separate Bremsleuchte hinten ans TC.
Das wäre dann aber ein separater Post im Bereich Zubehör....
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Wieso muss da eine separate Bremsleuchte herhalten? :) Das TC sitzt doch oberhalb davon, oder?
So schaut das bei meinem Givi Trekker 58 aus, viel Platz für die Sozia und das Rücklicht ist sichtbar.
So fahren wir schon seit 2015 und das ist vom Platz für uns beide (198 cm /178 cm, beide schlank) sehr akzeptabel.
Und die Kofferdeckel der OEM-Seitenkoffer lasssen sich auch am TC vorbeischwenken, also keine Einschränkung der Funktionalität.
Hecklastigkeit...nun ja, ich hab schon mal 35 kg ins TC gepackt, dann wird es hecklastig und gautschig, bei "normaler" Zuladung von 5-10 kg ist es überhaupt kein Problem.
Das Givi ist für mich keine Option, da ich im Soziabetrieb immer mit TC fahre (+1 will sich anlehnen) und für Tagestouren das OEM Topcase benutze. Also brauche ich etwas ohne Adapterplatte.
Wenn (auch wie bei Dir) das TC weit über das Rücklicht hinaus ragt, ist die Sicht für LKW/Bus oder Sprinterfahrer schon sehr eingeschränkt. Also die, die näher an dir dran sind.
Das muss nicht, kann aber dazu führen das dein Bremslicht nicht früh genug gesehen wird.
Daher die Sache mit dem separaten Bremslicht. Das selbe Thema ist bei der K1600XX. Hier bietet BMW ein Zusatzbremslicht an, weil das TC eben doch die Bremsleuchte verdeckt.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Ich sehe ihne während der Fahrt nicht. :)
Und auf Urlaubstouren ist er ungemein praktisch (Klamotten rein, sighseeing ohne jegliche Mopedklamottage)
Und Frau fährt eh nicht mit ohne TC.
Und.....
supasonic
supasonic
Duisburg "The Hood" ^^
Relax. Ich mache es ja auch so. Den Scheiß in die Koffer und gut ist. Sieht halt einfach nur mies aus :D Ich bin ja wohl Einer der Wenigen, denen die GS optisch echt gut gefällt.
sigi74
sigi74
Europa
Diverse
alternativ gibt es so "kabelsicherungen" für jacke und helm, wenn man nicht gerade 300L stauraum hat.
fahre selten zu zweit, aber dann auch mit TC, ist praktisch.
und ja, mir gefällt die/meine GS auch super, versteh nicht warum so viele die selber eine fahren, sie hässlich finden....
z.b.: Hartmann Kabelschloss mit Zahlencode kaufen | Louis Motorrad & Feizeit
kannst durch den jackenärmel ziehen und mit dem bike verbinden. immer noch besser als die jacke einfach auf den sattel legen.
Basmati
Graubünden, CH
R 1250 GS 2020
So, nun bin ich mir mit den Italienern einig geworden und habe meine Koboldbike Alus bestellt: 44+48 ltr Seitenkoffer plus 56 ltr Topcase. Mit original BMW Schlossgehäusen. Mal sehen ob die das wirklich in 2 Wochen schaffen.
Gast29174
aha konnte man die Zylinder schon auf der Homepage bestellen oder hast du das jetzt verhandelt ?
Basmati
Graubünden, CH
R 1250 GS 2020
Die Homepage ist leider nicht so doll - und die Fotos schon gar nicht. Sie können aber sehr viele Varianten anbieten, wenn man denn weiss was geht. Ich habe mit Paolo, dem Techniker telefoniert und der hatte diverse gute Vorschläge. Leider dauert das immer recht lang, wegen der Sprachbarriere.
Es geht aber weniger um die Zylinder, sondern eher um die Schlossgehäuse.
Wir werden es die Tage ausprobieren. VOR der großen Tour.
Ich befürchte das ich zu weit vorne Richtung Tank sitze. Dann wäre die Investition in die neue Sitzbank fürn Ar*ch....und die in das TC ebenso:banghead:
Mal ein kurzes Update.
Was 5cm im Leben so ausmachen.
Es funktioniert so leidlich. Sozia und Fahrer sitzen spack zusammen, da passt keine Zeitung mehr zwischen. Beim Kurvenräubern von Vorteil, für die Bequemlichkeit und den Platz auf der Sitzbank sicherlich nicht.
Um das TC nach hinten zu versetzen, muss man die Befestigungslaschen neu justieren (5cm nach Hinten) und neue Löcher bohren. Das alleine ist nicht das Problem, aber der Verschlussbügel muss neu..../anders
Ich hab grade mal ne Mail an Apduro geschrieben. Evtl. fällt denen noch was ein oder sie haben eine pragmatische Lösung.
To be continiued........
R1200GS Adv. 2018
Spontane Idee - das Rack ein paar cm nach hinten setzen "einfach" an die 4 bestehenden Befestigungslaschen Verlängerungen schweißen.
hth
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Auch nicht wirklich besser als Andis Lösung.
Aber besser, als sich Löcher in die Stiefel und Helme zu bohren, um diese per Kabelschloss zu sichern. Das sah schon richtig blöd aus! :o
GSA-Gott
Und.....
Warum schraubst du dir nicht gleich einen Kühlschrank aufs Heck und setzt deine Frau da rein? Immerhin hält dich dann niemand für den Mitarbeiter des Monats des örtlichen Pizzaservices und schön kühl ist es auch... Aber mal im Ernst... Motorradfahren ist auch ein bißchen Minimalismus. Ansonsten würde ich mich ins Auto setzen und mir vor Ort ein Moped leihen. Scheixxe aussehen tut es ohne Zweifel.... aber jeder wie er (oder seine Frau) mag...
Die Idee hatte ich auch. Aber:
Erstens hast Du dann ein "Verdreh Problem"...wie willst Du den Träger gegen seitliches Verdrehen sichern?
Zweites: Wenn man sich die Soziasitzbank anschaut, sind hier für de Träger aussparungen. Wenn man nun den Träger weiter nach hinten setzt (mit Laschen) hat man das Problem, das die Bügel weiter nach hinten kommen und an der Soziasitzbank anliegen und:
Irgendwo muss man ja die Schrauben und Muttern unterbringen so das der Träger insgesamt min. 1cm höher kommt (eher mehr) und das auch wieder gegen die Sozia Bank drückt.
Zumal: Ein bis zwei mal/Jahr den Träger umbauen ist sicherlich praktikabel, aber so Ingschenörmäßig sauber ist die Lösung nicht:giggle:
Koffersysteme
Koffersysteme - Ähnliche Themen
  • Vario Koffersysteme - Taschenloses Problem
    Vario Koffersysteme - Taschenloses Problem: Hey zusammen, ich hatte die Vario Koffer bei meiner alten GS und fand diese eigentlich immer sehr clean und praktisch, besonders weil ich keine...
  • BMW GS 1150 ADV Trägerleiste des Koffersystems gesucht
    BMW GS 1150 ADV Trägerleiste des Koffersystems gesucht: Hallo Zusammen, auf dem abgebildeten Koffer ist dieTRägerleiste beschädigt. Weiss jemand, wo ich so was bekommen kann? oder hat jemand zufällig...
  • Tausche Tausch Koffersysteme R 1200 GS
    Tausch Koffersysteme R 1200 GS: Guten Morgen Gemeinde! Versuch macht Klug! Ich komme mal mit etwas verrückten, will es dennoch nicht unversucht lassen. Hat jemand Interesse an...
  • Koffersysteme ( Taschen ) Herstellerliste - hier bitte nichts schreiben !!!
    Koffersysteme ( Taschen ) Herstellerliste - hier bitte nichts schreiben !!!: Da die aktuelle Liste im Fred Koffersysteme immer schlecht zu finden ist führe ich die Liste parallel hier weiter BITTE HIER NICHTS SCHREIBEN -...
  • Gesamtbreite Koffersysteme R 1150 GS
    Gesamtbreite Koffersysteme R 1150 GS: Hallo, können wir vielleicht mal die Gesamtbreite (in cm) der verschiedenen Koffersysteme zusammentragen? Also Original mit den schwarzen...
  • Gesamtbreite Koffersysteme R 1150 GS - Ähnliche Themen
