Kreuzgelenk geht nicht von Gelenkwelle ab
Diskutiere Kreuzgelenk geht nicht von Gelenkwelle ab im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe Aufgrund von horizontalem Spiel am Hinterrad vor gehabt die Nadellager zu wechseln. Bremse ausgebaut, Hinterrad raus, abs sensor...
SaJa
SaJa
Leipzig
R 1150 GS
Bremse ausgebaut, Hinterrad raus, abs sensor ab, Lager erwärmt und ausgeschraubt. Soweit so gut. Jetzt sollte eigentlich der endantrieb vorsichtig abgezogen werden können. Dies war nicht möglich. Durch etwas stärkeren Zug kam mir der Endantrieb entgegen, allerdings ohne das Kreuzgelenk. Das hängt noch auf der Gelenkwelle. Da diese Verbindung ja dem Längenausgleich dient, möchte ich Sie schon gerne voneinander trennen. Hat jemand so etwas schon mal gehabt und einen Tipp?
Beste Grüße
qhammer
qhammer
da gibt es keine Arretierung am Schiebestück - vorsichtig über das Kardangehäuse hebeln , vorher etwas weiches unter den Montierhebel um das Gehäuse nicht zu beschädigen (Montiereisen etc.). Eigentlich ungewöhnlich das der Stummel nicht im HAG bleibt - evtl. hat da mal jemand beim Zusammenbau den Stummel nicht in die Arretierung der Welle am HAG geschlagen.
RolandBN
Bonn
1100 GS, BJ 98, aktuell 158.000 km, 650er Single als Pflegekind und dann noch ein paar Japsen
Festgerostet? Ist eigentlich nur gesteckt, mit den bekannten Problemen beim Wiedereinbau. 4V0 Kardan Praxis
SaJa
SaJa
Leipzig
R 1150 GS
Ich habe jetzt liebevoll mit zwei Montiereisen links und rechts gleichmäßig gehebelt und siehe da.... jetzt ist es am Getriebeausgang raus gegangen ☹
Leider passt es so nicht durch die Schwinge. Zuletzt hat übrigens eine bmw Werkstatt was am kardan gemacht 🧐
qhammer
qhammer
dann ist das Schiebestück festgegangen- ordentlich einsprühen mit Balistol oder ähnlichem - eine Nacht beten- wenn das nicht hilft musst du leider die vorderen Lagerbolzen(und das Federbein) auch noch ausbauen um die Welle danach aus dem Tunnel raus zu bekommen.
qhammer
qhammer
kommst du mit einem Heißluftgerät an das Schiebestück? wenn ja nur das was von Vorne kommt erwärmen und weiter versuchen vorsichtig zu hebeln -- wäre noch eine vorletzte Möglichkeit.
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
oje, wenn es von de reinen Seite nicht rauskommt wird die andere Richtung wahrscheinlich auch nicht viel bringen, da das Gelenk doch gleich groß ist an beiden Enden.
qhammer und ich hatten am WE die OP an meiner Maschine gemacht und ich hatte Anfangs auch zu zaghaft das Gelenk ins HAG eingeschlagen, war locker und wir fragten uns auch, was passiert eigentlich, wenn es nicht arretiert ist. Das die Antwort so flott im Forum kommt, hätte ich nicht gedacht. Ich vermute, wegen fehlender Arretierung sind Antriebsstange und Gelenk extrem verkantet. Ich würde mit Holzstück und Gummihammer und Kriechöl versuchen, das zu lösen.
Viel Glück
qhammer
qhammer
Die Gelenke sind gerade nicht sein Problem ,bei ihm ist das Schiebestück festgegangen ( Gammel oder weil die Welle nicht am HAG arretiert war)- so hängt der Stummel vom HAG noch im Kardantunnel fest und am Getriebe ist die Welle schon aus der Arretierung raus (lässt sich aber eh nicht als Ganzes raus ziehen nach hinten). Wenn nix weiter funktioniert Tunnel mit Welle abbauen und versuchen eine Seite der Welle in einen Schraubstock zu spannen um weiter zu friemeln.
SaJa
SaJa
Leipzig
R 1150 GS
Ich denke auf die Variante wird es hinauslaufen. Alles ausbauen und dann in den Schraubstock.
qhammer
qhammer
Baujahr und Laufleistung ?
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
ich denke, das HAG ist ab und aus dem Tunnel kommt die Welle mit dem Schiebestück, an dem das Gelenk HAG seitig hängt. Daher meine Vermutung
qhammer
qhammer
HAG ist ab aber der Stummel (siehe Bild das kurze Stück vom HAG) geht nicht aus der restlichen Welle raus . Schiebestück (was keine Arretierung) löst sich nicht -fest gegammelt oder durch Reibung verschweisst.
@ umdieEcke (das ist genau der Schaden ,den ich vermutete wenn man bei der Montage den Wellenstummel nicht richtig in die Arretierung am HAG rein schlägt oder z.Bsp erst den Wellenstummel einzeln in die Welle schiebt und danach das HAG montiert- erinnere Samstag)
qhammer
qhammer
Ok zerlege mal weiter wenn du heute noch Lust drauf hast- manchmal hilft ja auch eine Nacht ignorieren und 2-3 Bier trinken gehen.
SaJa
SaJa
Leipzig
R 1150 GS
Ich habe gerade noch die Schwinge ausgebaut. Jetzt steht die auf der getriebe seite und ich habe es mit kriechöl eingesprüht. Morgen sehe ich dann weiter.
qhammer
qhammer
und was ist es geworden ?
SaJa
SaJa
Leipzig
R 1150 GS
Ich habe heute probiert es heiß zu machen und dann zu hebeln. Leider hat es sich nur ein paar mm bewegt und dann nicht mehr.
Habe es in den Schraubstock eingespannt und dann mit einem 60 cm langen Montiereisen gehebelt.
Für Vorschläge bin ich offen.
qhammer
qhammer
weiter senkrecht stellen und sprühen (evtl. Dieselöl aufpinseln) - ich hoffe du hast das Stück was im Schraubstock eingespannt ist erhitzt un d nicht das Kreuzgelenk? Die Farbe von dem unteren Stück gefällt mir nicht - kann mir kaum vorstellen das, selbst wenn du die Welle auseinander bekommst ,sie noch verwendbar ist.
SaJa
SaJa
Leipzig
R 1150 GS
Natürlich habe ich nicht das kreuzgelenk erwärmt. Aber was stört an der Farbe?
Kreuzgelenk geht nicht von Gelenkwelle ab - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Kardan-Kreuzgelenk
    Kardan-Kreuzgelenk: War aus einer 94er GS 1100. Habe nur das vordere tauschen müssen. Inzwischen gibt es das Mopped gar nicht mehr. Wer kann es brauchen? Über den...
  • Kreuzgelenk / welches Maß?
    Kreuzgelenk / welches Maß?: Guten Morgen, Ich soll in den nächsten Tagen ein Kreuzgelenk an der Kardanwelle einer K25 aus 2011 tauschen. Die Welle liegt mir noch nicht vor...
  • Kreuzgelenke schmieren
  • kein MoS2-Fett für Kreuzgelenke?
    kein MoS2-Fett für Kreuzgelenke?: Hallo! Da meine Welle neue Kreuzgelenke mit Schmiernippeln bekommt, soll eine kleine Einhand-Fettpresse mit möglichst gut geeignetem Fett befüllt...
  • Suche Suche Kardanwelle R1100GS
    Suche Kardanwelle R1100GS: Hallo, ich suche eine Kardanwelle für eine R1100GS. An meiner Welle ist das hintere Kreuzgelenk gebrochen.
  • Suche Kardanwelle R1100GS - Ähnliche Themen
