Lager Telelever
Diskutiere Lager Telelever im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich benötige eure Hilfe. Bei meiner GS, Tü, ist nach 10Jahre und 70000 km die Gummi Dichtung am Telegever Lager gerissen, seit ein Paar...
Erni
Erni
Südhessen
R1250 GS HP
Bei meiner GS, Tü, ist nach 10Jahre und 70000 km die Gummi Dichtung am Telegever Lager gerissen, seit ein Paar Kilometer
merke ich das sie an einer Stelle etwas schwergängig ist.
Deshalb ist eine neues Lager fällig . Mein freundlicher verlangt zwischen 370-390 Euro dafür!! Also werde ich es selber austauschen!
Jetzt zu mein Problem:
ich such seit über eine Stunde im Netz die Reihenfolge wie und was ausgebaut wird um das komplette Lager zu wechseln.
Hat jemand ein Link oder hat es vor kurzem gemacht und kann mir die einzelne Schritte auflisten?
Danke im voraus
Ernst
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
ein bild von dem lager wäre hilfreich
JPOdenwald
JPOdenwald
69250 Schönau
R1200GS TÜ
Ich habe zwar nicht das ganze LAger getauscht, aber den Gummi ersetzt.
Dafür habe ich mit einem Wagenheber unter den Motorschutz das Motorrad angehoben so das die Gabel gut frei war und dann habe ich geschraubt, erst oben und dann teilte sich schon das Telelever vom Rahmen. Ich denke die größte Hürde wird das passende Werkzeug sein und die Drehmomente die aufgebracht werden müssen. Ansonsten ist das einfach. Wo in Südhessen wohnst Du, ich wohne in Nordbaden!
StephanBodensee
StephanBodensee
Überlingen / Bodensee
R1200GS Triple Black (K25)
Servus,
schau mal bei YouTube da findest du einige Anleitungen dazu.
Hier mal ein Beispiel wie man z. B. nur die Gummikappe ersetzt:
Erni
Erni
Südhessen
R1250 GS HP
Ja, danke für die Tips.
Ich habe aber bis jetzt nur reichlich Anleitungen für den Gummi Wechsel gefunden,
suche aber Anleitung für das ganze Lager .
aus Darmstadt
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Da brauchst du doch nur noch den in der unteren Gabelbrücke befindlichen Teil (Kugelgelenk) ausschrauben und das neue Gelenk mit 230Nm microverkapselt wieder einschrauben! Und dann geht's wie in dem Video beschrieben weiter!
Lager Telelever
Lager Telelever - Ähnliche Themen
  • Erledigt Stadler AirDraft Motorradjacke Gore-Tex Pro Größe 52
    Stadler AirDraft Motorradjacke Gore-Tex Pro Größe 52: Stadler AirDraft Motorradjacke Gore-Tex Pro Größe 52 Gore-Tex 3-Lagenlaminat mit Thermofutter Größe 52 Sturzfrei, alle Reißverschlüsse und...
  • Biete Bekleidung Rukka Gore-Tex PRO Motorradhose ARMAGATE 3-Lagen-Laminat Gr.48
    Rukka Gore-Tex PRO Motorradhose ARMAGATE 3-Lagen-Laminat Gr.48: Hi @all Ich habe die oben beschriebene gekauft und möchte jetzt umsteigen auf die gleiche Hose aber in Kurzgröße. Die Hose wurde nicht oft...
  • Lager Telelever defekt?
    Lager Telelever defekt?: Moin Sind grad dabei die 1150er von nem Freund wieder zum Leben zu erwecken, stand ein paar Jahre. Der Lenker ist schwergängig - ich tippe auf...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Zylinderkopfdichtung 4 Lagen
    Zylinderkopfdichtung 4 Lagen: Ich biete hier eine Zylinderkopfdichtung an. Teilenummer 11 12 1 342 127 Die aktuelle Nummer ist 11 12 1 342 869 Passt laut ETK für die Modelle...
  • Lager für R1250 Zwischenwellen
    Lager für R1250 Zwischenwellen: Hat jemand eine Idee wo kann ich Lagern von Zwischenwellen für R1250 kaufen? INA F-587620 SLOVAKIA 0095 R286 Messungen: 18x25x12 mm BMW bietet nur...
  • Lager für R1250 Zwischenwellen - Ähnliche Themen
