Lautstärke 1200GS TÜ
Diskutiere Lautstärke 1200GS TÜ im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Auch ich habe meine TÜ mittels eines 2009er Endtopfes nun akustisch gezähmt. Wollte keine sichtbare Schweißnaht. Darum hab ich die verchromte...
3
32vdriver
Darum hab ich die verchromte Verkleidung demontiert und den Endtopf - nicht das Rohr- an der ersten Schweißnaht aufgetrennt und umgeschweißt.
Wenn man dann wieder die verchromte Blende überzieht sieht man von der Naht nichts.
Fand ich die sauberste Lösung. Das erste Bild erklärt was ich meine.
Außerdem war ich neugierig und wollte wissen wie sich das Innenleben der Töpfe unterscheidet.
Den Unterschied erkennt man dann auf den beiden darauffolgenden Fotos.
Bei dem TÜ-Auspuff ist nur ein Gitter drin, das wars, wobei ich hier bereits den Endtopf hinten aufgetrennt hatte.
curious
curious
Würzburg
R1200GS K25 ADV BJ 2012
super wenn die Handwerklichen Fähigkeiten und Wissen vorhanden sind.
32vdriver
Nun aber zu meinem Problem:
Erste Probefahrt ging u. a. zum TÜV-Ingenieur, den ich dummerweise zuvor nicht eingeweiht hatte.
Naja um es abzukürzen, er meinte ohne Gutachten könne er keine Einzelabnahme vollziehen.
Irgendjemand ne Idee wie oder wo ich das ohne Gutachten eingetragen bekomme.
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Ich will deine euph
Kannst du vergessen.
Atze65
Atze65
1250 GSA 1/2023
Ich fahr an der Lufti Bj. 2010 bis 2012 den Mivv Speed Edge. Ist deutlich leiser als das Original und keine Fragen beim TÜF.
Aufpassen beim bestellen - das richtige Baujahr auswählen. Den für die TÜ (Bj. 2010 - 12 ) gibt es nicht mehr. Auf den einschlägigen Portalen gibt es noch hier (Anzeige)
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Nur eine Standgeräusch Änderung. Das ist nichts Wert.
Bei Änderung an der Abgasanlage brauchst du ein Fahrgeräusch Gutachten. Da bewegen wir uns nur von den Kosten bei mehreren Tausend EU.
Nutzt alles nix denn selbst wenn du es bezahlen willst, darf eine Maschine laut Gesetz bei einem bestimmten Baujahr ein gewisses Fahrgeräusch haben. Das zu ändern ist nicht möglich.
3
32vdriver
Ich will deine euph
Um TÜV und AU mach ich mir keine Gedanken.
Ich behaupte einfach mal, dass das nahezu kein Prüfer bemerkt.
Im Schadenfall liegt allerdings ein Erlöschen der BE (Abgasvariante) vor und die Versicherung ist fein raus.
Schwer feststellbar, aber faktisch vorliegend.
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Woher weißt Du das? Der Kollege schreibt doch Eintragung. Und andere Fahrer haben den Hattechumbau auch eingetragen. Die entsprechenden Daten kann man von der 2007er oder 2008er - je nach dem von welchem Modell der Endtopf ist - ablesen und eintragen lassen.
Aber wenn das nchts Wert ist - dann ist es ja gut.
Zagato
Zagato
1200GS TÜ TB 2011 / 701 HVA Enduro 2020 / 900MHR 1983
Ohne Koffer ist die TÜ Leiser.
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Bei einer Veränderung am Auspuff beweisen musst dass nichtnur das Standgeräusch ok ist, sondern auch das Fahrgeräusch. Und dass geht eben nicht einfach mit. Ablesen.
Jeder Zubehörtopf Hersteller muss diese Prozedur über sich ergehen lassen.
Da kann nicht jeder Hobby Bastler seinen Topf umschweißen.
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Es handelt sich um einen homologisierten Serien Auspuff.
Aber egal - ich bin jetzt hier ganz leise (Hattechumbau) raus hier - wenn es wärmer wird lass ich den eintragen. Bei den letzten beiden Hauptuntersuchungen wurde es nicht bemerkt.
3
32vdriver
Ist aber kein Zubehörtopf, sondern der Serientopf des Vorgängermodels.
gespanntreiber0
gespanntreiber0
88178 Heimenkirch
F700GS, R 1200 GS 2012, 1,5 Gespanne und eine Baustelle
Ein R80 G/S Topf ist auch ein Serientopf des Vorgängermodells. Trägt Dir auch keiner ein.
Habe an der TÜ 2012 den Topf der RT. Ist gefühlt leiser.
Eintrageung:
Prüfer 1: Geht nicht!
Prüfer 2: Lass mal laufen. Nach 3 Sekunden Leerlauf: OK aus machen. Fotos gemacht, schreiben, 73,90 Teuro für 10 Minuten.
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Eintrageung:
In dem Fall der R1200GS sind es aber beide K25 Modelle - wird kein Problem geben.
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
Meines Wissens nach muss eine Änderung auschlaggebend/mitwirkend für den Unfall sein.
Das wäre bei einem leiseren Motorrad sicher nicht der Fall.
Aber das ist das was man mal so gelesen hat, keine rechtlich fundiertes Wissen.
gespanntreiber0
gespanntreiber0
88178 Heimenkirch
Hallo!
Dann kämpfe mal gegen die Anwälte der Versicherung, wenn die Dich am Schaden beteiligen wollen. Wem geht da wohl erst die Luft aus?
Lautstärke 1200GS TÜ - Ähnliche Themen
  • Lautstärke Reifen
    Lautstärke Reifen: hallo gemeinde, seit kurzen habe ich die neue gs und muss feststellen das mich der vorderradkomplex akustisch beaufschlagt. es ist zwischen...
  • BMW Connected Ride Navigator - Lautstärke einstellen bei Musik + Navi-Ansagen
    BMW Connected Ride Navigator - Lautstärke einstellen bei Musik + Navi-Ansagen: Hallo zusammen, Ich hoffe ihr könnt mir helfen und seht mir nach, falls das Problem in einem der 7400+ threads bereits gelöst wurde. Problem...
  • Cardo Packtalk Edge Lautstärke
    Cardo Packtalk Edge Lautstärke: Guten Morgen Ich habe mein Cardo Edge und mein Iphone mit dem TFT verbunden. Lautstärke war jetzt nicht sonderlich laut, ich konnte auch nur am...
  • Fahrgeräusch / Windgeräusch / Lautstärke
    Fahrgeräusch / Windgeräusch / Lautstärke: Komme gerade von einer Tour nach Südfrankreich zurück und an der GS gab es eigentlich nur eine Sache, die mich ernsthaft genervt hat: Die Wind-...
  • Neue Normen Abgas und Lautstärke E5+. Interessanter Beitrag aus "heise-Auto"
    Neue Normen Abgas und Lautstärke E5+. Interessanter Beitrag aus "heise-Auto": Fand soeben den nachstehend angegebenen Artikel Neue Abgas- und Geräuschregeln für Motorräder ab 2025: Werden sie leiser?
  • Neue Normen Abgas und Lautstärke E5+. Interessanter Beitrag aus "heise-Auto" - Ähnliche Themen
  • Lautstärke Reifen
