LED Blinker Relais
Diskutiere LED Blinker Relais im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen! Ich überlege, die Q mit LED Blinkern aus dem Hause Kellermann zu bestücken. Beim Stöbern ist mir ein lastunabhängiges Relais der...
Tazz
Tazz
Vöcklabruck, Oberösterreich
R 1150 GS
Hallo zusammen!
Ich überlege, die Q mit LED Blinkern aus dem Hause Kellermann zu bestücken. Beim Stöbern ist mir ein lastunabhängiges Relais der Fa. Kellermann aufgefallen, das alle 2- bzw. 3 poligen Blinkrelais ersetzen soll...
Hat schon jemand von euch Erfahrung damit bzw. kann mir sagen ob das auch bei der Q geht?
DAnke und LiGrü aus dem Regen
Mäx
SUZM9
SUZM9
Königswinter bei Bonn
F800GS und F700GS
Hi Mäx,
geh auf die Seite von Powerboxer und löte dir in dein Relais einfach die beschriebene Lötbrücke rein. Ist nicht schwer und spart viel Geld.
Funktioniert bei mir sein nun 10.000km bzw. September 2009.
Peter
Qunibert99
Qunibert99
Wieder im Allgäu
R 1250 GS ADV
Hi Mäx,
Peter
Bei mir auch. Dank eines Freundes der gut löten kann ging das in 2 min.
Und das schöne ist du mußt nigs umbauen, hast keine Heizteile( Wiederstände) und sonstiges Gedöns verbauen müssen.
geh auf die Seite und schau´s dir an.
Abgeshen davon erhebt sich noch die Frage ob das Relais von Kellermann bei der BMW überhaupt passen würde.
Deren Relais ist weder 2- noch 3-polig und die Funktion weicht so etwa um 100% von den üblichen Relais ab (ausser dass es eben blinkt :-))
Einbauen kannst du das Ding schon :-). Allerdings nützt es nichts wenn es "alle 2 u. 3-poligen" Relais ersetzen kann.
Die Bemerkung "(ggf. muss die Warnblinkanlage deaktiviert werden)" betrachte ich ohnehin als schlechten Witz.
Das BMW-Teil hat 8 "Pole".
4V Blinkerrelais ausbauen bei den11x0.
GS HOTTE
GS HOTTE
Wuppertal
1150ger 17"FUN GS
Moin Wolf
habe auch Kellermänner verbaut vorne und hinten.
Ich habe das vorhandene Relais so wie von Gerd beschrieben umgebaut bzw. vom Elektriker meines Vertrauens umlöten lassen.
Funktioniert super.:D
GSWolf1150
GSWolf1150
Leverkusen
GSA oder Fahrrad fahren!
also bleibt entweder nur das Einlöten einer "Heizung" (Wiederstand) oder das Umbauen des Blinkerrelais?
Gibt es kein passendes zu kaufen das man dann einbaut/umbaut?
Natürlich gibt es passende Blinkgeber. Wir verraten das nur nicht weil wir alle bei einem Lötzinnhersteller arbeiten (der auch Widerstände baut).
Locky
Locky
R1100GS, R1250GS ADV
ich glaube bei Wunderlich haben oder hatten die mal ein Blinkrelais was gleichzeitig eine automatische Blinkerabschaltung beinhaltet.Das hatte aber auch über 100Euro gekostet. Also das einfachste ist das mit dem Umlöten des Blinkerrelais wie es auf Gerd seiner Seite beschrieben wird. Habe ich an meinem Kälbchen auch gemacht bzw. machen lassen. Wollte auch erst die Widerstände verbauen hat mir dann aber nicht wirklich gefallen. Wenn Widerstände eine Option für dich sind, ich habe noch 4 neue/unbenutzte widerstände von Kellermann liegen.
Mario
gundolft
gundolft
Mülheim
Bis 06-19 1150 GS Adventure, jetzt 1200 GS Adventure
ich habe erst vor kurzem LED-Blinker an meine GS angebaut. Dazu das lastunabhängige Blinkrelais von des gleichen Anbieters. Das Ergebnis waren irgendwelche Blinksignale, sobald ich den Blinker betätigt habe. Da ich nicht so begnadet beim Löten bin, habe ich das original BMW-Blinkrelais in einem Elektronikshop nach Gerds Anleitung umbauen lassen. Das hat mich zwar 15,- EUR gekostet, war es mir aber wert, bevor ich ein original BMW-Relais dank meiner "Inkompetenz" ruiniere. Jetzt funktioniert alles, wie es soll. Und genau so würde ich es immer wieder tun und jedem raten, der LED-Blinker verbauen möchte. Für mich ist es die kostengünstigste und beste Lösung - daher einen riesengroßen Dank an die Powerboxer-Fraktion!!!
gundolft
Merlinsche
Merlinsche
Südliches Hessen
diverses Zweiradgerümpel - R 1150 GS Adventure - VT 750 Black Widow - PX80 und zwei Tupperwarebomber
Hab auch von orig. Blinker auf LED umgebaut und das Relais so optimiert wie bei Gerd beschrieben. Habe eine Version nach der anderen getestet bis es ging. Mit etwas Geduld und ein wenig Geschick bekommt man das hin.
LED Blinker Relais
LED Blinker Relais - Ähnliche Themen
  • Frage an die Elektronikexperten - Blinkerschaltung
    Frage an die Elektronikexperten - Blinkerschaltung: Moinsen, total offtopic, aber ich habe mal folgende Konstellation: an dem Elektroscooter (Seniorenmobil, Elektromobil) eines Familienmitgliedes...
  • Umrüsten auf LED Blinker - welches Relais?
    Umrüsten auf LED Blinker - welches Relais?: Hallo, die vorderen Blinker möchte ich mit den motogadet m-blaze pin (https://www.louis.de/artikel/motogadget-m-blaze-pin/10034297?list=331803886)...
  • R100GS LED Blinker zu schnell kein Relais passt?
    R100GS LED Blinker zu schnell kein Relais passt?: Mein Relais ist das originale Ich habe 4 LED plus Wiederstände montiert und trotzdem laufen sie zu schnell. Ein Freund hat mir das Kellermann...
  • LED-Blinker und Relais
    LED-Blinker und Relais: Moin! Ich hab mir folgende Blinker geholt: 4 stk 18 LED Motorrad Blinker Schwarz Quad Motorrad Roller Gelb Lampe m. Relais | eBay Da ist ja ein...
  • LED Blinker nachrüsten
    LED Blinker nachrüsten: Hallo, ich überlege an meiner F 650 GS, Bj. 2007, LED Blinker nachzurüsten. Habe dazu einige Fragen: Gibt es Probleme mit dem Einbau bzw. wie...
  • LED Blinker nachrüsten - Ähnliche Themen
