LED - Rücklicht auf einer GS 1150
Diskutiere LED - Rücklicht auf einer GS 1150 im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; schau mal hier: Bieten R1150GS "Adapterplatten für LED-Blinker" Gruss Bernhard
Bernhard55
Bernhard55
87629 Füssen
R 1150 GS ADV (2004)
Hallo Peter,
der Umbau sieht einfach Klasse aus!
Welche Blinker hast Du genommen?
Welcher Widerstand muss dazwischen?
Gibt es eine Skizze von dem Halter ?
Gruß Uli
schau mal hier:
Bernhard
Fahnone91
Hallo allerseits, bin der Stephan aus Luxemburg.
Würde dieses Thema gerne nochmal aufwühlen da ich gerne die gleiche Umbaut wie Aloisius unternehmen möchte aber diesbezüglich noch ein paar Fragen hätte, falls er überhaupt noch online ist.
Also würde auch gerne das Rücklicht der 1200GS montieren und das auch auf den Kennzeichenhalter der 1200er, soweit so gut, da die Rückleuchte ja mit einem Stecker verbunden wird suchte ich bereits nach dem entsprechenden Kabel siehe Anhang.
Ich gehe mal davon aus das der Rest abgeknipst wird und mit Kabelschuhen versehen wird?
Jetzt zum Thema Wiederstände, hatt da jemand genauere Informationen zu wegen der Warnleuchte im Cockpit?
Ich danke schon mal im Vorraus
MfG
Stephan
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Das LED Rücklicht macht einen Unterschied ob Du es in eine 1150er vor oder ab 2003 verbaust.
Die vor 2003 haben kein IABS; da kannst das einfach machen.
Ab 2003 IABS, da braucht man die Widerstände
Fahnone91
Danke erstmal für die Antwort, ich hatte vergessen zu erwähnen dass ich ne 2005er GS habe die letzte vom Band mit Doppelzündung und darum mache ich mich gerne schlau welche Widerstände ich brauche und wie genau ich diese verbaue, verlöte.
Mit freundlichen Grüßen
Stephan
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Einfach zu rechnen
Bremslicht 21W Sind bei 14V 1,5 A
Rücklicht 5 W, sind bei 14 V 0,6A
Also 14 / 1,5 = 9,3 Ohm für das Bremslicht und 14 / 0,6 = 23 Ohm für das Rücklicht.
SO genau ist es nicht, Original bei mir waren 33 Ohm bei Beiden drinnen.
Kannst aber die Widerstände von den Blinkern nehmen, die es bei Polo oder Louis gibt.
Wichtig ist nur, das die ausreichend Leistung vertragen, sonst brennen die schnell durch
Widerstand
Fahnone91
Einfach zu rechnen
Wichtig ist nur, das die ausreichend Leistung vertragen, sonst brennen die schnell durch.
Ja super Danke erstmal!
Dass heisst theoretisch könnte ich auch einfach 2 33 Ohm Leistungswiderstände nehmen und die dazwischen löten?
Werden die einfach zwischen die jeweiligen Kabel gelötet?
Stephan
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Geht.
Die werden parallel zu den Birnen verkabelt
GS-HEF
GS-HEF
Medebach
Dies stimmt so nicht ganz, auch die 2002er haben schon I-ABS
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
LED - Rücklicht auf einer GS 1150 - Ähnliche Themen
  • Suche LED-Rücklicht, bevorzugt von der 1200
    LED-Rücklicht, bevorzugt von der 1200: Moin, mein LED-Rücklicht an der 1150GS nähert sich dem Lebenszeitende mit zunehmend sterbenden LEDs. Da mir die 12er LED-Rückleuchte ganz gut...
  • Suche K25 1200GS LED Blinker und Rücklicht
    K25 1200GS LED Blinker und Rücklicht: Hallo Forumsgemeinde, ich suche auf diesem weg, alle 4 LED Blinker für eine BMW K25. Hinten müssen es meines Wissens die längeren, abgewinkelten...
  • Erledigt LED-Rücklicht
    LED-Rücklicht: Verkaufe hier ein LED-Rücklicht für die R 1200 GS LC Bj. 2013-2018. War als ET nach einer Beschädigung gedacht, beim Zerlegen stellte sich jedoch...
  • LED Rücklicht einbauen F650 GS R13
    LED Rücklicht einbauen F650 GS R13: Hi, da mein altes Rücklicht nicht mehr funktioniert hat, habe ich mir ein neues LED Rücklicht gekauft. Jetzt habe ich probiert, die Kabel zu...
  • Erledigt LED Brems/ Rücklicht mit Edelstahl Kennzeichen Halter
    LED Brems/ Rücklicht mit Edelstahl Kennzeichen Halter: Hallo Zusammen Habe ein noch nie montiertes LED Brems/ Rücklicht mit Edelstahl Kennzeichen Halter abzugeben. Hatte mal einer vom Forum in...
  • LED Brems/ Rücklicht mit Edelstahl Kennzeichen Halter - Ähnliche Themen
