LED-Zusatzscheinwerfer-Set komplett mit Kabelbaum und Taster
Diskutiere LED-Zusatzscheinwerfer-Set komplett mit Kabelbaum und Taster im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Zusammen, unter der Sitzbank gibt es einen Stecker, mit einem Rot-Blauen Kabel. Auf diesem Kabel liegt Zündungsplus, von dort einfach Plus...
Tommy1963
Tommy1963
Auf diesem Kabel liegt Zündungsplus, von dort einfach Plus nehmen, dann sollten Sie bei Zündung aus, auch wirklich aus seien.
Habe diesen Tipp auch erst bekommen.
Gruß Tommy
Chefffe
Irgendwie liest hier niemand die Beiträge ... das wurde schon recht früh im Post gesagt. Plus von der Steckdose ...
Mal sehen wieviele Rs hier abbrennen wegen der ach so tollen Wuppertaler 30A Sicherung :wavespin:
Siona
Ich habe letztes Jahr ein Paar vermutlich baugleiche China-Nebler an der GS eines Kollegen montiert/verkabelt. Da ist der mitgelieferte Kabelbaum mit Relais so aufgebaut, dass der Strom für die Scheinwerfer (ca. 2x20W) über den Schalter läuft, der laut Aufdruck aber für ein Vielfaches der Amperezahl ausgelegt ist. Das Relais bekommt den Schaltstrom über den Cartool(?)-Stecker, welcher mit der Zündung Spannung hat und einige Sekunden nach Abschalten der Zündung ebenfalls ausgeht.
Keine Ahnung, warum der Schaltstrom nicht über den Schalter geht. Die mitgelieferte Sicherung hat entweder 7,5 oder 10A.
Chefffe
Der Schalter ist sicherlich für ein Vielfaches ausgelegt .
Bei mir war fatalerweise auch eine 30A Sicherung gesteckt. Das ist halt eben ... Chinaware ...
GS-Matze
GS-Matze
GS1200ADV 2018
Gott sei Dank hat Quhpilot die Scheinwerfer eingebaut 👍👌
Jetzt muss nur noch das Geschwafel aus der ein oder anderen Ecke aufhören.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
und wie sind die jetzt die Zusatzscheinwerfer?
haben die eine Gute Ausleuchtung oder gehts nur ums Gesehen werden?
Chefffe
Genau, am besten von denen die damit überhaupt nichts zu tun haben.
@ChiemgauQtreiber
SEHR Hell, nach 2Stündiger Fahrt heute hat sich aber niemand beschwert (der Entgegenkommenden). Von daher denke ich das die tagsüber schon mal sehr gut sind. Nachts muss ich noch testen ...
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Gruß Tommy
Ich bin auch gerade bei der Montage der Smartbomb LED-Zusatzscheinwerfer.
Das mit dem Rot-Blauen Kabel habe ich eben ausprobiert.
Die Spannung kommt mit "Motor an" (nicht bei "Zündung ein") und geht mit 30 Sek Verzögerung nach "Zündung aus".
Gibt es auch einen alternativen Anschlusspunkt der Spannung führt von "Motor an" bis "Motor aus"?
Oder von "Motor an" bis "Zündung aus" (ohne Verzögerung)?
Gruß Klaus
Gast 11529
Was stört Dich an der Verzögerung ? Ist doch wie eine comming home Funktion ? Praktisch..... :cool:
levoni
levoni
Ja, kann man so machen.
Gut, dass Du gerade online bist.
Hast Du den Schalter montiert oder weggelassen (gebrückt)?
Gast 11529
Der Schalter ist fest am Kabelbaum, ich hab den einfach so mitverbaut wie im Plan. Inzwischen mag ich auch die rote Kontroll-Leuchte...... :cool:
andyborg
andyborg
Hallo Leute.
Hatte jemand Erfahrung mit nebler von Internet Anbieter: LEDPERF ??
levoni
levoni
Also bei mir ist der Schalter über einen weißen Stecker mit dem Kabelbaum verbunden.
levoni
levoni
Du hast vermutlich den Kabelbaum links?
Ich habe den rechten.
levoni
levoni
Dann kannst Du aber nicht dieses geile Blinklicht einschalten ....
Ich tue mich gerade sehr schwer diese eigentlich nicht sehr große Schaltbox unterzubringen. An der Mühle ist jeder cm³ verbaut.
Gast 11529
ja.....da hab ich auch meine liebe Mühe gehabt, das Relais war mir immer im Weg......
Tommy1963
Tommy1963
Hallo Zusammen, also noch mal, unter dem Fahrersitz liegt ein Stecker mit mehreren Kabeln, eines davon ist rot-blau.
Wenn du LEVONI von da Strom holst, hast du bei Zündung an sofort Strom und nach Zündung aus etwa noch 30-40 sec
Bei mir funktioniert das perfekt
Gruß Tommy
LED-Zusatzscheinwerfer-Set komplett mit Kabelbaum und Taster - Ähnliche Themen
  • LED Zusatzscheinwerfer am Zylinderschutz
    LED Zusatzscheinwerfer am Zylinderschutz: Hallo, Ich möchte gerne an meiner neuen R 1300 GS die LED Zusatzscheinwerfer am Zylinderschutz anbringen, so wie ich das bei meiner alten R 1200...
  • Erledigt Original LED-Zusatzscheinwerfer inkl. orig. Halterung
    Original LED-Zusatzscheinwerfer inkl. orig. Halterung: Wegen Modellwechsels: Ein Satz BMW LED Zusatzscheinwerfer mit Kabelbaum und Schalter sowie dem originalen Halter. NP gesamt: 760,00 Preis VB...
  • Biete Sonstiges BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle.
    BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle.: Biete einen BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle an. Teile-Nr. 8532147-01 Passend für VIELE "F" +...
  • Erledigt Org. LED Zusatzscheinwerfer Nebelscheinwerfer 1250 / 1200 GS LC, K50, komplett, neuwertig
    Org. LED Zusatzscheinwerfer Nebelscheinwerfer 1250 / 1200 GS LC, K50, komplett, neuwertig: Neuwertiges Komplettset Zusatzscheinwerfer, passend für 1200 GS LC und 1250 GS, K50 Komplett mit Halter, Verkabelung, Schalter, Montagematerial...
  • Erledigt Original BMW LED Zusatzscheinwerfer-Set inkl. Touratech Anbausatz für Sturzbügel
    Original BMW LED Zusatzscheinwerfer-Set inkl. Touratech Anbausatz für Sturzbügel: Hallo! Da ich mein Motorrad verkauft habe, stehen nun ein paar Anbauteile zum Verkauf! Hier biete ich folgendes an: Original BMW LED...
  • Original BMW LED Zusatzscheinwerfer-Set inkl. Touratech Anbausatz für Sturzbügel - Ähnliche Themen
