LED-Zusatzscheinwerfer-Set komplett mit Kabelbaum und Taster
Diskutiere LED-Zusatzscheinwerfer-Set komplett mit Kabelbaum und Taster im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich weiss gar nicht mehr ob der zwei oder drei Drähte hat aber da ja alles fertig konfektioniert ist gibts da eigentlich keine offenen Fragen wenn...
Chefffe
Ich weiss gar nicht mehr ob der zwei oder drei Drähte hat aber da ja alles fertig konfektioniert ist gibts da eigentlich keine offenen Fragen wenn man das vor sich liegen hat ;)
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Poste mal ein Foto von dem Schalter inkl. Anschlusskabel, dann kann man Dir sicher helfen.
levoni
levoni
Wenn der Schalter beleuchtet ist, könnte es der Masseanschluss sein.
levoni
levoni
Ist es denn ein drittes Kabel? Kannst Du feststellen/fühlen wieviel Adern in der schwarzen Hülle des Kabelbaums liegen? Wie sieht das Ende des weißen Kabels aus?
Chefffe
Plus Minus gehen an die Batterie und 1 Kabel an das Schaltplus von zB. der Steckdose zum triggern des Relais (und vermutlich zum Schalter). Mein Kabelbaum sah anders aus ... das müsstest du mal durchpiepsen wie das verbunden ist.
Jockel65
Jockel65
Raum Dortmund
GS HP 1250 R LC
So alles geklärt.
Ist geschalteter Plus und die Bedienungsanleitung fehlerhaft.
Ich hatte es mit einem Batterieladegerät ausprobiert und da schaltet das Ladegerät ab wegen zuviel Leistung. Mit einer Batterie ausprobiert dann geht es mit geschaltetem Plus.
Vielen Dank für eure Antworten
Volker-der-Erste
Volker-der-Erste
Herne
R 1250 GS Exclusive
Hallo Zusammen,
ich gebe auf. Die Kombination von den nicht originalen Zubehörscheinwerfern (E9) mit dem originalen Zusatzschalter und BMW Kabelbaum scheint aussichtslos. Der Betrieb der Zusatzscheinwerfer mit der GS 1250 am originalen BMW Kabelbaum benötigt (+/-) plus zwei Signalleitungen, zur der Darstellung der Betriebszustände im TFT Display. Die Montage der nicht originalen Scheinwerfer mit dem gelieferten Kabelbaum ist für mich keine Option mehr. Für talentierte Schrauber und Elektriker biete ich den Satz zum Verkauf an. Der Einbau der Zubehörscheinwerfer wurde hier im Forum ausführlichlist beschrieben. Falls jemand Interesse hat, dass gesamte als Paket zu übernehmen bitte PN an mich. Zum Paket gehören:
  • 2 LED Scheinwerfer (E9) & Kabelbaum komplett und mit Rechnung aus der Bucht
  • SW-Motech Halterungen (für den originalen Motorschutzbügel, mit Rechnung)
  • Haltebügel maßgefertigt
Ich biete alle Komponenten zum Selbstkostenpreis mit Rechnung an (100€ plus Versand)
Volker
IMG_0640.jpgIMG_0642.jpgIMG_0643.jpgIMG_0645.jpgIMG_0646.jpgIMG_0649.jpgIMG_0640.jpgIMG_0642.jpgIMG_0643.jpgIMG_0645.jpgIMG_0646.jpgIMG_0649.jpg
Chefffe
Das hätte ich mir eigentlich gleich gedacht dass das nicht klappen kann. Das Original benutzt einen Taster und ist busgesteuert. Damit können die Chinateile nichts anfangen. Die BMW ZSW haben 3 Kabel (einen für den Bus).
Anders herum habe ich montiert, das funktioniert prima (Original SW + China-Kabelbaum).
Ich würde eher versuchen die Original-SW bei Kleinanzeigen etc. zu "schiessen" ...
Volker-der-Erste
Volker-der-Erste
Herne
R 1250 GS Exclusive
Hi Chefffe,
ja so ist es leider - Ich habe inzwischen alle Originalteile (Taster, Klemmschelle, Kabelbaum, Halterungen und ZSW) bei BMW Leebmann bestellt. Herr H***r von der BMW Leebmann Telefon-Hotline ist nicht nur sehr freundlich, sondern auch sehr kompetent (und tüchtig).:). Zu guter Letzt müssen dann noch die ZSW vom Freundlichen, per Software aktiviert werden. Alles in Allem ist nun viel teurer als gedacht geworden. Trotzdem denke ich, dass auch die von mir angebotene, nicht OEM Lösung nicht nur günstig und sondern auch verkehrssicher ist. Falls sich hier keine Interessenten melden sollten, versuche ich es über EBay Kleinanzeigen ;)
Viele Grüße
Volker
Volker-der-Erste
Volker-der-Erste
Herne
R 1250 GS Exclusive
250€ sind schon recht kostspielig, wenn man die Originalen BMW ZSW für 216 € als Paar kaufen kann.
Den Link sende ich gern auf Anfrage - Oder habe ich schon 10 Beiträge zu diesem Thema?
Chefffe
Die von Lacy verlinkten bekommst du nie im Leben neu für 216€ ;)
Da landest du eher bei 500€ für das Paar neu. Man muss da aufpassen, es gibt auch die günstigen "nano" ...
Volker-der-Erste
Volker-der-Erste
Herne
R 1250 GS Exclusive
Stimmt ich habe diese hier bestellt:
Chefffe
Die vergleichbaren mit den Chinateilen sind aber diese:
LED-Zusatzscheinwerfer bevorzugter Kauf in unserem Shop
Würde mich interessieren wie gut die billigen Original Nano sind. Die konnte ich noch nirgends sehen. Gut wäre auch ein Vergleich mal mit den Chinateilen (evtl. mal die Chinesen mit ner Batterie gespeist daneben, falls machbar)
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Wenn möglich, bitte nach Anbau mal ein Bild von der Ausleuchtung an einer hellen Wand machen. Ich habe mehrfach die originalen "Grossen" verbaut, als sie noch 250€ das Paar kosteten. Bei nächster Anfrage werde ich wohl auf die NAno zurückgreifen, sonst sind die SW fast mehr wert als der Rest z.B. einer R11GS..
BJpower
BJpower
BMW 1300GS
So Leute
habe mir vor Weihnachten diese Zusatznebelscheinwerfer mit E-Nummer, Schalter ,Halter usw. bei Aliex... bestellt .das ganze für 68 Teutonen. Nach gut 4 Wochen hielt ich das Paket in der Hand . Ausgepackt und festgestellt das etwas Farbe abgeplatzt ist und am Halter eine kleine Ecke abgebrochen ist. (im angebauten Zustand beides nicht sichtbar) Sehr ärgerlich .
Habe dies moniert und anstandslos ein Angebot bekommen und akzeptiert. Etwas Farbe und Kleber und es war erledigt.
Dann montiert. Kabel, Schalter (Kontrollämpchen funktioniert) usw. passt alles und funktioniet einwandfrei.
Wasserdichte Steckverbindungen dabei. An das Kabel angeschlossen das nach 30 Sekunden den Strom abschaltet. ( Da habe ich auch meine Sitzheizung angeschlossen)
Keine Probleme mit dem Bus System
Qualität wird sich zeigen. Muss aber jeder selber wissen wieviel er ausgibt.
Sagen wir mal so . Wenn es hält freut es mich und wenn nicht ärgere ich mich nicht .
Viel Spaß beim Basteln in einer nicht zu kalten Garage.
Chefffe
:D ... wie sollte es Busprobleme geben wenn die Installation fernab jeder "Büsse" :) stattfindet. Die SW sind funktional sehr gut, die E-Nummer wird aber wohl einem genaueren Blick nicht stand halten (halte ich aber auch noch für ein kalkulierbares Risiko). Die Stecker waren bei meinen katastrophal (beidseitig). Nach einigen Ausfahrten sind die immer wieder sporadisch ausgefallen. Ich hatte die dann zuletzt abgeschnitten und selbst die Kabel verbunden.
BJpower
BJpower
BMW 1300GS
Hi Chefffe
habe das nur geschrieben weil sich manche darüber den Kopf zerbrechen ,ob der BUS auch hält. muss sagen er hält und fährt:motoradsmiley::motoradsmiley:
Danke für den TIP mit den Steckern .
LED-Zusatzscheinwerfer-Set komplett mit Kabelbaum und Taster - Ähnliche Themen
  • LED Zusatzscheinwerfer am Zylinderschutz
    LED Zusatzscheinwerfer am Zylinderschutz: Hallo, Ich möchte gerne an meiner neuen R 1300 GS die LED Zusatzscheinwerfer am Zylinderschutz anbringen, so wie ich das bei meiner alten R 1200...
  • Erledigt Original LED-Zusatzscheinwerfer inkl. orig. Halterung
    Original LED-Zusatzscheinwerfer inkl. orig. Halterung: Wegen Modellwechsels: Ein Satz BMW LED Zusatzscheinwerfer mit Kabelbaum und Schalter sowie dem originalen Halter. NP gesamt: 760,00 Preis VB...
  • Biete Sonstiges BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle.
    BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle.: Biete einen BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle an. Teile-Nr. 8532147-01 Passend für VIELE "F" +...
  • Erledigt Org. LED Zusatzscheinwerfer Nebelscheinwerfer 1250 / 1200 GS LC, K50, komplett, neuwertig
    Org. LED Zusatzscheinwerfer Nebelscheinwerfer 1250 / 1200 GS LC, K50, komplett, neuwertig: Neuwertiges Komplettset Zusatzscheinwerfer, passend für 1200 GS LC und 1250 GS, K50 Komplett mit Halter, Verkabelung, Schalter, Montagematerial...
  • Erledigt Original BMW LED Zusatzscheinwerfer-Set inkl. Touratech Anbausatz für Sturzbügel
    Original BMW LED Zusatzscheinwerfer-Set inkl. Touratech Anbausatz für Sturzbügel: Hallo! Da ich mein Motorrad verkauft habe, stehen nun ein paar Anbauteile zum Verkauf! Hier biete ich folgendes an: Original BMW LED...
  • Original BMW LED Zusatzscheinwerfer-Set inkl. Touratech Anbausatz für Sturzbügel - Ähnliche Themen
