LED-Zusatzscheinwerfer-Set komplett mit Kabelbaum und Taster
Diskutiere LED-Zusatzscheinwerfer-Set komplett mit Kabelbaum und Taster im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo hier im Thema, habe dieses italienische SmartBomb-Set auch grade geliefert bekommen und möchte die LEDs jedoch ohne den Kabelbaum und diesen...
Drexstueck
Drexstueck
ROW
R1200GS LC (K50)
habe dieses italienische SmartBomb-Set auch grade geliefert bekommen und möchte die LEDs jedoch ohne den Kabelbaum und diesen hässlichen Schalter am mein Hex-eZCan anschließen, welches auch grad gestern geliefert wurde. Leider ist bei dem LED-Set nicht wirklich was an Infos dabei und die Frage die sich mir stellt: Wie hoch muss ich den eZCan Port absichern? Die LEDs sollen zusammen geschalter werden an einen Anschluss. Haben die jetzt zusammen 40 Watt oder jeder einzelne? Leider ist kein Schildchen dran oder Papier dabei aus dem das hervorgeht.....
Hat zufällig jemand diese Smartbombs mit dem eZCan verbaut und kann mir sagen, wie das korrekt angeschlossen und konfiguriert wird?
Halifax
Halifax
Stadt der Puppenkiste
R1200 GS LC TB
So wie ich das gesehen hab, hat die einzelne Lampe 40W, also zusammen 80. Der Rest, Anschluss und Sicherungsauslegung findest du bei HexEZCan auf der HomePage. Ansonsten hilft dir vielleicht noch das Ohmsche Gesetz: U=RxI....
Gast59548
Hallo zusammen!
Gut möglich, dass es vielleicht schon diskutiert wurde, über die Suchfunktion bin ich jedoch nicht direkt fündig geworden:
Ich möchte Nebelscheinwerfer verbauen, welche sich automatisch mit dem Fahrlicht an-/abschlaten. Ich bräuchte quasi irgendwoher ein "Zündungsplus" oder ähnliches. Theoretisch könnten die Kabel angezapft werden, die direkt an der entsprechenden Birne enden, aber dann bleibt das Problem mit dem wasserdichten Drehverschluss - da passt kein Kabel durch.
Hat jemand ein ähnliches Problem, oder im Idealfall sogar eine Lösung?
Für zielführende Antworten bin ich vorab schon mal dankbar!
Raen
Raen
Strohgäu - 708XX
Wie wäre es mit dem Cartool Stecker - bekommst du in der Bucht oder beim freundlichen
Gast59548
Von dem Cartool-Stecker hatte ich bereits etwas gelesen. Welcher ist das denn?
Gast59548
Ich habe eben mal gesucht, aber da war kein Stecker, der frei/nicht belegt gewesen wäre...
Kann es sein, dass der Cartool-Stecker erst ab einem bestimmten Baujahr verfügbar st?
Raen
Raen
Strohgäu - 708XX
Ich meine bei mir war er freie Stecker für cartool in Fahrtrichtung gesehen links unter dem Schnabel an einem Kabelbaum befestigt - er war nicht sofort zu erkennen durch eine schwarze Abdeckkappe. Auch deine hat das Teil musst etwas suchen😀
Gast 35536
Meine 2010er TÜ hatte den Stecker in der Mitte unterm Schnabel,die LC hat ihn schon links hinter dem Schnabel...ansonsten : Suchfunktion,ich helf ja gerne,aber das ist hier alles schon hundert mal beschrieben...
krisu
krisu
Nbg
R1200GS TÜ Rallye
Hängt an meiner GS direkt hinter dem Ölkühler am Kabelbaum. Etwas links in Fahrtrichtung gesehen, unterhalb der Scheinwerfer Höhenverstellung.
Leider etwas unscharf das Bild, aber so sieht der Stecker ohne Abdeckkappe aus.
Das ist der Gegenstecker dazu
krisu
krisu
Nbg
R1200GS TÜ Rallye
Genau das ist er, mit Abdeckkappe. :daumen-hoch:
Chefffe
Kann man damit tatsächlich mit 40W belasten? Ich würd mir das nochmal überlegen mit Dauer-An, das könnte doch auch Stress mit dem TÜV geben?
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Hier hast den Anschlussplan, ist das letzte Bild bei Smartbomb auf der Produktseite. Kein Hexenwerk.....Anhang anzeigen 352344
Also dieses Schaltbild kann so nicht funktionieren. Ich habe ja schon einiges an Zusatzlampen angebaut, aber noch nie welche, wo der Schalter keine Verbindung mit dem Relais hat. Ich wette, dass dieser kleine leere Kasten ein Teil des Relais (oben) sein sollte.
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Sinnerhaltend lesen funktioniert auch hier - die Versorgung des NSW-Schalters und damit indirekt des Relais erfolgt über die Versorgungsleitung des Abblendlichts (über den nur symbolisch gezeichneten fahrzeugeigenen Schalter für Abblend-/Fernlicht).
Ob das zwangsweise Ausschalten der NSW zusammen mit Abblendlicht hilfreich ist, ist eine andere Frage.
LED-Zusatzscheinwerfer-Set komplett mit Kabelbaum und Taster - Ähnliche Themen
  • Erledigt Original LED-Zusatzscheinwerfer inkl. orig. Halterung
    Original LED-Zusatzscheinwerfer inkl. orig. Halterung: Wegen Modellwechsels: Ein Satz BMW LED Zusatzscheinwerfer mit Kabelbaum und Schalter sowie dem originalen Halter. NP gesamt: 760,00 Preis VB...
  • Biete Sonstiges BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle.
    BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle.: Biete einen BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle an. Teile-Nr. 8532147-01 Passend für VIELE "F" +...
  • Erledigt Org. LED Zusatzscheinwerfer Nebelscheinwerfer 1250 / 1200 GS LC, K50, komplett, neuwertig
    Org. LED Zusatzscheinwerfer Nebelscheinwerfer 1250 / 1200 GS LC, K50, komplett, neuwertig: Neuwertiges Komplettset Zusatzscheinwerfer, passend für 1200 GS LC und 1250 GS, K50 Komplett mit Halter, Verkabelung, Schalter, Montagematerial...
  • Erledigt LED Zusatzscheinwerfer von Puig
    LED Zusatzscheinwerfer von Puig: LED-Zusatzscheinwerfer für BMW R 1200 GS LC (2013-2018) & R 1200 GS Adventure LC (2014-2018) Dieses LED-Zusatzscheinwerfer-Kit (inkl...
  • Erledigt Original BMW LED Zusatzscheinwerfer-Set inkl. Touratech Anbausatz für Sturzbügel
    Original BMW LED Zusatzscheinwerfer-Set inkl. Touratech Anbausatz für Sturzbügel: Hallo! Da ich mein Motorrad verkauft habe, stehen nun ein paar Anbauteile zum Verkauf! Hier biete ich folgendes an: Original BMW LED...
  • Original BMW LED Zusatzscheinwerfer-Set inkl. Touratech Anbausatz für Sturzbügel - Ähnliche Themen
