LED-Zusatzscheinwerfer-Set komplett mit Kabelbaum und Taster
Diskutiere LED-Zusatzscheinwerfer-Set komplett mit Kabelbaum und Taster im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Es wird ein Schaltplan gezeigt, welcher schlicht falsch ist. Da ist nichts mit lesen etc. Falsch ist falsch.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Sinnerhaltend lesen funktioniert auch hier - die Versorgung des NSW-Schalters und damit indirekt des Relais erfolgt über die Versorgungsleitung des Abblendlichts (über den nur symbolisch gezeichneten fahrzeugeigenen Schalter für Abblend-/Fernlicht).
Ob das zwangsweise Ausschalten der NSW zusammen mit Abblendlicht hilfreich ist, ist eine andere Frage.
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Wenn du meinst. Du hast Recht, deine Meinung ist die einzig Wahre, und ich hab meine Ruhe.
Hoffentlich bist du großzügiger im Verstehen, wenn du mal selber Hilfe suchst...
Chefffe
Der Schaltplan ist so wie er gezeigt wurde auf der Webseite natürlich falsch. ZB. welches Relais hat denn 5 Kontakte ...
Chefffe
Gut, mit Wechsler ... das ist aber nicht das was da verbaut ist und für diese Schaltung nicht richtig. Ein 0815 KFZ Relais hat 4 Kontakte.
Gast59548
Wie wäre es mit dem Cartool Stecker
Ich habe den Stecker eben mal gemessen. Sobald die Zündung an ist, hat man Saft - beim Abschalten der Zündung liegt noch etwa 30 Sekunden zeitverzögert Spannung an - könnte man dann vermutlich als Coming Home-Funktion betrachten 😏
Gast59548
In einem anderen Forum wird darüber diskutiert, dass wohl angeschlossene Verbraucher über Cartool dauerhaft mit Strom versorgt werden (also z.B. ein Navi, oder eben Scheinwerfer), auch wenn keine Zündung an ist.
Weiss jemand Näheres?
Chefffe
Ich würde da keinen 40W Verbraucher anschliessen ...
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Der Navi-Stecker (Cartool) und die Bordsteckdose werden wohl von der Steuerung hinsichtlich Stromfluss überwacht. Solange ein zu hoher Strom fließt, scheint die Abschaltung ausgesetzt zu werden. In einem anderen Thread wurde zu einem Garmin XT angeschlossen über Cartool Stecker geschrieben, dass 20 Minuten nach Ausschalten der Zündung die Stromversorgung des Cartool-Steckers abgeschaltet wurde, da war offenbar der Akku des Navis voll und der Stromfluss dann niedrig genug.
Vielleicht weiß einer der Experten hier im Forum über die Steuerfunktion besser Bescheid.
Klaus
Boxerpower
Boxerpower
Nähe Schrobenhausen Bayern
R1250GS Exclusive
Also ich, 1250GS, hab am Cartool: Navi TomTom, Gopro Kamera, Gopro Fernbedienung und Handy Ladekabel von Bordsteckdose ins Tankbag dauerhaft wärend der Fahrt hängen. Nach ausschalten der Zündung schaltet alles zuverlässig nach ca 1 Min ab. War noch nie anders.
Wenn aber ein geeignetes Ladegerät an der Bortsteckdose dranhängt, schaltet der Bus nicht ab, da anscheinend das Laden erkannt wird..
Raen
Raen
Strohgäu - 708XX
Soll in manchen Situationen helfen, wenn es hell wird😂
Ich habe das Navi dran und bei mir schaltet es zuverlässig nach ca. 30 Sekunden ab.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Bei meinem Garmin-Navi hat das auch immer funktioniert. Ich habe aber nie probiert, ob sich das Verhalten ändert, wenn ich ein Navi mit fast leerem Akku anschließe, dann die Zündung ein und wieder ausschalte. Vielleicht wird dann so viel Strom gezogen, dass die Steuerelektronik nicht abschaltet. Mit Navi fahre ich immer so lange Strecken, dass der Akku stets voll ist, beim Abstellen der Zündung also kein nennenswerter Ladestrom mehr fließt.
Klaus
Gast59548
Bei den Cartool-Steckern gibt es verschiedene Artikelnummern. Passen die grundsätzlich alle, oder muss man irgendetwas beachten?
BAfH
Bernau bei Berlin OT Schönow
Mahlzeit,
ich habe jetzt auch mal ein Set NSW aus China an meiner R1200GS Bj, 2018 verbaut.
Schaltplan siehe Skizze.
Ich habe mir mittels Y-Kabel für die Navi Zuleitung geschalteten Plus und Masse besorgt. Diese werden nur benutzt um das Relay zu schalten, welches die Hauptlast direkt vom AKKU inkl Sicherung schalten soll.
Soweit die Theorie.
Folgendes ist jetzt aktuell:
1. Zündung ist aus und NSW Schalter ist aus
  • Zündung ein
  • Navi bleibt aus
  • NSW Schalter ohne Funktion
  • Zündung aus
  • alles aus
2. Zündung ist aus und NSW Schalter ist ein
  • Zündung ein
  • NSW gehen an
  • Navi geht an
  • Zündung aus
  • Navi bleibt an
  • NSW bleiben an
  • 120 Sekunden gewartet
  • NSW Schalter aus
  • NSW aus
  • Navi geht aus
Achso bei 2. Ich kann die NSW ausschalten, aber nie wieder einschalten.
Hat jemand eine Idee? Hab ich was übersehen?
Bleibt gesund viele Grüße aus Schönow
Halifax
Halifax
Stadt der Puppenkiste
R1200 GS LC TB
Hast mal gemessen, ob Strom auf dem Schalter bei Zündung ein liegt?
Zum zweiten Teil… Wenn Du die Zündung ausschaltest, geht die Stromversorgung zum Navi nach einer Weile automatisch aus….
BAfH
Ich habe beim zweiten mal, ca 2 Minuten oder länger gewartet, es ging nichts aus.
Beim ersten mal, nein nichts gemessen, nur wer verhindert das denn?
Halifax
Halifax
R1200 GS LC TB
Eigentlich sollte nach Zündung aus, das Bavi nach einer kurzen Zeit kein Strom mehr bekommen, soll ein entladen der Batterie verhindern.
Hast du mal gecheckt, ob nur das Relais bei deiner Verkabelung schaltet? Macht’s klack?
BAfH
Habe noch kurz einen Fehler gefunden, der Schalter war falsch verkabelt.
Sprich Dauerplus (geschaltet) und Plus zum Relais.
Jetzt schaltet er meine NSW nach ca 60 Sekunden ab. Mit Stoppuhr gemessen.
Ja das Relais macht Klack :-)
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Den Schalter würde ich in den Strompfad vom Relais zu den NSW verlegen.
BAfH
Nur dann kann man immer mit dem Schalter die NSW schalten, so war der original Kabelbaum und das wollte ich nicht. Hab gerade die Probefahrt gemacht, alles super, muss mich nur daran gewöhnen das erst nach ca 60 Sekunden alles aus geht.
Danke an Alle für Ihre Tipps.
LED-Zusatzscheinwerfer-Set komplett mit Kabelbaum und Taster - Ähnliche Themen
  • LED Zusatzscheinwerfer am Zylinderschutz
    LED Zusatzscheinwerfer am Zylinderschutz: Hallo, Ich möchte gerne an meiner neuen R 1300 GS die LED Zusatzscheinwerfer am Zylinderschutz anbringen, so wie ich das bei meiner alten R 1200...
  • Erledigt Original LED-Zusatzscheinwerfer inkl. orig. Halterung
    Original LED-Zusatzscheinwerfer inkl. orig. Halterung: Wegen Modellwechsels: Ein Satz BMW LED Zusatzscheinwerfer mit Kabelbaum und Schalter sowie dem originalen Halter. NP gesamt: 760,00 Preis VB...
  • Biete Sonstiges BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle.
    BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle.: Biete einen BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle an. Teile-Nr. 8532147-01 Passend für VIELE "F" +...
  • Erledigt Org. LED Zusatzscheinwerfer Nebelscheinwerfer 1250 / 1200 GS LC, K50, komplett, neuwertig
    Org. LED Zusatzscheinwerfer Nebelscheinwerfer 1250 / 1200 GS LC, K50, komplett, neuwertig: Neuwertiges Komplettset Zusatzscheinwerfer, passend für 1200 GS LC und 1250 GS, K50 Komplett mit Halter, Verkabelung, Schalter, Montagematerial...
  • Erledigt Original BMW LED Zusatzscheinwerfer-Set inkl. Touratech Anbausatz für Sturzbügel
    Original BMW LED Zusatzscheinwerfer-Set inkl. Touratech Anbausatz für Sturzbügel: Hallo! Da ich mein Motorrad verkauft habe, stehen nun ein paar Anbauteile zum Verkauf! Hier biete ich folgendes an: Original BMW LED...
  • Original BMW LED Zusatzscheinwerfer-Set inkl. Touratech Anbausatz für Sturzbügel - Ähnliche Themen
