Leerlaufgemischschraube ohne funktion
Diskutiere Leerlaufgemischschraube ohne funktion im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Morgen. Hab gestern ausgewintert und wollte die vergaser n bißchen einstellen und hab dabei festgestellt das die gemischschraube vom linken zyl...
corvus_albus
R100GS PD Bj.91
Morgen. Hab gestern ausgewintert und wollte die vergaser n bißchen einstellen und hab dabei festgestellt das die gemischschraube vom linken zyl keine Auswirkung auf dem motorlauf hat.
Kann mir jemand n tipp geben woran das liegen könnte?
Gast20919
Drehe sie mal raus (beide) und vergleiche sie mal zb ob die Spitzen gleich sind .
Leerlaufdüsen (Vergaser) gereinigt ?
corvus_albus
R100GS PD Bj.91
So Vergaser komplett zerlegt gereinigt neue dichtungen rein,und was soll ich sagen sie läuft wieder.
Danke.
um nicht noch eine threat aufmachen zu müssen....weiß einer zufällig die grösse des zündkerzen Gewindes?
edelweiß GS
Gewindegröße M14x1,25:running:
Leerlaufgemischschraube ohne funktion - Ähnliche Themen
  • 1150gs - Blinker Fehl- und keine Funktion nach Warnblinker-Nutzung
    1150gs - Blinker Fehl- und keine Funktion nach Warnblinker-Nutzung: Hallo zusammen, an der 1150GS waren die Warnblinker im Betrieb ( a. 20-30 min), später dann ließen sich die Warnblinker erst nicht abschalten...
  • RDS Sensoren ohne Funktion
    RDS Sensoren ohne Funktion: Hallo liebe GS Gemeinde, Ich weiß das dieses Thema schon öfter angesprochen wurde. Seit ca. einem Jahr funktionieren die Sensoren nicht mehr...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Nebelscheinwerfer mit Tagfahrlicht Funktion und Halter für K25
    Nebelscheinwerfer mit Tagfahrlicht Funktion und Halter für K25: Biete hier einen kompletten Satz Nebelscheinwerfer mit Tagfahrlicht an. Der Satz ist nagelneu und sollte an meiner nicht mehr vorhandenen K25 von...
  • i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft
    i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft: Moin zusammen, ich weiß, das Thema BKV / i-ABS wurde hier schon unzählige Male diskutiert – und vermutlich rollen jetzt einige schon mit den Augen...
  • Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.
    Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.: Die Maschine streikt nach 6000 km lässt sich nicht mehr starten entsperren leider ist es ein automatikmodell Schieben geht dann auch nicht die...
  • Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen. - Ähnliche Themen
