Licht wird beim bremsen dunkler
Diskutiere Licht wird beim bremsen dunkler im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde Gestern abend musste ich feststellen,das das Licht vom Scheinwerfer, beim betätigen der Bremse dunkler wurde :confused:. In...
Berchen
Gevelsberg
1200 GS
Hallo Gemeinde
In Prozenten ausgedrückt, würde ich sagen so gefühlte 20 bis 25. Wenn ich den Handbremshebel wieder los ließ, war auch das volle Licht wieder da:coo8ol:. Habt ihr eine plausieble Erklärung?
Kurze Info: Bj 2007 . 18000 km. BKV
Gruss Bernd
Gast20919
Ich würde sagen , Batterie hat zu wenig Spannung.....!!!
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Und du solltest herausfinden ob es an der Batterie oder LiMa liegt.
Berchen
Gevelsberg
1200 GS
Habe ich auch schon dran gedacht. Aber sie springt einwandfrei an. Und wenn ich im Stand den Gasgriff öffne und schließe (Drehzahl rauf und runter) bleibt das Licht konstant hell.
Gruß Bernd
- - - Aktualisiert - - -
Zusatzfrage: braucht der BKV so viel Strom ?:frown:
Boogieman
ist ganz normal, war bei den Modell mit BKV-Bremse immer so. Egal ob mit neuer oder alter Batterie.
Boogieman
Baumbart
Sicher das die BJ 07 ist? Bis 06 mit Voll-Bremskraftverstärker haben sie das alle gemacht. Aber vielleicht macht sie das mit dem kleinen auch noch, ist mir noch nicht aufgefallen.
Berchen
Gevelsberg
1200 GS
Sie ist 02 2007 zugelassen worden. Also muss ich davon ausgehen,das es Bj 2006 ist
stachri
Wels
R1200GS Bj.04 rot
Meine 2004er macht das auch, aber das Licht wird maximal 5-10% schwächer.
Ich hab irgendwo gelesen, dass das normal ist.
Der Bremskraftverstärker braucht offensichtlich ziemlich viel Strom...
Berchen
Gevelsberg
1200 GS
Danke. Habe ich gemacht. Und gibt mir an: Produktionscode 0307. Meinst Du das?
Boogieman
sagt alleine noch nichtgs aus. Aber Du hast ja selber geschrieben: BKV!
Boogieman
Baumbart
Hat sie einen Warnblinkerschalter? Dann hat sie BKV. Aber eigentlich sollte man wissen ob sie einen BKV hat. Das Fiepen beim Bremsen ist kaum zu überhören
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Frage in die Runde: Da das Thema Batteriespannung bei den BKV Modellen ja ein spannendes Thema ist, könnte man eigentlich - nur mal so ganz theoretisch - die LiMa einer MÜ oder TÜ in die BKV Modell verpflanzen? Was müsste dann noch geändert werden? Frage ist rein theoretisches Interesse, meine TÜ ADV hat ja zum Glück keine Stromprobleme.
QM 7
OWL
12-er GS MÜ
hatte seinerzeit eine der ersten 12-er GS-Adventures gekauft (März 2006). BKV war vorhanden und auch bereits die LiMa mit der höheren Leistung. Die Mehrlesitung der LiMa hat an dem beschriebenen Phänomen nix geändert: beim Ankern wurde das Licht auch mit der größeren LiMa dunkler.
Erst der Umstieg auf ne GS ohne BKV hat was gebracht :).
Martin
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Hmmmm, weiß es nicht genau, aber wenn TÜ und MÜ überhaupt eine andere LiMa haben dann doch eine kleinere?
Baulich wird das wohl hinhauen, sollte die gleiche Basis haben, aber ob das Sinn macht?
Eher wahrscheinlich dem Problem zu entgehen wäre der Umbau auf einen größeren (leistungsfähigeren) Akku.
Bauart bedingt nicht ganz einfach zu realisieren...
QM 7
OWL
12-er GS MÜ
Die 12-er GS-Advendture hatte ab 2006 bereits ne LiMa mit höherer Leistung (die normale GS noch nicht). Mit dem Modelljahr 2008 (also ab der MÜ) hielt die größere LiMa auch bei der normalen GS Einzug. Fragt mich jetzt nicht nach der Wattzahl der LiMa, aber seit der MÜ ist immer die große LiMa (also mit der höheren Leistung) verbaut - egal on normale GS oder Adventure, MÜ oder TÜ.
moro
moro
R1200 GSA 2014, dann Yamaha Tenere 700, jetzt R1250GS 2021
So ganz gehört es ja nicht hier her, weil anderes Modell.
An meiner 2011 er GS bricht, auch beim Bremsen, ganz kurz die Spannung ein. Fällt mir bei Nachtfahrten immer wieder auf. So ganz gewöhnt hab ich mich noch nicht daran.
Denke aber das ist normal. Oder?
Gruß Rolf
Licht wird beim bremsen dunkler - Ähnliche Themen
  • Adaptives (Fern) Licht nachrüsten?
    Adaptives (Fern) Licht nachrüsten?: Hallo Zusammen. Weiss jemand ob bei den pre MJ 26 Fahrzeugen, das adaptive (Fern) Licht nach Nachrüstung des Schalters vom Händler kodiert werden...
  • Endlich Licht
    Endlich Licht: Nach ca. 284.000 Km habe ich an der 11er mal das Licht angemacht 😉 Hässlicher als den Bus-Scheinwerfer finde ich den LED jetzt auch nicht. Würde...
  • Licht, Hupe; Blinker ohne Funktion
    Licht, Hupe; Blinker ohne Funktion: Hallo und schönen Abend, mein Schwager in Ecuador hat ein elektrisches Problem mit seiner 1150GS Bj 2001. Licht, Blinker und Hupe sind ohne...
  • Spannungsabfall beim Starten
    Spannungsabfall beim Starten: Moin zusammen, das ist mein erster Beitrag "bei Euch" und ich bitte um etwas Nachsicht, falls ich etwas vergessen oder überlesen haben sollte...
  • Licht flackert kurz beim bremsen
    Licht flackert kurz beim bremsen: Morgen zusammen, vorerst, es is ne 04/08 MÜ, aktuell 25tkm, Komplettausstattung + 2 Nebler von Fernblau, die schon über 1 Jahr montiert sind...
  • Licht flackert kurz beim bremsen - Ähnliche Themen
  • Endlich Licht
