LITHIUM POWERBLOC BATTERIEN, wer hat schon Erfahrungen ?
Diskutiere LITHIUM POWERBLOC BATTERIEN, wer hat schon Erfahrungen ? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, habe seit über einem Jahr diese an Bord:https://www.louis.de/artikel/jmt-lithium-ionen-batterie/10036880?list=209633099 Funktioniert...
Grafenwalder
Zwischen Teuto und Wiehengebirge
12 GS 03/2005
Funktioniert bestens. Bei 0°C zieht sie im ersten Moment etwas zäh durch, berappelt sich dann aber sofort und die Kiste springt an.
Kann ich wirklich empfehlen. Zu beachten ist noch das diese Batterien keine intelligenten Ladegeräte vertragen. Das Ladegerät darf nur aufladen, sonst nix. Da verwende ich auch eines von JMT.
Viele Grüße Grafenwalder
Cjay
Cjay
1200GS '05 (Single Black)
Ich werde demnächst auch auf Lithium umsteigen.
Mal eine grunsätzlich Frage/Überlegung zur benötigten Kapazität:
Ich unterstelle, dass eine Batterie mit 4 bis 5 Ah während einer normalen Fahrt (also nicht stundenlang im Stand oder alle 5 min Pipipause) komplett aufgeladen wird. Das sollte selbst bei meiner GS mit BKV der Fall sein. Erst wenn ich alle Verbraucher einschalte (NSW, Heizgriffe, Navi) und dann bremse geht die Lima etwas in die Knie. Aber man bremst ja nicht ständig...
Da die Lithiumbakterien ja einen großen Startstrom liefern, reicht also eine 4 Ah Kapazität zum Starten vollkommen aus, danach übernimmt die Lima.
Wozu sollte man also z.B. 8 Ah benötigen?
Unterstellt,
- man will nicht bei Minusgraden fahren,
- läd keine externen Verbraucher bei stehendem Motor
- Selbstentladung ist auch irrelevant
Bleibt doch eigentlich nur der Eigenverbrauch des ruhenden Motorrades (den ich nicht kenne).
AIRCOOLIE
Unterstellt,
Hallo Carsten,
fahr selbst eine 04er und stand auch vor der Überlegung. Neben der Berücksichtigung der unterstellten Voraussetzungen seh ich wegen des BKVs die Batterie als Sicherheitskomponente. In Situationen wo möglicherweise die Bremsintervalle deutlich häufiger kommen (Serpentinenabfahrten) bei gleichzeitig untertouriger Fahrweise = geringe Nachladung kann es energetisch schon mal zu Engpässen kommen, wie seinerzeit auch schon mal bei Fahrsicherheitstrainings bemerkt es zu Ausfällen der Bremsleistung kommen konnte. Sicher Extremfälle, aber denkbar - deswegen bevorzuge ich mehr Reserve in Form der 7,5 Ah Variante beispielsweise.
Gruß Adi
welche Lifepo Batterie mit 8AH kostet 145,00 Euro. Die ich im Netz gefunden habe kosten alle ca. 240,00 Euro?
Hatte ich schon geschrieben, meine selbst konfektionierten 8 Ah Zellenpacks. zu 150.-
Garantie und Zuverlässigkeit ist gewährleistet, ich hatte noch keine Ausfälle und fuhr die auch selbst, bevor ich da mehr herstellte. Einfach um zu testen. Die Tuningkuh hatte übrigens noch dazu HC Kolben verbaut, die noch mehr Kompression über OT forderten.
Und wegen der Frage, warum denn 8 Ah wenn 4,5 auch reichen: Ziehe ich aus kleinen Zellen 140 A sind die damit kurzzeitig grenzwertig belastet, bei der 8 Ah Zelle ist das mit 200 A Peak oder auch bei den noch neueren Zellen dann 250 A nur die Hälfte des Möglichen. Die dicken Strippen zum Anschluss passen, aber unterfüttern und elektrisch Kurzschluss sicher verbauen muss man selbst.
Trotzdem würde ich sagen Plug und Play.
Richtig die ABS BKV Modelle brauchen etwas mehr Kapazität, oder/ und runterschalten in den Bergen, wenn das Motörchen vor jeder Kurve zum Verstärken anläuft.. auch da sind 8 Ah ne Sicherheit. Wenn meine 1200 er nicht noch ne gute Blei vom Vorgänger drin hätte, wäre schon ne leichte LiFepo4 drin, sie liegt schon bereit.
Gruß Klaus
so nachdem bei einem 12 er Fahrer zusätzlich ein Ortungsdingens zwecks Sendungsverfolgung dauernd verbaut ist und die Batterie ohne Ladung in einer Woche leenuckelt, aber ein 5 A Lifepolader zu teuer erscheint, habe ich einen preiswerten Steckerlader mit 800 mA getestet, der Lifepo geeignet ist. Genauso kann er aber auch 6 und 12 Volt Blei.
Er schaltet im Lifepo Modus bei 14,4 Volt auf Erhaltungsladung um und bleibt auch bei einer Last ( Lampe) von 500mA auf den 13,8 V stehen.
Damit kann also so ein schleichender Verbraucher auch an einer Lifepo dranbleiben.
Gast-15146
Habe nun auch seit einigen Monaten eine günstigere Shido LiFePO4 in meiner R1200GS TÜ und auch diese läuft ohne Probleme und das selbst nach Wochen Standzeit ohne nachladen.
HI, ein Bekannter (Armin aus der Pfalz ) mit einer R1100S und fettem 120 PS , 1150 er Tuning, hatte die auch drin (schön leicht) dann im 2. Jahr Anlassprobleme bekommen, nachdem die Batterie am Lader bald auf Voll ging aber trotzdem nicht durchzog.
Dann hatte er einem befreundeten Ingeneur ( Ralf, Landstraßengranate GSA 1150) das gesagt und der hatte die Batterie schonend mit einem anderen Lader wieder aufgeladen, dann hielt sie wieder ein Jahr. Dann wieder das gleiche Spiel und ex.
Möglicherweis zieht die getunte 11 er durch BKV ABS auch noch mehr Strom, als die 12 er ohne BKV .
Ich werd mal spasseshalber eine Shido kaufen und zu meinen 8 AH unter gleichen Startbedingungen vergleichen.
Zu Anfang wollte ich mal Shido ins Programm nehmen, aber habe dann Abstand genommen, als ich das mitbekam.
Dann bin ich zu Hawker IntAct und Yuasa gegangen und gut damit gelegen.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Ich lade meine LiPo Batterie (Shido) der GS jeden Frühling mit meinem Modellbau Lader (Graupner) wieder voll auf, dann gibt es keine Probleme.
LITHIUM POWERBLOC BATTERIEN, wer hat schon Erfahrungen ? - Ähnliche Themen
  • Vorsicht bei bestimmter Lion Batterie. motoVolt Lithium MTX14-BS / YTX14-BS
    Vorsicht bei bestimmter Lion Batterie. motoVolt Lithium MTX14-BS / YTX14-BS: Hallo, ich bin ein großer Fan von Lion Batterien, besonders wegen der Gewichtsersparnis. Seit Jahren verwende ich Lion in S1000RR, 1150GS, Urban...
  • Lithium Ionen Batterie für das alte Mädchen ? Gerade bei längeren Standzeiten ?
    Lithium Ionen Batterie für das alte Mädchen ? Gerade bei längeren Standzeiten ?: Ich hatte mir im letzten Sommer eine gut gepflegte R 1150 GS aus EZ 11.2001 extra für unsere Zweitwohnung in Bayern gekauft. Ich bin einige Male...
  • Lithium Ionen Batterie , die sicherlich tausendste ....
    Lithium Ionen Batterie , die sicherlich tausendste ....: Brauche neue Batt. Daher meine Überlegung ob nicht mal eine Li-Io ausprobiere. Bisher immer nur GEL. Nun habe ich diese im Auge: Zwei...
  • Lithium Batterie für 700GS
    Lithium Batterie für 700GS: Hallo! Nach jahrelangem GS-1200 Gefahre, einer kleinen Pause, habe ich mir eine 700GS zum Rumdüsen gekauft. Ich würde gerne eine Lithium Batterie...
  • Lithium-Ionen-Batterien in eine R1200GS R12
    Lithium-Ionen-Batterien in eine R1200GS R12: Hallo hat jemand erfahrungen ob ich eine Li-Ion-Batterie einfach so einbauen kann? Oder kann mir jemand Sagen was dafür Umgebaut werden muß Danke
  • Lithium-Ionen-Batterien in eine R1200GS R12 - Ähnliche Themen
