Mal wieder das geliebte Öl
Diskutiere Mal wieder das geliebte Öl im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; bleibt drin. Man muss halt warten bis nichts mehr vom Alten Öl im Motor ist und dann auf einmal nach 10 000km ? 3 Liter auffüllen, nicht alle...
bleibt drin.
Man muss halt warten bis nichts mehr vom Alten Öl im Motor ist und dann auf einmal nach 10 000km ? 3 Liter auffüllen, nicht alle 1000 km Hahaha
Wir diskutieren hier um das billigste Öl..
GS-HEF
GS-HEF
Medebach
bleibt drin.
Das Mannol scheint wohl echt das billigste Öl zu sein.
GShammer
GShammer
ganz weit weg
2002er 1150GS, KTM 690 R Enduro
Ich würde zwischen günstig und billig unterscheiden. Billiger geht immer aber dann ist meist die Qualität auch schlechter. Das Öl an sich ist nicht teuer aber der Name, das Marketing und der Handel bei einigen Firmen schlagen ordentlich drauf.
Diw 1100er und 1150er sind noch so konstruiert das sie nicht so anspruchsvoll mit dem Öl sind. Haupsache Menge und Viskosität stimmen.
Ölfred halt.. Ester Nichtester Ölverdünnung eine 11 er bekommt das ewige Leben.. mit dem richtigen Öl..
Der Privatmann kann Öle nicht beurteilen wie einer der Scherstabilität etct PP messen kann.
Da bleibt nur Preis, Höreindruck ( Alle neu eingefüllte Öle sind kalt und leiser..)
Ölverbrauch . fertig
Haha, aber man kann auch um den richtigen Spiegel an der neuen 13 er diskutieren für 600,. ..
GS-HEF
GS-HEF
Medebach
Stimmt Klaus, dass Spiegelproblem ist aber ein ganz anderes 😂
Eremit
Österreich
R850R
Im Grunde ist besser als hier zu fragen auf die Spezifikation zu schauen, die in der Bedienungsanleitung oder der Reparaturanleitung gefordert wird. Bei meiner (1100er) steht da drin
"Motorenölsorte:
Marken-HD Öl für Ottomotoren der API Klassifikationen SE,SF,SG; Kombination mit CC oder CD Spezifikation."
Für den 1150er Motor ist es wahrscheinlch noch die gleiche Spec.
Für das Mannol Safari gilt
Entspricht folgenden Freigaben und Spezifikationen:
  • SAE 20W-50
  • API SN/CH-4
Da N erst nach G kommt ist das Öl höherwertiger als die BMW Forderung und kann verwendet werden.
GS-HEF
GS-HEF
Medebach
Gut erklärt, und danke das Fachwissen!
es muss nicht "höherwertiger" sein, es ist eine spätere Norm um das zu wissen müsste man beide Normen vergleichen.
In späteren Normen steht ZB dass der Motor weniger Benzinverbrauch haben soll ( Flottenverbrauch senken)
oder Kurzstrecken besser durchstehen.. Besser gegen Schlammablagerung..
Ölschlamm gibt es seit Jahren schon nicht mehr..
:bounce:dann hast du lange keinen Motor aufgemacht der mehrere Zyklen 30Tkm oder mehr mit dem schönen Longlife Öl gelaufen ist.
ja klar unsere 1150 er Boxer laufen mehrere 30 000 km Zyklen ohne Ölwechsel. :-))
Und Longlifeöle Anwendungen sind das schon gar nicht. Meist laufen die Motoren hier nicht mal 10 000 km bis zum Ölwechsel. Manche kaufen eine neue Maschine und machen ohne Not gleich vorsichtshalber alle Öle noch mal neu..
Also nachdenken für was man das Öl braucht und nicht immer nur "das Neueste ist das Beste" nachplappern. Ja neue Normen werden für lange Ölwechselintervalle mit longlife optimiert.
Hier geht es um Oltimermotoren ( 25 Jahre alte Motoren, die vor 30 Jahren gezeichnet wurden ) die ein dickes Auto Öl brauchen, weil sie keine Ölbadkupplung und kein dünnes Öl für Getriebe Mitschmierung brauchen..
Ich habe schon viele Motoren aufgemacht, ich bin seit 1975 im KFZ Handwerk tätig.
Damals hatte ich Motoren mit Schwarzschlamm aufgemacht, die waren immer "die Literfritzen" und billigstes 10 W40 Öl nachgekippt. Dafür braucht man keine Norm erfinden, sondern einfach den Ölwechsel machen.. Auch die Erfindung der Longlife 3 Öle war erst mal ein Rückschritt bei VW.. Motorschäden..Abgesenkte HTTS Werte.. unter 3,5 sind eben schlecht für hohe Scherstabilität.. Und der Schritt zu teuren 0 W xx Vollsynthetischen Ölen, und das wo wir hier bei billigsten Manol Ölen diskutieren.. Also lösch mal lieber dein Lachendes smilie wieder. Dann sind wir beim 1150 er Motor.
Ich war Fuhrparkleiter mit 50 Fahrzeugen bunt gemischt, Zum Nebenerwerbs KFZ Betrieb seit 2000 da wurden viele FZ um 200 bis 280 000 km mit 5W 30 und 5 W40 Longlifeölen gefahren, aber Schwarzschlamm kenne ich seit 1970 nicht mehr.
wenn davon 10 FZ im Jahr zusammen ca 500 000 km fuhren sind das bei 20 Jahren wieviele Millionen KM Erfahrung ?
Ölschlamm ist für mich eine Fehlbedienung des Motors ohne Erreichen einer ausreichenden wasserverdampfenden Motoröltemperatur durch überwiegenden Kurzstreckenbetrieb. Meist Wassergekühlte zu große Motoren. Wenn dazu dann noch Ölwechselvermeidung dazukommt, ist das die Folge. Oder kann die Folge sein.
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Mach mal die heutigen PKW Turbo Motoren nach einigen Longlife Intervallen auf (darauf bezog sich meine Aussage). Ok der Schlamm ist nicht mehr Schwarz sondern Braun macht aber trotzdem vieles zu.
hydrantenfritz
Die Zeiten von "Duckhams 20W50" sind vorbei. (British Leyland).
Wenn man sich an die Vorgaben des Motorenherstellers hält (Viskosität...Klassifizierung Interwall...usw.)
Halten moderne Öle, die Verunreinungen (ohne groben Metalischen Abrieb) in der Schwebe im Betriebswarmen Zustand.
Ein weiterer Grund den Oelwechsel im Betriebswarmen Zustand regelmässig zu machen.
In den vielen Motoren der Marke Austin..Morris ...MG usw...die ich in den 60/70 Jahren öffnete hatte es immer schwarze schleimige Scheisse...( bereits im Ventildeckel)
Heute nicht mehr. Egal ob Mineralisch...Teil-Synthetisch oder Vollsynthetisch.
Nach 32 Jahren R1100GS habe ich noch nie solche Ablagerungen gesehen. Notaben bei Verwendung von etablierten Markenölen mit den korrekten Spezifikationen.
Jaaa die kriegt man halt nicht für 4.99 EUR/ltr.
im Murrdäle
Für die Schweiz umgerechnet 1 Fuchzig...!
im Murrdäle
Und der ganze Schmodder und Ölfilter?
Den Schmodder haut's bei Drehzahlen >6000/min zur SR-Anlage hinten raus...also immer gut durchlüften!
Nen neuen Filter gibts schon 1 x pro Saison, aber meist sind das auch ca. 20 TKM gewesen. Dann ist's in der Tat auch bei meiner GSA Zeit für 3,5 l frisches Mannol...
Seit 185 TKM steter Mannol-Ölverbrauch v. ca. 0,15 - 0,2 l/1000 km.
dawshill
dawshill
Bonn
BMW R 1100 GS, EZ 04.1995, Originalzustand
Für mich ist die GS ja kein Ackerschlepper oder Nutzfahrzeug - sie ist in erster Linie Hobby, Lebensfreude und man kann damit auch mal was 'Sinnvolles' anfangen - wie zum Bäcker fahren oder die Steuererklärung beim Finanzamt abgeben ...
Da ich glaube aus Studium und Erfahrung hoffentlich genug zu wissen was in einem Verbrennungsmotor so läuft, achte ich besonders und penibel auf 2 Parameter: sehr gutes Öl und kurze Wechselintervalle.
Das Öl muss kein 'Zaubermittel' 0 W 60+ vollgestopft aus dem Baukasten der Chemie sein, es sollte druckstabil und scherfest sein und bei bester Viskosität eine gute Schmier-, Reinigungs- und Kühlleistung haben -
alt wird es bei mir sowieso nicht.
Es hat bei all den vielen zweirädrigen Begleitern bisher wirklich gut funktioniert - alles zwar 'Bauernmotoren' aber innerlich stets sehr gut beisammen.
Sehr erstaunt und mich auch sehr gefreut hat letztens mein Blick mit einem Endoskop ins 'Heiligste' der 11er:
die Zylinder sahen nach über 100.000 Km quasi wie neu aus. Das hatte ich so nicht erwartet.
Ich möchte zur 'Longlife'-Diskussion nicht beitragen - ich würde da wohl zu deutlich und ziemlich emotional werden...
im Murrdäle
Die Motoren der 11X0-4Vs sind bekanntermaßen nicht deren Schwachstellen. Die laufen, egal mit welchem Öl, ohne zu murren.
Nur, es sollte halt überhaupt noch bissle Öl in der Wanne dümpeln.
Die wahren Baustellen der Eisenschweine liegen anderswo. Aber da hilft ein Motorenöl-Fred halt auch niGS.
Mal wieder das geliebte Öl - Ähnliche Themen
  • Mal kurz nach Norwegen
    Mal kurz nach Norwegen: Es sind schon ein paar Tage her, seit ich wieder zurück bin, aber es heisst ja auch Bericht, auch wenn er dieses Mal nicht live war. Ja, wenig...
  • Die Kassen sind mal wieder leer........
    Die Kassen sind mal wieder leer........: Blitzermarathon vom 3. bis 9. August Teilnehmende Bundesländer: Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen...
  • Benzinpumpe undicht - dieses mal die rechte Seite
    Benzinpumpe undicht - dieses mal die rechte Seite: Hallo zusammen, hier mal dler anderes als das übliche "Benzinpumpeneinheit undicht. Das hatte ich schon vor zwei Jahren, habe das aber...
  • Bremsversagen mal anders, ABS Golf
    Bremsversagen mal anders, ABS Golf: hallo da ich nicht ganz unbeschlagen Bei BKV ABS BMW auch Als Meister schon in der HWK Prüfungskommission KFZ war, hier mal eine Eigene...
  • Eben mal los ...
    Eben mal los ...: Eben mal so losfahren, am Ende waren es 270 km durch Ostfriesland, Emsland und Holland. Hinter Papenburg habe ich sogar eine Serpentine gefunden...
  • Eben mal los ... - Ähnliche Themen
  • Eben mal los ...
