Minimale Batteriespannung für den Start
Diskutiere Minimale Batteriespannung für den Start im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo in die Runde, hat mal jemand einen Wert für die Restspannung der Batterie, mit dem man die Kiste noch sicher starten kann? Es um die...
Arthur
GS 1150 Adventure
Hallo in die Runde,
Es um die Einstellung eines Unterspannungswächters, der den Ladestrom für nen EeePc dann unterbrechen soll.
Schöne Grüße aus dem Münsterland
Arthur
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
Sowas weiss bestimmt der Gerd vom PBF.
Wer hierzu eine seriöse Antwort erwartet hat keine Ahnung von Batterie, Anlasser und Temperatur.
Die Höhe der Spannung ist zwar nicht ganz uninteressant, wichtiger ist die enthaltene Energie und der Innenwiderstand. Da steht vielleicht etwas von 19Ah auf der Batterie aber wieviel ist wirklich (noch) drin?
Wie schwer hat der Anlasser zu drehen oder steht die Maschine immer in einer beheizten Garage bei 25°C?
Wie kalt war es der Batterie zwischendurch mal (seit dem letzten Ladevorgang)? Da verliert sie Kapazität die nicht mehr wiederkehrt wenn das Ding wieder warm wird.
Etc.
Nur zur Überlegung: Eine Hand voll Mignonzellen haben zusammen auch 12 V, doch zum Starten eines Moppeds wird man ein "paar" mehr brauchen. Ja, ich weiss, wir reden über eine Moppedbatterie. Doch was kann sie noch? Die 11 Jahre alte Batterie in meinem Golf schaffte es letzten Winter bei unter Null Grad nicht mehr den Anlasser zu drehen (und bekam dann etwas Unterstützung). Die Batterie hatte (vor den Anlassversuchen) immer 12,6 V. Den Sommer über ging's wieder einwandfrei.
C-Treiber
C-Treiber
R1150GS-LC, R1200C, R850C( geklaut 08.11.14) dafür R1150R Rockster
Hallo in die Runde,
Arthur
Hallo Arthur,
zusätzlich zu Gerds Ausführungen, gibt es dann noch weitere Fragen die eine seriöse Antwort schwierig gestalten:
Welcher EEE?
Wenn das klar, in welchem Betriebszustand des EEE (Erhaltungsladung, Wiederaufladung, Idle, Volllast, WLAN-Betrieb)?
Wenn Du die Lesitungsaufnahme Deines Eee kennst, kannst Du durch umstellen der Formel P=U*I (P Leistung, U Spannung I Strom) näherungsweise ausrechnen wieviel Deiner Batterie je Stunde entzogen wird. Da Gleichstrom brauchst Du Scherze wie Schein- und Wirkleistung nicht zu berücksichtigen.
Aber für eine halbwegs zuverlässige Aussage mußt Du die Leistungswerte Deiner Batterie bei Anschluß des Eee wissen und Spannung ist halt nur ein Wert. Die Kapazität Q wird in Ah (Ampere Stunden) angegeben. 19Ah entspricht einer Entnahme von 1A über 19Stunden.
T = (Q*U)/P T ist die Zeit.
Nemmen wir an das Dein Eee 20Watt braucht, bei 12V.
I = P/U, Das wäre 20 durch 12 das entspricht 1,6A.
T (19Ah*12V)/20W oder (19Ah*12V) / (12V*1,6A). Die 12V können wir kürzen. Und kommen damit 19Ah / 1,6A .entspricht 11,875h
unter optimalen Bedingungen, bis Du die Batterie leergelutscht hast.
Damit kannst Du ausrechnen wie lange das dauert, bis Du die Ladegrenze (ca 11,9V Klemmenspannung) erreichst wenn Deine Batterie voll geladen ist. Bei 27°C und einem Säuregehalt von etwa 1,28g/l und einer Startspannung von etwa 12,8V.
Also erst die Leistungsaufnahme des Eee errechnen, dann mittels Säureheber und Spannungsprüfer Deine Batterie prüfen, dann gleichmäßige Umgebungstemperatur sicherstellen. Ein wenig rechnen.
Über den Zeitverlauf nehmen aber Spannung und Strom ab.
Nachts fallen die Temperaturen auf 0° und das war es dann, in jeder Hinsicht. Ich würde, wenn ich dieses Spiel spielen müßte, auf 12,2V stellen, dann müßtest Du unter normalen Bedingungen auf der sicheren Seite sein. Das ist allerdings keine Garantie. Die Ausführungen von Gerd gelten in jedem Fall und zu jedem Zeitpunkt.
Daher ist das gewählte Mittel wohl eher ungeeignet zu verhindern, dass Dein Eee Deine Batterie leer lutscht. Und vor allem was wär eine Batterie? Blei, Gel, Li-Ionen?
Arthur
GS 1150 Adventure
besten Dank für Eure Antworten!
Schönen Sonntag noch.
Arthur
Henryt
Henryt
Komplizierte, theoretisch richtige Antwort auf die Frage. Ob gestartet wird, hängt aber nicht davon ab ob die Kapazität ausreicht. Die Wegfahrsperre benötigt eine Mindestspannung, unabhängig von der Kapazität. Deshalb ist die Frage schon interessant wieweit die Spannung abfallen darf. Ansonsten macht es nur klack,klack, klack, ohne das der Anlasser dreht , d.h. auch Anschieben etc. geht nicht mehr.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Ich versuche es mal mit einer vereinfachten, vielleicht leichter verständlichen Version:
Der Spannungswächter erfasst die Spannung der unbelasteten Batterie oder die Spannung im normalen Fahrbetrieb. Wird der Anlasser betätigt, fällt die Spannung stark ab - die in diesem Moment verbleibende Spannung ist bestimmend dafür, ob gestartet werden kann. Der Spannungswächter kann aber nicht voraussehen, um wieviel die Spannung beim Anlassen absacken wird, denn das hängt von den erwähnten Randbedingungen ab.
Eckart
C-Treiber
C-Treiber
Danke:D aber ich finde es gar nicht kompliziert.
Wegfahrsperre? Bei einer 1150? Habe ich was verpasst?
Minimale Batteriespannung für den Start - Ähnliche Themen
  • Ventilspiel minimal zu klein? Kritisch?
    Ventilspiel minimal zu klein? Kritisch?: hallo zusammen, ich habe gerade eben bei der 750 er GS ein Spiel der Auslassnockenwelle von ca. 0,27-0,28 gemessen ( 0,25 ging etwas leicht - 0,3...
  • Ist dieser minimale Rost ein Reklamationsgrund?
    Ist dieser minimale Rost ein Reklamationsgrund?: Mahlzeit Leute, Frage steht ja oben. Maschine ist jetzt 2 Jahre alt. Gruß
  • Minimales Kippeln des Hinterrades
    Minimales Kippeln des Hinterrades: Hi... Hab festgestellt, daß sich mein Hinterrad meiner R850GS minimalist kippeln lässt. Hab es mit Stand am Hauptständer geprüft. Wenn ich die...
  • Erledigt Steckachse&Buchse K25 (nicht, oder nur minimalst eingelaufen)
    Steckachse&Buchse K25 (nicht, oder nur minimalst eingelaufen): Hallo an meiner K25 ist die Steckachse und die Buchse wegen falscher Montage stark eingelaufen. Nun müssen neue Wellendichtringe und gut...
  • Mahl/ Schleifgeräusche ab minimaler Schräglage
    Mahl/ Schleifgeräusche ab minimaler Schräglage: Hallo Zusammen, Ich bin " neuer GS" Fahrer. Ich habe sowohl Schleifgeräusche als auch Vibrationen im Fußraste Bereich sobald ich auch nur minimal...
  • Mahl/ Schleifgeräusche ab minimaler Schräglage - Ähnliche Themen
