Mit wieviel km wurde das Hinterachsgetriebe (HAG) deiner GS ersetzt oder repariert?
Diskutiere Mit wieviel km wurde das Hinterachsgetriebe (HAG) deiner GS ersetzt oder repariert? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Frank, Die Bezugsquelle ist nicht so wichtig! Wenn jemand alte Lager Liegen hat einfach die Maße durchgeben, beim Lagerhändler kann ich dann...
Standzeit des HAG
    140
  • Umfrage geschlossen .
GsKunstwerk
GsKunstwerk
Hallo Frank,
Wenn jemand alte Lager Liegen hat einfach die Maße durchgeben, beim Lagerhändler kann ich dann selbst Nachfragen!😉👍
Gruß Christian
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Einfach mal "der Bonner" anschreiben oder "Teileklaus", die kennen sicher jemanden.
cruizer
cruizer
Rottenburg a.N.
BMW R 1200 GS LC, Bj 2017
Hallo Christian, herzlich Willkommen hier und wünsche Dir schnelle Hilfe und Instandsetzung deiner Maschine. Wünsche Dir viel Spaß damit - viele schöne km & Stunden. LG aus dem Süden, cruizer
GsKunstwerk
GsKunstwerk
Hallo Teileklaus,
kannst du mir bzw. allen die das Thema Interessiert weiterhelfen?
Hättest Du die Werte für die Lager?
Oder bleibt nur der Gang zu BMW?
Gruß Christian
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Servus Christian!
Auf welche Art hast Du das Spiel am HAG gemessen?
GsKunstwerk
GsKunstwerk
Gemessen hab ich da nix,
Mit beiden Händen zugepackt und gewackelt! Wie jeder andere auch…
Wieviel lose normal ist weiß ich nicht!
Wenn ich aber lose beim hin und her drücken merke und sehe, gehe ich davon aus das es Zeit wird etwas zu unternehmen.
BigJay
BigJay
Am Rad hin- und hergedreht? Und dabei vieeel Spiel gefühlt?
GsKunstwerk
GsKunstwerk
Also beim drehen weniger aber unter Druck hin und her bzw. Rauf runter oder quer zur Achse hab ich spiel, optisch sehe ich das Spiel an der äußeren Kunststoff Kappe!
BigJay
BigJay
Okay, dann scheint da was im Argen zu liegen... :(
Ich hatte nachgefragt, weil wir zuletzt das Thema
"Spiel am HAG" diskutiert hatten, wo der Frage-
steller meinte, er hätte gleich mehrere cm Spiel
an dieser Stelle:
HAG Verschleiß?
Viel Erfolg!
GsKunstwerk
GsKunstwerk
Mehrere cm ist schon heftig, das ist bei mir natürlich nicht!
da ich die Kardanwelle jetzt machen lasse ( ich nehme an dieerste bei 71tkm) dachte ich eben vorsorglich ich mache das HAG gleich mit!
Habe bei Leebmann nach gesehen, komme da bei allen Teilen schon auf eine ordentliche Summe!
Für ein Lager in der Größe für die Hohlwelle 70 EUR und mehr ist viel Geld.
das Große Lager ist ein 6013 ggf. C3 GGF mit Dichtring, da muss man sehen was reingehört.
65x100x18 6013 RSR V0719
Teile vl 400.-
GsKunstwerk
GsKunstwerk
Teileklaus…
Ja genau, locker 400,- Euro 🤔
Aber schon einmal vielen Dank für das große Lager! 👍😊
Das sieht schon besser aus!
Für das Nadellager hast du auch eine Größe?
Wie sieht’s aus mit den Lager für die Eingangswelle (Kardanwelle) vom HAG?
Da sind auch noch zwei überteuerte Lager drin!
juekl
juekl
Essen NRW
hi
warum wurde die Umfrage 2018 geschlossen, sind doch noch drölfzighundert K25
auf den Straßen, hoffentlich kommt als Antwort nicht "Speicherplatz"
MarioD
MarioD
Landkreis Bautzen / Oberlausitz
R1200 GSA TÜ (BJ 2013); G650GS Sertao
Mein HAG habe ich gestern gegen ein komplettes Ersatzteil getauscht. Meine Dicke hat jetzt 91500km drauf, bei ca. 60Tkm habe ich das HAG überholen lassen und es hat halt leider nur 30Tkm gehalten bis wieder Spiel zu merken war. Daraufhin habe ich mich für ein neues Getriebe entschieden, Ersatzteilpreis für eine Triple Black über 1600 Euro :( und ich hoffe ich habe jetzt wieder eine Weile Ruhe.
Wenn ich mal Lust und Laune habe im Winter hab ich nun die Möglichkeit das Teil mal zu demontieren und eventuell zu regenerieren.
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Bei wem hast Du damals das HAG reparieren lassen?
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150GS
Im HAG ist nur ein Lager das aus dem Zulieferbereich erhältlich ist, die restlichen Lager und Wellendichtringe sind BMW Zeichnungslager und gibt es im freien Handel nicht.
Aber alle Lager- und Wellendichtringmaße findest Du im Online ETK.
GsKunstwerk
GsKunstwerk
Vielen Dank für die Unterstützung!
Das Lager 6013 habe ich mir bereits besorgt alles andere ist wie du erwähnst nicht frei zu bekommen!!
Leider🤔
Zagato
Zagato
1200GS TÜ TB 2011 / 701 HVA Enduro 2020 / 900MHR 1983
Die Umfrage unterscheidet nicht zwischen den verschiedene Versionen des HAG ?
Und mann betrachtet nicht die HAG's die nicht kapputt sind, so dass mann glauben koennte dass alle irgendwie zwischen 0 und 100.000 ausfallen muessen, nur die Todten HAG's machen das (falsche) Bild.
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Welche Versionen de HAG gab es denn, dass Du meinst die unterscheiden zu müssen ?
Wie willst Du denn die 98 oder 99%, die nie ein Problem mit dem HAG hatten, erfassen?
Mach doch mal einen Vorschlag. :wink:
Mal davon ab, dass die Umfrage schon vor 3 Jahren geschlossen wurde.
Mit wieviel km wurde das Hinterachsgetriebe (HAG) deiner GS ersetzt oder repariert? - Ähnliche Themen
  • Drosselklappen: Wieviel Spiel ist normal?
    Drosselklappen: Wieviel Spiel ist normal?: Guten morgen zusammen, Ich hatte gestern zwecks Kaufinteresse Drosselklappen einer GS 1100 in der Hand, welche angeblich neu gelagert sind. Mir...
  • Wieviel km habt ihr so auf eurer R1200GS drauf,und was wurde schon repariert.
    Wieviel km habt ihr so auf eurer R1200GS drauf,und was wurde schon repariert.: Servus Leute,mich würde mal interessieren -- welches Bj und wieviel km habt ihr so auf eurer BMW R1200GS drauf,und was wurde schon repariert.
  • Weiss jemand wieviele Megamotos gebaut wurden ??
    Weiss jemand wieviele Megamotos gebaut wurden ??: wurden die Megamoppeds wirklich nur von 2006-2008 gebaut ??? und wieviele wurden gebastelt ??
  • Wieviele wurden gebaut
    Wieviele wurden gebaut: Kann die Zahl der gesamt gebauten HP 2 Enduros benannt werden :confused::confused:
  • Wieviele wurden gebaut - Ähnliche Themen
