Diskutiere Montage Cruise Control im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe das Problem, das nach der Montage des Cruise Control von Wunderlich an meiner R1200GS, beim Tausch des Original- Lenkerendgewichtes...
Vendorra
Hallo, habe das Problem, das nach der Montage des Cruise Control von Wunderlich an meiner R1200GS, beim Tausch des Original- Lenkerendgewichtes gegen den Cruise Control beim anziehen der Schraube immer noch ungefähr 5 mm Spiel zum Handprotektor bleiben. Dadurch bekomme ich auch nachdem die Schraube fest sitzt keinen festen halt. Das Lenkerendgewicht ist auch länger als der Cruise Control. Hat jemand schon einmal diese Erfahrung gemacht und wie seid ihr dort vorgegangen?
Danke für weitere Hilfe!!
Gruß Andreas
adventureedi
Hatte es bei meiner 08er und 09er dran kein Problem. Vielleicht solltes du das Gewinde sauber machen wegen der alten Schraubensicherungspaste.
Vendorra
Hallo Edi,
danke für deine schnelle Nachricht. Aber die Schraube sitzt schon verdammt fest und das soll an der Schraubensicherungspaste liegen
Man sagt nach fest kommt ab!!
Gruß Andreas
Toney
Am einfachsten wär das Teil wieder abschrauben und dann den zu langen Gewindestab absägen, abflexen, abschleifen oder abfeilen.
Vendorra
Noch einmal an Edi,
habe gerade die Schraubensicherungspaste entfernt und siehe da, die Schraube lässt sich wunderbar anziehen.
Hätte ich selbst drauf kommen können. Nun, nicht jeder ist ein perfeckter Schrauber!
Danke, war ein guter Tipp von dir, hat gefunzt!!
Gruß Andreas
Vendorra
Hallo Toney,
brauchte die Gewindestange nicht absägen, hatte sich durch die Schraubensicherungspaste nicht weiter reindrehen lassen. Trotzdem danke für deinen Rat.
Gruß Andreas
Montage org. Kühlergitter Kunststoff schwarz: Hab's heute nicht hinbekommen😅 und auch keine Anleitung dazu gefunden - wie werden die Teile gesteckt, geklemmt, montiert?!?
Danke schonmal!
Montage Touratech GD Handguards an R1200GS K25 BJ. 2010: Servus Gemeinde!
Von euch hat sicher jemand die o.g. Handprotektoren von TT an seine K25 verbaut.
Kann er oder sie mir eventuell ein Bild von...
Montage der Ansaugstutzen R1100GS: Hallo Leute,
ich habe mir nach 12 Jahren Pause mein Traummotorad gekauft. Nach der großen Inspektion beim Freundlichen ist aufgefallen, dass...
Montage GIVI Topcase auf der R1300 GS: Hat jemand Erfahrung mit der Montage von einem GIVI Topcase auf der R1300 GS?
Ich habe eine GS mit Topcasehalter bestellt, die im März...
R1100GS Seitenkoffer klemmen bei Montage/Demontage: Bei meiner neu erstandenen R1100GS waren auch die Seitenkoffer dabei, die ich jetzt nach einer dringend notwendigen Grundreinigung (die hatte der...
Danke schonmal!
