Montage/Demontage Kofferträger Adventure
Diskutiere Montage/Demontage Kofferträger Adventure im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, kann man die Kofferträger für die Alus der Adventure ohne viel Aufwand montieren bzw. demontieren, sobald man den Anbausatz zwischen...
Reimund
Reimund
an den Alpen
kann man die Kofferträger für die Alus der Adventure ohne viel Aufwand montieren bzw. demontieren, sobald man den Anbausatz zwischen Fußrasten und Rahmen einmal angebracht hat? Oder müssen die Fußrasten jedes Mal entfernt werden?
Danke
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Zwischen Fusrastenträger und Kofferhalter kommt jeweils eine Lasche. Wenn man mag, kann man den Kofferhalter an der Lasche abschrauben. Die Laschen verbleiben einfach unter den Fußrastenträgern. Fußrastenträger müssen also nicht jedes mal abgeschraubt werden.
Klick
Anders ist es, falls man anschließend Variokoffer montieren möchte. Dann müssen auch die dafür passenden Fußrastenträger angeschraubt werden.
Gruß - Pendeline
Reimund
Reimund
an den Alpen
Klick
Gruß - Pendeline
Danke dir. Das beantwortet meine Fragen.
treckerfahrer
treckerfahrer
Bayern
22er Style Rallye
Auch ich sage danke...hab lange danach gesucht...brauche ich längere Schrauben für den Anbausatz unter den Fußrastenhaltern, oder nehme ich die, die drin waren?
Gruß, Olaf
FF-GS
Die Laschen sind nur so 3-5 mm stark, da werden die gleichen Schrauben gehen!
Elorso
Elorso
1250GS TB
Frage dazu:
Ich habe eine 1250 GS mit den Variokofferfussrasten. Passen die Befestigungslaschen für den Kofferträger da auch, oder brauche ich zwingend die adv-Fussrasten?
Aus der Anleitung im Netz werde ich da nicht ganz schlau.
Danke, Orso
FF-GS
Ich glaube, die Laschen kollidieren mit den Alus. Also einmal absägen oder tauschen mit einem Umrüstwilligen.
skaghk
skaghk
Vaduz
R 1250 GS
Das mit dem Absägen tönt interessant.
Hat das schomma jemand erfolgreich ausprobiert? Erfolgreich = Träger für Alukoffer passt.
schmio
L.E.
R1250GS + Honda NC 750 S
ich habe mir die Option der Benutzung beider Systeme offen gelassen, also Variokoffer oder Alukoffer, in dem ich nicht die originalen BMW-Kofferträger verwendet habe.
Da braucht man nichts an der "Vario-Fußraste" basteln oder tauschen.
Die originalen BMW-Koffer passen dran.
MfG schmio
Montage/Demontage Kofferträger Adventure - Ähnliche Themen
  • R1100GS Seitenkoffer klemmen bei Montage/Demontage
    R1100GS Seitenkoffer klemmen bei Montage/Demontage: Bei meiner neu erstandenen R1100GS waren auch die Seitenkoffer dabei, die ich jetzt nach einer dringend notwendigen Grundreinigung (die hatte der...
  • Demontage Scheinwerfer/Montage Touratech Scheinwerferschutz
    Demontage Scheinwerfer/Montage Touratech Scheinwerferschutz: Hallo zusammen, Mir hat der originale Scheinwerferschutz von VW bei meiner R1200GS Rallye (Bj. 2017) mit LED Scheinwerfern nicht so gut gefallen...
  • Suche suche Werkzeug zur Demontage u. Montage Lenkkopflager einer 80GS
    suche Werkzeug zur Demontage u. Montage Lenkkopflager einer 80GS: Moin. Ich will an meiner R80GS (Bj 94) das Lenkkopflager wechseln. Wer leiht mir (gegen Gebühr) das passende Werkzeuge für Demontage und Montage...
  • Originalauspuff demontage/montage -> neue Dichtung?
    Originalauspuff demontage/montage -> neue Dichtung?: Hallo zusammen, wenn ich meinen Originalauspuff abbau (nur den ESD) und später wieder anbaue. Brauche ich dann zwischen Krümmerrohr und Rohr vom...
  • Demontage Krümmer wg. Montage SR-Racing komplett
    Demontage Krümmer wg. Montage SR-Racing komplett: Mahlzeit zusammen, daß man Muttern von Auspuffanlagen vor der Demontage ordentlich mit WD40 oder ähnlich einsprühen und auch gern mehrmals mit...
  • Demontage Krümmer wg. Montage SR-Racing komplett - Ähnliche Themen
