Motor geht im Stadtbetrieb manchmal aus läst sich aber sofort wieder Starten
Diskutiere Motor geht im Stadtbetrieb manchmal aus läst sich aber sofort wieder Starten im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Wie gesagt Maschine läuft super aber im Stadtbetrieb geht sie manchmal einfach aus lässt sich aber sofort wieder starten und läuft sofort...
R.Jordan
R.Jordan
Wie gesagt Maschine läuft super aber im Stadtbetrieb geht sie manchmal einfach aus lässt sich aber sofort wieder starten und läuft sofort wieder rund als ob nichts gewesen wäre.
Der Fehler lässt sich auch nicht provozieren.
Zu den Daten
R1200GS
Bj 2008
Laufleistung 51000 km
105 PS
Was ist gemacht worden
Neue Software von 2013
Stellmotoren neu angelernt
Drosselklappen Synchronisiert
Hat jemand von euch noch eine Idee
Gruß Richard
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Sind die Leerlaufstepper auch gereinigt worden incl Kanal zum Ansaugstutzen?
Und die O-Ringe erneuert ?
R.Jordan
R.Jordan
Nein ich glaube das ist noch nicht gemacht worden müssen die danach wieder neu eingestellt werden oder kann ich sie einfach wieder so einbauen
Danke für die schnelle Antwort
Gruß Richard
Lumpenseckel
Trossingen
R1100GS
Hallo Richard,
das Problem war vor Jahren bei meiner Frau ihrer GS genauso. Ab und zu wenn sie an eine Kreuzung, oder Ampel heran fuhr, ging die Karre aus.
Denke aus Umweltgründen sind die Moppeds viel zu mager eingestellt.
Wir haben ganz einfach am Luftfilter einen Wiederstand eingebaut, ( wird nur zwischen gesteckt ) seither läuft die GS problemlos. Zum TÜV nehme ich das Teil eben raus.
Lies mal nach was so über Wiederstandstuning geschrieben wird. Mehrleistung wie einige behaupten ist natürlich Quatsch, aber Dein Problem wäre wahrscheinlich beseitigt.
Gruß Bernd
R.Jordan
R.Jordan
Hallo Bernd
Kannst du mir sagen was das für ein Wiederstand ist und wo du den bekommen hast danke für deine Hilfe
Gruß Richard
juekl
juekl
Essen NRW
10kOhm, Kumpel oder Conrad
R.Jordan
R.Jordan
Danke vielleicht bringt das ja was
Gruß Richard
Gast45516
Ich hab den Widerstand auch drin ( war bei Kauf so ), bleibt auch bei der AU drin, also ich bin deswegen noch nicht durch die AU gefallen
R.Jordan
R.Jordan
Ich stehe da gerade etwas auf dem Kabel ihr habt mit dem Wiederstand in den Stecker Eingelötet oder wie muss ich mir das vorstellen sorry wenn das jetzt eine Böde Frage war wäre nett wenn ihr mir da auf Sprünge helfen könntet
Meera37
Meera37
Nur eine Vermutung (aus eigener Erfahrung) : es kann am Kupplungsschalter liegen. Bei Schiebebetrieb wird m.W. kein Sprit eingespritzt, erst wenn die Kupplung gezogen wird, wird die ausreichende Menge für den Leerlauf eingespritzt. Typisch für das Heranfahren an die Kreuzung.
Hakt der Schalter sporadisch, geht manchmal der Motor aus. Da es nicht immer der Fall ist, kann der Schalter nicht komplett 'hinüber' sein und daher läßt sich das nur schlecht zuverlässig wiederholen.
Wie gesagt, nur eine Vermutung.
R.Jordan
R.Jordan
Sorry hatte ich vergessen zu schreiben den habe ich auch schon erneuert
Gast-40563
Mal ne Frage, woher hast Du diese Information. Bin gerda dabei einen ähnlichen Fehler einzukreisen. Meine geht auch einfach mal so aus. Schiebebetrieb und gezogenenr Kupplung und Peng, Drehzahl = 0. Lässt sich sofort wieder starten aber nur mit Dreh am Gas am Leben erhalten. Gas zu und schon ist sie wieder aus. Normalzustand lässt sich erst wieder herstellen wenn Zündung komplett aus und die Motorelektronik sich bei Zündung ein neu initialisiert.
Danke und Gruß aus Berlin!
Stefan
Meera37
Meera37
Ich bin mit einem Freund in den Pyrenäen unterwegs gewesen, er fährt eine GS von 2008 oder 2009. Er hatte häufig das Problem, dass der Motor bei gezogener Kupplung ausging. Schon bevor wir losfuhren, kam das hin und wieder vor, aber eben nicht immer.
Der Schrauber seine Wahl hat alles mögliche gewechselt, hat aber keine Besserung gebracht. Ich hatte hier im Forum (weiß nicht mehr wo genau) gelesen, dass das bei einer GS 1200 LC etwas ähnliches aufgetreten war.
Ich habe ihm dann empfohlen, seinem Schrauber den Tipp mit dem Kupplungsschalter zu geben, und siehe da - neue(r) Schalter und keine Probleme mehr. Ob der Fall bei Dir genauso liegt, kann ich nicht beurteilen.
Wenn nach dem Neustart der Motor wieder abstirbt, obwohl Du die Kupplung nicht gezogen hast, muss es ja eigentlich eine andere Ursache haben. Zumal das nach Zündung aus und Neustart (scheinbar) nicht auftritt (??) :fragezeichen: :fragezeichen:
Gruß Sigi
Gast-40563
Danke!
Ist aber schon mal ein Ansatz. Nach Neustart geht sie aus, bei gezogener Kupplung.
Stefan
Bernbiker
Bernbiker
61440 im Taunus
1200GS / Bj. 2009 "15 Jahre Vierventilboxer"
Ich hatte das auch, beim Ranrollen an die Ampel, bei gezogener Kupplung geht sie stumpf aus (kein Leerlauf). Werkstatt hatte beide Einspritzungen im Verdacht und - weil Garantie - auch gewechselt. Hat Null gebracht, erst der neue Leerlaufschalter am Kupplungshebel hat geholfen.
Kupplungsschalter defekt?
Wolf72
Wolf72
Hi Ho! Hab gehört das es eventuell durch zu hohes Ventielspiel passieren könnte. Hab aber noch keine Erfahrung gehabt.
Zündkabeln schon kontrolliert?
Motor geht im Stadtbetrieb manchmal aus läst sich aber sofort wieder Starten - Ähnliche Themen
  • Motor geht während der Fahrt aus.
    Motor geht während der Fahrt aus.: Hey zusammen, Bei meiner GS tritt in letzter zeit häufiger das Problem auf, dass der Motor einfach während der Fahrt aus geht.(meistens wenns...
  • Massives Motor Problem
    Massives Motor Problem: Hallo zusammen während einer kleine Fahrt durch den Regen, ging meine R 1200 GS (K25) beim Ranrollen an die Kreuzung plötzlich aus. Starten konnte...
  • Motor geht aus...
    Motor geht aus...: Moin zusammen Bei meiner letzten Südtirol-Tour am Stilfser Joch (also deutlich über 2000 m) ging der Motor regelmäßig und auch nur im...
  • Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012
    Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012: Hallo zusammen, ich fahre eine BMW GS 1200 (Luftgekühlt, Baujahr 2012). Aus dem Nichts hat meine Maschine 1-2 Mal im Jahr Probleme mit der...
  • GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten
    GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten: Hallo Gemeinde, seit einiger Zeit ärgert mich meine 1100. Angefangen hatte es vor ca. 1 Monat. Da lief sie unrund und ging bei der Fahrt unter...
  • GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten - Ähnliche Themen
  • Motor geht aus...
