Motorgeräusch im Leerlauf verschwindet bei gezogener Kupplung
Diskutiere Motorgeräusch im Leerlauf verschwindet bei gezogener Kupplung im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Da hast Du sicherlich Recht. Könnte von den Platzverhältnissen zu eng werden. Muss eh schauen, ob ich an die hintere Schraube des Nehmerzylinders...
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Die liegt da nur lose drin, stößt hinten am Nehmerkolben und vorne an der Tellerfeder an. Aber ich wollte vor Monaten mal den Nehmerzylinder kontrollieren und den Zustand des Filzringes überprüfen und eventuell nachschmieren. Hat nicht geklappt, weil ich zwar den Nehmerzylinder abgebaut bekam und dort auch alles gut aussah, aber die Druckstange länger war als der benötigte Freiraum sie in ganzer Länge herauszuziehen. Nach etwa gut der Hälfte war Anschlag (K25, aber keine GS, irgendetwas war massiv im Weg, eventuell ein Rahmenquerrohr oder die Schwinge?) und somit leider Ende der Vorstellung.
Also versuch's, passieren wird im schlechtesten Fall nicht mehr als bei mir auch und dann schiebst Du die Stange halt grantig wieder zurück, schaust, daß sonst am hinteren Ende Richtung Kupplungsnehmer alles proper ist und fertig. Vielleicht läßt sich das ja auch schon vor dem Abbau des Kupplungsnehmers ein wenig eingrenzen, ob man vorbeikommt oder nicht?
Da hast Du sicherlich Recht. Könnte von den Platzverhältnissen zu eng werden. Muss eh schauen, ob ich an die hintere Schraube des Nehmerzylinders nur mit Ausbau Hinterrad rankommen werde. Evtl. löse ich das Federbein. Dann passt das vielleicht auch mit der "langen" Druckstange. Schau ich mir vorher noch mal an! Merci! ✌
Darkover
Vielleicht muss man die Stange auch garnicht ausbauen. Reicht der Platz nicht um da einfach noch einen weiteren Filzring zusaetzlich reinzuschieben? Ich meine, es schadet ja nix wenn da zwei drin sind, besonders wenn einer schon duenn genudelt ist.
Olaf
Bernbiker
Bernbiker
61440 im Taunus
1200GS / Bj. 2009 "15 Jahre Vierventilboxer"
Ich habe bei meiner mit 80.000 km genau den gleichen Sound wie in dem Video. Gestern bei Rösner und Rose angefragt: sei unbedenklich, weghören und weiterfahren oder Nehmerzylinder, Stange und Filz erneuern (lassen).
dawshill
dawshill
Siegburg
Olaf
Der Filzring (Nr. 9) sitzt, nicht stramm, in einer Ausdrehung (breite Nut). Dadurch ist gewährleistet dass die Kupplungsdruckstange nicht klemmt und sich in der Getriebewelle durch die Betätigung der Kupplung axial leicht bewegen lässt.
Wenn man jetzt einen neuen Filzring einfach so reinwürgt ohne die dafür vorgesehene Nut zu erreichen, könnte es sein, dass die Druckstange dadurch zu schwergängig wird oder gar klemmt - mit all den möglichen Risiken für die Kupplung...
Ich würde es daher nicht machen.
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Danke für Deinen Post. Das beruhigt. Im übrigen tolle GS. Wie ich finde, die schönste die es gibt. :wink:An alle anderen :sorry:
Wie schon anderweitig vollkommen richtig angemerkt (#44), liegt der Filzring nicht lose in der Hohlwelle, sondern "umschlingt" die Druckstange an einer genau dafür vorgesehenen schlankeren Stelle entsprechender Länge / Breite (siehe auch Darstellung im ETK).
Man muß also die Druckstange mindestens bis ungefähr zur Mitte der schlanken Stelle herausziehen, um den alten Filzring entnehmen und den neuen einsetzen zu können. Und dazu hat's bei meiner (aufwandsarm) leider nicht gereicht. Bin durchaus auf andere Erfahrungen gespannt!
Bernbiker
Bernbiker
61440 im Taunus
Ich überlege, ob ich mir die Mühe mache und den Filz austausche, scheint nicht so das Megaprojekt zu sein, wenn die Stange anständig herauskommt. Den Filz gibt es hier:
Filzdichtung
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Filzdichtung
Karl-Heinz hat das schon recht. Es könnte von den Platzverhältnissen nicht reichen, die Druckstange heraus- und wieder hinein zu bekommen. Zumindest nicht ohne weitere Schrauberei (Federbein hinten raus?). Und ich hoffe, dass die Druckstange ohne weiters rausgeht (auch mit Federbein raus) und nicht der Filz das ziehen und wieder einsetzen doch noch behindert. Quasi ziehen und Druckstange kommt zwar raus, aber der Filz schiebt sich über die Druckstange nach hinten und verbleibt in dem "Tunnel". Kann ich zwar nicht glauben, aber glauben heißt nicht wissen. Muss ich mir anschauen. Langsam un vorsichtig ziehen und merken, ob der Widerstand zu groß wird (= der Filz kommt nicht mit raus).
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Noch zum Abschluss:
Habe jetzt vor kurzem den Kupplungsnehmerzylinder getauscht. Ausgebaut und geprüft. Das kleine Lager hatte deutlich Spiel. Also musste ein Neuer rein. Druckstange ohne erkennbare Abnutzungserscheinung. Ist somit drin geblieben. Neuen Kupplungsnehmerzylinder mit Öl befüllt und entlüftet. Kupplung geht jetzt um einige leichter zu ziehen (trotzt Hydraulik / die alte Suppe hat wohl ordentlich "gebremst"). Netter Nebeneffekt. Die bekannten Laufgeräusche aus dem Bereich Kupplung (bei nicht gezogener Kupplung) sind jetzt fast kpl. weg. Das ausgeleierte Lager im KNZ hat wohl ein Großteil der Geräusche gemacht.
Motorgeräusch im Leerlauf verschwindet bei gezogener Kupplung - Ähnliche Themen
  • Mechanische Motorgeräusche bei 11.000km
    Mechanische Motorgeräusche bei 11.000km: Hallo, seit der letzen Tour, nehme ich ein deutliches tickern zwischen 2800 und 3000u wahr. Zudem habe ich das Gefühl, dass irgendwas nicht mit...
  • Motorgeräusch rechter Zylinder normal, keine evtl. Kettenspanner?
    Motorgeräusch rechter Zylinder normal, keine evtl. Kettenspanner?: Hallo zusammen. Habe festgestellt, dass mein rechter Zylinder mehr tickert bzw Rasselgeräusche macht als der linker Zylinder. Eigentlich schon...
  • Motorgeräusche warmer Motor
    Motorgeräusche warmer Motor: Hallo allerseits, ich denke dieses Thema wird schon öfters vorgekommen sein. Dennoch hätte ich gerne eure Meinung. Kalt läuft die GSA absolut...
  • Motorgeräusche Reihenzweizylinder
    Motorgeräusche Reihenzweizylinder: Auf meiner gestrigen Fahrt habe ich mal meine Ohren ein wenig mehr gespitzt, und zwar innerorts bei etwa 30-40km/h im dritten Gang bei konstanter...
  • Motorgeräusch und Laufkultur nach up date Steuergeräte verändert
    Motorgeräusch und Laufkultur nach up date Steuergeräte verändert: Moin Gemeinde! Gestern die ADV 1250 nach 40tsder wieder abgeholt und siehe da, dem Motor ist etwas von der ohnehin nicht schon reichlich...
  • Motorgeräusch und Laufkultur nach up date Steuergeräte verändert - Ähnliche Themen
