Motoröl
Diskutiere Motoröl im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Gestern nach einer längeren Ausfahrt ging das Ölkanchen an. Ölstand im Schauglas geprüft, kein Öl mehr sichtbar. Ab zur nächsten Tanke ( Aral)...
McMiller
McMiller
OWL
Ab zur nächsten Tanke ( Aral). Kein SAW 15W-50 im Warenbestand, ausgewichen auf SAW 10W-40. 750 ml eingefüllt, Füllstand knapp unter Max.. Habe ich etwas verkehrt gemacht?, hinsichtlich der Ölsorte.
Ist es normal nach ca. 3500 Km 750 ml Öl verbraucht zu haben?
Danke im voraus für Eure Hilfe
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Eigentlich nein.Mischbar sind die Öle.Du hast die Viskosität und die Langlebigkeit etwas herabgesetzt.Brauchst dir aber keine Gedanken machen.
Normal ist es wenn man weiß dass viele 12er Öl brauchen.Ob es sein muß dass ein Motor Öl verbraucht ist strittig.
W
Wogenwolf
Der Verbrauch ist schon ok. Ich weiß ja nicht, was deine Q gelaufen ist.
Gerade am Anfang geht bei dem dicken luftgekühlten ab und an etwa Öl durch die
Abstreifringe. Da legt sich in der Regel, wenn die Dicke eingefahren ist
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Honda Africa Twin ES 2025
Lustig hatte ich auf der Rückfahrt aus der Eifel auch gestern. Nach 4000km musste ich nachschütten an der Tanke. Eigentlich hat die GS ja 10W40 Teilsynthetisch und ich habe einfach 5W40 Synthetisches nachgefüllt. Keine Ahnung ob das gut ist oder nicht.
Bikerscout
Bikerscout
R1200GS LC Ralley
Ist bei mir auch so. Bei 4000km kann ich schon mal bis zu 1l nachfüllen. Und darum nehme ich immer 2l Öl 20W50 mineralisch mit, weil man es an der Tank nicht bekommt.
libertine
libertine
KTM 1190 Adventure
ist es nicht so das zwischen min. und max. im schauglas eigentlich nur ~250ml liegen ?
McMiller
McMiller
OWL
Laut Betriebsanleitung soll es SAW 15W-50 sein. Aber wie es sich jetzt hier anhört geht wohlmalles rein.
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
15w50 API SJ JASO MA" für Bj, ab 2010, also die TÜ
10w40 API SG JASO MA für die Bj. 2004-2009 einschließlich MÜ
Andere Sorten sind auch möglich laut den jeweiligen Handbüchern
:cool:
Gast 16234
Unterwegs geht alles rein, mach Dir keinen Kopf, Öl wird (speziell hier) sowieso überbewertet.....
Bin mir nicht sicher, ob all die Sensibelchen hier auch so einen Tanz um das goldene Ölfass machen, wenn es um ihr Auto geht.:eekek:
Roter Oktober
Roter Oktober
Meinste wirklich, die Dose ist in D heilig, die Steuer dafür heißt allerdings KFZ Steuer und nicht Kirchensteuer:cool:
Gast 16234
ich fülle auch nur linksdrehendes Grander-Wasser in meine Scheibenwaschanlage :)
Bikejoker
Bikejoker
Zwischen KA und Bruchsal
R 1200 GS
Hallo McMiller,
ich habe auch gerade Öl in meine neuerworbene GS 1200 Bj. 2005 nachfüllen müssen, weil nach einer Ausfahrt von ca. 700 km das Schauglas bei kalter Maschine vollkommen leer war. Ölwarnleuchte ging aber noch nicht an.
Ich hab dann auch 15W 40 nachgefüllt weil ichs gerade zuhause hatte.
Ich hab dann auf ca 2/3 des Schauglasses aufgefüllt und die Maschine warmgefahren und einige Minuten abgestellt(Hauptständer).
Das Öl hatte sich dabei so stark ausgedeht, dass das Schauglas vollkommen gefüllt war. Also zuviel Öl eingefüllt.
Habe dann das noch warme Öl soweit abgelassen, dass das Öl unter der der Max.- Markierung lag.
Und hier sehe ich eigentlich das Problem deines Nachfüllens, denn der Ölstand sollte soweit ich das in Erinnerung habe, bei warmen Motoröl zwischen den Min- und Max-Markierungen liegen. Wenn du jetzt Öl nachfüllst, erwärmt sich das Öl bei Betrieb noch sehr und der Ölstand steigt wodurch du dann zuviel Öl in der Wanne haben müsstes.
Bei normalen OTTO-Motoren kann das aber zu Motorschäden führen, weil Kurbelwelle und Pleul das Öl zu Schaum schlagen, welcher schlechter schmiert.
Wie ist das mit dem Boxermotor? Ist der da auch anfällig oder macht ein zu hoher Ölstand hier wenig aus?
Wäre auch dankbar übe Informationen.
Da der Ölstand ja zumeist zu Beginn einer Ausfahrt (kalter Motor) geprüft wird, wäre es interessant zu wissen, wo denn der Ölstand bei kaltem Öl liegen muß, damit der Ölstand bei heißem Öl nicht über der MAX-Markierung liegt.
Wie macht Ihr das mit euren GS?
Jürgen
Dresdner
Dresdner
Dresden
R 1200 GS Rallye
Hi an alle
also bei mir war es auch so.
Letztes Wochenende große Ausfahrt gehabt und mittendrin Ölkännchen an.
Im Stand war es aber dann wieder aus. Zuhause dann Öl besorgt, gab aber kein 15W50 nur 15W40 habe nach 5000km ca. 500ml nachgefüllt.
Will noch der Vollständigkeit halber schreiben GS Rallye BJ. 2012 km Stand 6000
Geht Euch aber wahrscheinlich ähnlich mit dem Ölverbrauch
Grüße André
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
:cool:
JASO MA ist für Nasskupplungen und durch Motoröl geschmiertes Getriebe wichtig;)
Für die Luftgekühlten absolut überflüssig;)
Berthold
libertine
libertine
KTM 1190 Adventure
Hallo McMiller,
du solltest mal die betriebsanleitung zu rate ziehen ... da steht wie man den ölstand richtig misst(nicht in kaltem zustand...)
) motor warm fahren
) 10min. auf dem hauptständer abstellen
) ölstand kontrollieren
Roter Oktober
Roter Oktober
Berthold
Das solltest Du dann unbedingt BMW mitteilen, die schreiben dies so in ihre Handbücher:cool:, mich hat das auch ein wenig gewundert, aber schaden tut es dem Boxer auch nicht:p
IamI
IamI
Purkersdorf
Jürgen
Ser's,
der Boxermotor der R1200GS (auch LC) ist ein "normaler" Ottomotor!!!!
Und ein Quäntchen Öl zuviel ist egal, solange du den Motor nicht mit Öl flutest. (Die KW läuft ein Stückchen über dem Ölspiegel, der ja sobald der Motor läuft auch absinkt, da das Öl im Kreislauf ist).
Und welches Öl da drinn ist, ist völlig wurscht, solange es nicht Salatöl ist (sollte halt der BMW-Vorgabe entsprechen) - also "Öl von der Tanke" um 5 - 7 EUR / l reicht völlig aus.
Und alles andere ist Quatsch.
liebe Grüße
Wolfgang
Motoröl
Motoröl - Ähnliche Themen
  • Das Motoröl 1x1 (Öl Fred Futter)
    Das Motoröl 1x1 (Öl Fred Futter): So wird 1000PS geschmiert - Das Motoröl 1x1 45min Video vom 1000PS Erklärbär In dieser 1000PS Racelab-Folge sprechen wir im Detail über das Thema...
  • Im Motoröl gefunden!
    Im Motoröl gefunden!: Gestern meinem Freund beim Motorölwechsel geholfen und das gefunden! Material: Kunststoff hart Zur Spirale verformt! Wo kann das herkommen...
  • „Mischen“ Motoröl !? - was geht, was nich …
    „Mischen“ Motoröl !? - was geht, was nich …: Hallo zusammen, im Verlauf von 2024 hat sich von unterwegs das ein oder andere Öl angesammelt, wenn mal wieder angeraten war etwas nachzugiessen…...
  • Austritt Motoröl zu Kupplungsgehäuse?
    Austritt Motoröl zu Kupplungsgehäuse?: Hallo zusammen, zunächst einmal zu mir, da dies mein erster Beitrag sein ist. Ich bin Daniel, 52, wohne in 57234 und fahre seit ich 19 bin...
  • R 1100 GS Motoröl bei 40° C plus
    Motoröl bei 40° C plus: Ich bin in Taschkent und will nach 12000 km Anreise mal das Öl wechseln. Ist schwer was zu finden und die Hitze steigt hier auch gern über 40° C ...
  • Motoröl bei 40° C plus - Ähnliche Themen
