Motorrad Verladen und Verzurren.
Diskutiere Motorrad Verladen und Verzurren. im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Der rote Kanister ist" vorbildlich " gesichert :zwinkern: :bounce:
Harald_NDS
Harald_NDS
Down Under
@ - FE -YZ - WR - X - TT ….
VT_Michel
VT_Michel
Seevetal
R1200GS, NX500
Wer eine 1250er mit Dyn ESA fährt (wie der TE) und mal die Kiste ohne Zündung an versucht hat sie einzufedern, der merkt schnell, dass da nicht viel ist mit Aufschaukeln. (Weil im stromlosen Zustand die ESA Ventile geschlossen sind = Max. Dämpfung).
Wäre es eigentlich ratsam, wenn die GS verzurrt ist, einmal die Zündung anzumachen ?
Damit der Druck von den Ventilen geht ?
Oder hab ich da jetzt irgendwie nen Denkfehler ?
Nebenbei hab ich heut das erste mal meine GS auf nen Stema 850 gewuppt.
Ich hab ja schon einiges an Moppeds auf den Hänger gewuchtet, aber die GS war die schlimmste.
Frau hat von hinten geschoben und ich von Links, halbdrauf hatte ich voll Bammel, daß sie nach rechts geht.
Naja hat dann letztendlich doch geklappt, aber beim nächsten mal besser noch eine dritte Person auf der rechten Seite dazu.
  • Gefällt mir
Reaktionen: SLK
Ja. :zwinkern:
Die ESA Ventile stehen nicht unter Druck, sondern verschließen nur, mehr oder weniger, den Durchfluss. Quasi eine einstellbare Blende.
Gast 11529
Mache ich auch schon viele Jahe so, früher in den Ducato so reingefahren und seit ca. 6 Jahren immer
nebenherlaufend auf den Anhänger. Beim entladen ist es ja besonders einfach, Kupplung ziehen und sie rollt rückwärts, will man bremsen einfach die Kupplung bissel kommen lassen dann bremst das Mopped rückwärts mit dem Motor/Getriebe (muss der Motor ja nicht laufen).
Fazerfahrer
Fazerfahrer
Eysölden
R1300 GS Tramuntana
Da ich ähnliche Bedenken zur Beladung meiner künftigen GS habe, kam für mich nur ein Anhänger in Frage auf den ich entweder mit Motor auffahren oder zumindest neben dem Motorrad hinauflaufen kann.
Gefunden habe ich dann solch einen Anhänger auf Kleinanzeigen, alternativ wäre ein absenkbarer Anhänger noch möglich gewesen.
Motovan
Walter53
Walter53
Bückchen
BMW R 1100 GS 1998
Früher bin ich hochgefahren und heute laufe ich nebenher und fahre sie so bis in den Vorderrad Halter und dazu benötige ich keine Hilfe
Walter53
Walter53
Bückchen
BMW R 1100 GS 1998
Egal welcher Anhänger, ich habe die Mopeds (auch die K 1600 GT) immer im ausgeschalteten Motor verladen.
Das schaffe ich nicht 260 kg ohne Motor auf den Hänger zu schieben, da brauchte ich schon eine Hilfe zum schieben. Dann geht das aber auch.
Juescho
Juescho
Ich weiß nicht so recht, einmal vom Kupplungshebel gerutscht und das gute Stück geht ab.... 🤔
Hat man mir bislang immer von abgeraten.
Mach ich auch immer ohne Motor ... zu zweit easy, zur Not allein ... auch die ADV. Ideal ist natürlich wenn der Hänger oder Transporter bergab steht.
FF-GS
Ohne Motor die Adv alleine den Anhänger raufschieben....nöö, das könnte ich nicht. Will ich auch nicht, per Motor und mit Kupplung geht das ganz wunderbar.
Motorrad Verladen und Verzurren. - Ähnliche Themen
  • Erledigt Reserviert! Fastway Summer II Motorrad Hose - 4XL-60/62
    Reserviert! Fastway Summer II Motorrad Hose - 4XL-60/62: Hallo, habe im letzten Winter noch Hosen für diese Saison angeschafft (damals 182, 117kg), dann aber über 23 kg Gewicht verloren. Das sind fast...
  • Erledigt Scott Dualraid TP Motorrad Hose - 3XL
    Scott Dualraid TP Motorrad Hose - 3XL: Hallo, habe im letzten Winter noch Hosen für diese Saison angeschafft (damals 182, 117kg), dann aber über 23 kg Gewicht verloren. Das sind fast...
  • Motorrad verladen
    Motorrad verladen: Servus.Ich möchte meinen Humbauer Motorradanhänger verkaufen und mir einen normalen Anhänger zum Motorradanhänger Umbauen da ich diesen auch das...
  • Frage: Motorrad auf Anhänger verladen - speziell linke Seite
    Frage: Motorrad auf Anhänger verladen - speziell linke Seite: Hallo zusammen, Seit wenigen Wochen habe ich einen Anhänger für zwei Motorräder. Das Verladen auf der rechten Seite ist kein Problem und auch...
  • Motorrad auf Anhänger verladen
    Motorrad auf Anhänger verladen: Hallo zusammen, ich weiß einige werden jetzt eventuell lachen, aber kann ich mit leben :) . Seit kurzem habe ich vor mit dem Motorrad in Urlaub...
  • Motorrad auf Anhänger verladen - Ähnliche Themen
  • Motorrad verladen
