Motorrad Verladen und Verzurren.
Diskutiere Motorrad Verladen und Verzurren. im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; … hab ich mal vor langer Zeit online gestellt… ging unter 10 Sekunden und dann stand die GSA auf dem Anhänger.
VT_Michel
VT_Michel
Seevetal
XL 750, EX GS
Bajaman, Du mußt aber auch nicht auf den Hänger aufsteigen.
Bajaman
Bajaman
Das stimmt wohl … man könnte bei dem Anhänger sogar vor und hinter dem Rad laufen und den verzinkten Kotflügel ebenfalls betreten.
Hatten den Anhänger eine sehr lange Zeit, jährlich zur Inspektion, immer frische Reifen und im Laufe der Jahre einige Dinge verbessert, wie die Bügel besser besser verschraubt usw.
Jetzt hab ich einen absenkbaren Unsinn Anhänger. Damit ist es eh kein Thema…
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Ich hätte die Gurte über der Gabelkrone weiter nach Vorne abgespannt.
Ich sehe Abstützungen zur Seite und nach Vorne (bremsen).
Welcher Gurt nimmt die Kraft beim Beschleunigen auf?
Der Scharze Gurt am VR nimmt bei mir die Kraft beim Beschleunigen auf. (und etwas Seitenkraft)
Die Wippe nimmt die meisten Bremskräfte auf.
Der Hintere Gurt stabilisiert die Seitenbewegungen (und nimmt etwas bremskraft auf) und hält das HR leicht gespennt auf dem Trailer.
Bei der Rückfahrt hatte ich hinten so "abgespannt" ca 5cm ist das Kennzeichen tiefer als unbelastet.
Dadurch hatten die Gurte einen besseren Winkel um die Bremskräfte aufzunehmen.
Das HR hat sich bei einer Strecke von 1300 km Autobahn nicht bewegt. Ich hatte an der Rechten Stolle eine Klebeband am Reifen zum Trailer geklebt, um zu schauen ob die Maschine sich bewegt. das Band war bei ankunft an beiden stellen noch fest.
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Du meintest, die vorderen gurte, 1 Position weiter vorne! Ja, das kann ich machen, das ist besser, bei beschleunigen.
ja, mindestens eine . Ich gehe immer so weit nach Vorne wie möglich.
Dann braucht man den Gurt auch nur leicht vorspannen.
(habe eben noch Bilder in den Ursprungspost eingefügt.)
Eddy der Belgier
Eddy der Belgier
Belgien
So, zurück aus dem Urlaub und dann das hier!!!
Wer kann gute Gürtel empfehlen, die stark genug für Gs sein müssen. Ich habe welche mit 600 und 750 Zugfestigkeit. Wenn ich mir ACE anschaue, sehe ich welche mit 350 kg, ist das zu wenig? Sie haben auch welche mit 750.
Ich würde einen mit Sicherheitshaken nehmen.
Warum?
Ich würde immer Schlaufen den Hacken vorziehen..Sonst...alles gut...(Bis auf den eingeschnittenen)
Uli G.
Uli G.
Hannover
Motorrad Verladen und Verzurren. - Ähnliche Themen
  • AC Schnitzer beendet BMW Motorrad Geschäft - Großer Abverkauf, zusätzlich 20%
    AC Schnitzer beendet BMW Motorrad Geschäft - Großer Abverkauf, zusätzlich 20%: AC Schnitzer beendet BMW Motorrad Geschäft - Großer Abverkauf, zusätzlich 20% "[...] das ist der Grund warum Sie AC Schnitzer Zubehör jetzt mit...
  • Erfahrungen mit dem OBD2-Tester von IcarSoft MT V6 für BMW-Motorrad ?
    Erfahrungen mit dem OBD2-Tester von IcarSoft MT V6 für BMW-Motorrad ?: Hallo zusammen, hat jemand eigene Erfahrungen mit diesem OBD2-Tester?
  • Motorrad verladen
    Motorrad verladen: Servus.Ich möchte meinen Humbauer Motorradanhänger verkaufen und mir einen normalen Anhänger zum Motorradanhänger Umbauen da ich diesen auch das...
  • Frage: Motorrad auf Anhänger verladen - speziell linke Seite
    Frage: Motorrad auf Anhänger verladen - speziell linke Seite: Hallo zusammen, Seit wenigen Wochen habe ich einen Anhänger für zwei Motorräder. Das Verladen auf der rechten Seite ist kein Problem und auch...
  • Motorrad auf Anhänger verladen
    Motorrad auf Anhänger verladen: Hallo zusammen, ich weiß einige werden jetzt eventuell lachen, aber kann ich mit leben :) . Seit kurzem habe ich vor mit dem Motorrad in Urlaub...
  • Motorrad auf Anhänger verladen - Ähnliche Themen
  • Motorrad verladen
