Navi 6 Kartendesign selber gestalten
Diskutiere Navi 6 Kartendesign selber gestalten im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Eingangs vorweg: Das Navi 6 bietet im Einstellungs-Menue die Möglichkeit zur Auswahl verschiedener Kartendesigns. Hierdurch können je nach...
Travel46
Eingangs vorweg:
Das Navi 6 bietet im Einstellungs-Menue die Möglichkeit zur Auswahl verschiedener Kartendesigns. Hierdurch können je nach Geschmack verschiedene Farbdarstellungen von Straßen, Landschaften und Ortsumgebungen ausgewählt werden.
Im Auslieferzustand sind diese mit Ländernamen benannt. Z. B. Slovensko, Suomi, …, Deutschland … (zur Eläuterung: hat nichts mit Sprachen zu tun, sondern ist einfach nur eine Bezeichnung für eine Kartenfarbengestaltung).
Was mich an allen der vorinstallierten Kartendesigns stört, ist, dass z. B. Autobahnen nicht wie in Deutschland üblich in blau dargestellt werden. Und ich bei allen Designs nicht gleich auf einen Blick sehen kann, ob es z. B. eine Bundestraße ist oder nur eine kleinere Straße.
Was ich nicht wusste, ist, dass man ganz einfach ein neues – eigenes – Design kreieren und dem Navi hinzufügen kann. Und davon möchte ich hier berichten.
- Kartendesigns sind Textfiles (mit der Dateiendung .kmtf und befinden sich im Naviordner: garmin/themes/map
- wenn man eine solche .kmtf öffnet (z. B. mit einem einfachen Texteditor), dann sieht man, dass es letztendlich ein XML-File ist, dass sehr einfach zeigt, welche Farben bei welcher Straße / Gebiet / Wald usw. im betreffenden Design verwendet werden. Z. B. wenn man die Datei (das Design) DEUTSCHLAND.KMTF im Editor öffnet, dann findet man für die Darstellung einer Ortschaft:
<STYLE field = "MAP_URBAN_LAND_CLR" >
<COLOR >
<PRIMARY day = "#C1BDB6" night = "#4C4C4A" />
</COLOR>
</STYLE>
Der Farbcode day = "#C1BDB6" night = "#4C4C4A" sagt, dass auf der Karte eine Ortschaft bei Tagesansicht in hellgrau und bei Nachtansicht in dunkelgrau dargestellt wird (einfach mal bei Google #4C4C4A oder #4C4C4A eingeben).
Das Ganze zieht sich durch die .kmtf Datei.
Ändert man den Farbcode z. B. in day = "#C1BDB6" night = "#4C4C4A", dann wird eine Ortschaft mit einem dezenten Orangeton dargestellt. Und so kann man alle Farben anpassen. Und auch die Darstellung von Autobahnen, Landstraßen, ….
Was ist zu tun?
Einfach das Navi am PC anschließen, aus dem Ordner garmin/themes/map eine vorinstallierte Datei z. B. Deutschland.kmtf auf den PC kopieren, diese mittels Editor bearbeiten unter einem neuen Namen speichern (mit Endung .kmtf) und diese Datei wieder aufs Navi unter garmin/themes/map speichern.
Und schon kann man im Navi dieses neue Kartendesign auswählen.
Und hier nun meine .kmtf Datei mit dem Namen Motorrad.kmtf (mit z. B. der Darstellung von Autobahnen in blau, Ortschaften im dezenten Orange, ...): Füge auch gerne noch ein paar Screenshots ein
hast du noch ein Bild dazu?
Ich habe mir auch einige selber gebastelt. Als Basis dazu die Italien-Karte genutzt.
Screenshots hatte ich überlesen!
MaAl
MaAl
Münsterland
R 1250 GS
Hi Travel 46,
super Arbeit!
Allerdings ist die angehängte Datei eine txt-Datei, keine kmtf-Datei. Ich habe deine Datei in den entsprechenden Ordner kopiert. Die Endung kmtf habe ich angefügt, aber leider erkennt das Navi die Datei nicht.
Habe ich was falsch gemacht oder falsch verstanden?
Gruß,
Matthias
Travel46
@MaAl: vielleicht noch kurz erläutert: habe die Datei als .txt hochgeladen, weil im Forum nur bestimmte Formate möglich sind. Heißt die Datei herunterladen und als Motorrad.kmtf speichern und diese auf das Navi im Ordner garmin/themes/map laden.
Travel46
Hi qtreiber: Habe selber als Basis die Datei von motoroute.de benutzt. Insofern gehört der Dank selbstverständlich dorthin. Hab die Vorlage auf meine Vorstellung etwas angepasst. Hoffe darüberhinaus, dass meine Erläuterungen grundsätzlich helfen, wie man ein eigenes Design erstellt. Gruß Uwe
MaAl
MaAl
Münsterland
R 1250 GS
Hi Travel46,
habe dir eine PN geschickt.
Gruß,
Matthias
Moin Uwe,
wie sehen unbefestigte Wege in deinem Beispiel aus? Ursprünglich waren die in vielen Vorlagen in 'grün', was gerade in Waldgebieten, wo u. a. häufig diese Wege vorzufinden sind, mir nicht deutlich genug zu erkennen war. Nun habe ich diese in 'rot' - wie Bundesstraßen, allerdings in sehr dünn, da bei Offroad meist so oder so weit in die Karte hineingezoomt werden muss.
Weiterhin habe ich darauf geachtet, dass 'meine' Straßenfarben auch bei Dunkelheit, dann meist verändert, zu erkennen sind, auch wenn das für mich nicht so wichtig ist.
In welcher Farbe die Straßen und Ränder in meiner Datei dargestellt werden, ist auf meinem obigen Bild abzulesen. Kannst du, wenn möglich ebenfalls diese Übersicht einstellen? Scheinbar scheint die Änderung deiner Datei von Text auf kmtf nicht auszureichen (habe es selbst noch nicht getestet)???
Zusatzfrage: Welche Vorlage/Basiskarte hast du verwendet? Deutschland?
MaAl
MaAl
Münsterland
R 1250 GS
Hi Travel46,
herzlichen Dank für deinen Tipp.
Mein Fehler war, dass ich den Dateityp nicht geändert habe.
Bei mir stand beim speichern noch als Dateityp .txt.
Nun habe ich den Dateityp in "alle Dateitypen" geändert und jetzt hat auch das Speichern als .kmtf geklappt.
Ist jetzt auch auf dem Navi sichtbar.
Sieht super aus mit der blauen Autobahn und den gelben Bundesstraßen.
Gefällt mir sehr gut.
Vielen Dank noch mal.
VG, Matthias
Moin Uwe,
habe jetzt doch noch unmittelbar vor meinem Start in die Pyrenäen deine Datei auf das Navi gespielt. Sieht sehr gut aus und auf den ersten Blick sind auch alle Straßen gut zu erkennen und zu unterscheiden. Auch im Nachtmodus!
Danke dafür!
Auf die Auswirkungen in der Praxis bin ich dennoch gespannt. Es ist ja kein großer Aufwand - selbst in Fahrt - zwischen verschiedenen Kartenvorlagen zu wechseln und zu vergleichen!
Aber wie geschrieben: Sieht sehr gut aus!
Travel46
Freut mich, dass es euch gefällt. Viel Spaß in den Pyenäen
k_m
k_m
Heilbronn
Hallo zusammen!
Meine Frage bezieht sich nur indirekt auf die Farbgestaltung. Hat aber auch etwas mit der Darstellung zu tun:
Mich nervt, dass beim Zoomen aus der Karte ab einer bestimmten Stufe die Nebenstrassen ausgeblendet werden. Dies macht natürlich ab einer gewissen Sufe der Übersichtlichkeit halber entsprechend Sinn. Meiner Meinung nach geschieht das aber viel zu früh.
Kann man diese Stufe, ab der ausgeblendet wird, eventuell auch über die Anpassung einer Konigurationsdatei ändern?
Vielen Dank!
Viele Grüße
Klaus
k_m
k_m
Heilbronn
Hallo Pendeline,
vielen Dank für den Tipp.
Aber meine Einstellung "Detailgrad" steht bereits auf "Hoch".
Noch eine Idee?
Viele Grüße
Klaus
Travel46
Hallo zusammen!
Vielen Dank!
Viele Grüße
Klaus
Bin grade etwas Out of Order, weil ich mein Gerät am Freitag austausche und kann deshalb gerade nicht testen. Aber ein Paramater bei jeder Straße in der .kmtf Datei ist der Parameter scale.
<STYLE field="MAP_ROAD_RESIDENTIAL_CLR" scale="1" border="2">
<COLOR>
<PRIMARY day="#FFFFFF" night="#FFFFFF"/>
<SECONDARY day="#000000" night="#000000"/>
</COLOR>
</STYLE>
In diesem Beispiel (und meine hochgeladene Datei) MAP_ROAD_RESIDENTIAL_CLR (=Straßen Wohngebiet) steht als Scale-Faktor 1. Ändere diesen mal auf 0.5 (Punkt beachten). Das sollte ggf. zum Erfolg helfen.
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
"scale" könnte aber auch die Straßenbreite sein und hat nichts mit dem Zoomfaktor zu tun.
Travel46
Stimme ich zu. Und hast wahrscheinlich auch Recht. Wie gesagt: kann es leider momentan selber nicht testen. Einfach mal ausprobieren. Kann nix passieren.
k_m
k_m
Heilbronn
Den Gedanken hatte ich auch. Allerdings: Wenn es bedeutet, dass die Strasse als "größer/breiter" angesehen wird, verschwindet sie eventuell auch später beim Zoomen.
Hoffe am WE mal zum Testen zu kommen - danke für den Tipp!
Navi 6 Kartendesign selber gestalten - Ähnliche Themen
  • Carpuride w702b oder W502b mit Navi Halter von BMW auf die 1300gs
    Carpuride w702b oder W502b mit Navi Halter von BMW auf die 1300gs: Guten Tag Frage soll ich das Carpuride W702B mit BMW Motorradhalterung oder W 502 kaufen für die 1300gs Ist das Display mit dem W702b nicht...
  • Biete Sonstiges SW Motech Navi-Halter an Rohr 13/16mm
    SW Motech Navi-Halter an Rohr 13/16mm: Verkaufe einen gebrauchten Navihalter von SW Motech. Modell mit Rohrdurchmesser 13/16mm. Guter gebrauchter Zustand, kein Rost, alle Schrauben in...
  • BMW Navi App startet immer mit einem Ziel automatisch
    BMW Navi App startet immer mit einem Ziel automatisch: Ich habe seit kurzem das Problem dass meine BMW App nachdem ich sie ins Cradle gelegt habe und weg fahre, automatisch mit einer Navigation startet...
  • Erledigt TomTom Rider 550 aus 2022 mit Aktivhalterung + Security Kit + GS Parts Navihalter + BMW Navi Interface + Bauer USB-Konverter
    TomTom Rider 550 aus 2022 mit Aktivhalterung + Security Kit + GS Parts Navihalter + BMW Navi Interface + Bauer USB-Konverter: Hallo Gemeinde, wegen Umstieg auf ein BMW-Navi - habe mich zu sehr an die Bedienung am Lenker gewöhnt - verkaufe ich die oben genannten Geräte im...
  • Erledigt BMW ConnectedRide Cradle
    BMW ConnectedRide Cradle: Zum Verkauf steht ein neuwertiger BMW ConnectedRide Cradle. Dieser wurde im Dezember '23 mit meinem Motorrad mitgeliefert, benötige es jedoch...
  • BMW ConnectedRide Cradle - Ähnliche Themen
