Navi-Montage
Diskutiere Navi-Montage im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; ... weil vielleicht das schöne Schotterstück ein Teil einer größeren Route ist - z.B. in Slowenien, da gibt es durchaus "Bundesstraßen", also...
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
Sorry, mal ´ne naive, vllt. sogar blöde Frage: Wozu braucht man ein Navi, wenn man stehend(ich nehme mal an, im Gelände)fährt?:unsure:
... weil vielleicht das schöne Schotterstück ein Teil einer größeren Route ist - z.B. in Slowenien, da gibt es durchaus "Bundesstraßen", also diese gelben Straßen mit Nr. auf der Karte, die auch mal nicht geteert sind - und die haben auch abzweigungen - also wenn du da stehend auf einem "besseren Schotterweg" fährst und eine Abzweigung kommt ... dann kannst du die da besser erkennen ... oder einfach nur um auf solchen Straßen den Streckenverlauf besser zu erkennen - kommt eine enge oder eine langgezogene Kurve ... usw.
nur im Gelände geb ich dir Recht, da brauchts das nicht
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Wenn man oben auf 2800m Höhe an einer Dreifach-Drecksweggabelung kommt und den richtigen Track finden muss ohne Anzuhalten.. dann braucht man ein Navi im Stehen.
Alles was unter Tachoniveau befestigt wird, ist m.E. zu TIEF. Du brauchst ewig um dahin und wieder auf die Strasse zu schauen. Und je nach Alter der Patienten ist es ungünstig (zu nah, zu weit unten für Gleitsichtgläser, usw).
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Wenn man den Anspruch hat, sein Navi auch im Stehen ablesen zu können, d‘accord.
Ich habe meins so angebracht, dass es aus meiner sitzenden Fahrerposition genau so hoch ist, dass es keine Armaturen im Cockpit verdeckt. Vorteil (für mich): Mein Körper schattet es besser gegen Sonneneinstrahlung ab. Und ebenfalls Vorteil für mich: Ich will es gar nicht so dominant im Sichtfeld haben, weil ich für mich festgestellt habe, dass ich da sonst noch häufiger reingucke, als es für die Verkehrssicherheit förderlich ist.
Ich mag auch keine Tankrucksäcke. Aber für Leute, die die mögen, ist meine Einbauposition ungeeignet.
Viele Grüße vom Sampleman
RalphGS_LT
RalphGS_LT
Essen
Ich habe auch eine zeitlang gesucht und mich für den Tachoring von Migsel entschieden. Die für mich optimale Lösung, stört nicht und liegt unmittelbar im Blickfeld.
isarhacker
isarhacker
Landshut
R1200GS LC ´18
ich habe mir vor Jahren einen Tachoring besorgt und unten (neben der Höhenverstellung vom Licht) eine 12V-Steckdose eingebaut. Funzt einwandfrei. Auch bei etwas "unebener" Strasse ist das Navi noch einwandfrei zum Ablesen.
isarhacker
r
Hendrik-Jan
Hendrik-Jan
Eindhoven NL
R1150GS 2000 und R100GS 1994
Bei mir eine Migselmount. Auf Pflaster zittert der Zumo wie einen verrückten. Der Gummi ist gerade mit ein bisschen Kraft montiert. Nimmt das Zittern wegimage.jpegimage.jpeg
jippiaje
jippiaje
Kreis Minden-Lübbecke
R1150 GS Adventure
Mal ein bisschen Luxus gegönnt :-) abschließbarer Halter von Touratech. Wenn denn mal wieder ne Kaffeepause möglich ist kann das Navi an der GS bleiben.
Das ist ein feines Teil, bereue es ebenfalls nicht :p
Zwar "überflüssiges" Gewicht, allerdings habe ich ebenfalls Ruhe wenn ich die GS mal alleine lasse.
msa13
msa13
Mülheim Ruhr
GS 1150
Wie hast du den am Cockpit vorne festgemacht?
BMW R1150GS Navihalter
BMW R1150GS Navihalter im navibiker-shop
Ist relativ einfach zu befestigen, Grundplatte mit Navihalter verschraubt, allerdings so nicht ganz spiegelfrei.IMG_20190816_184609.jpghier noch meine alte Konstruktion, da kann man den Halter besser sehen,statt des Kugelkopfes einfach Das Touratech-Teil dort verschraubt.
Navi-Montage
Navi-Montage - Ähnliche Themen
  • Erledigt Hermann Lenkerhalterung Navi-Montage 28,6 und 31,8 mm Silber
    Hermann Lenkerhalterung Navi-Montage 28,6 und 31,8 mm Silber: Verkaufe absolut neuwertige Lenkerhalterung von Hermann (Kaufdatum: 14.4.21) . Nur zur Probe montiert. Produktbeschreibung: Navi-Halterung...
  • Montage Navi Garmin Zümo Typ 350 und 395
    Montage Navi Garmin Zümo Typ 350 und 395: Hallo miteinander. Ich bin ein wenig genervt von meinem :D. Bei Bestellung meiner 1250 wurde versprochen, und auch im Kaufvertrag festgehalten...
  • Navi Montage oberhalb des Tachos?
    Navi Montage oberhalb des Tachos?: Mahlzeit, Habe an der HP das navi sehr ordentlich am Lenker befestigt. Und sehe bei Nutzung eines tankrucksacks: nix. Nullkomma nix. Hat jemand...
  • Batterie leer nach Montage eines Navi-Ladekabel
    Batterie leer nach Montage eines Navi-Ladekabel: Hi, ich habe mir bei meinem Freundlichen das Ladekabel für mein Zumo 220 einbauen lassen. Jetzt wollte ich gestern eine Runde drehen und musste...
  • ideale Navi-Montage-Lösung
    ideale Navi-Montage-Lösung: Hallo Zusammen, hier ein Vorschlag für die Montage des Navis an der Q: Da ich mit der Montage meines Zumo 500 am Lenker nicht mehr zufrieden war...
  • ideale Navi-Montage-Lösung - Ähnliche Themen
