Öl am Motorblock unten und Getriebe
Diskutiere Öl am Motorblock unten und Getriebe im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Jetzt langsam! Wenn du sie beim Händler gekauft hast, dann bring sie zurück und bestehe auf der Mangelbeseitigung oder Rückabwicklung. Wenn er das...
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Jetzt langsam!
Wenn er das nicht machen will, dann Rechtsanwalt.
Für einen Hobbyschrauber ist so eine Reparatur kaum vernünftig machbar, in einer Werkstatt wird das schon richtig teuer...
Der Manne aus Echterdingen
Hallenser
Hallenser
Sachsen-Anhalt
KTM 1290 SAS
Na super!
Was fallen da fur kosten ca. an?
Bei BMW min. 750,- Aber nur, wenn Kupplung etc. bleiben kann...
Ne gute frei Werkstatt macht das aber auch.
Wenn Du Zeit, Platz und keine 2Linke hast, kannste das aber auch selber machen. Ist ne „Fleisarbeit“ und es gibt auch viele Anleitungen und sogar Videos dazu...
Gast39385
Jetzt langsam!
Hallo Manne,
siehe Beitrag 3!
Klaus
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
Ah, hab Och überlesen.. .
L
locke1
Wenn Du da kein Bock drauf hast und die Nase voll, kannst du auch zum Verkäufer gehen und die Rücknahme verlangen, wenn du sie nicht bewust mit dem Ölverlust gekauft hast!!
Ein Simmerringwechsel braut das richtige Werkzeug, einfach nur über die Welle und rein prügeln is fraglich! sowas würde auch ich von Leuten machen lassen, die es beherschen und das nötige Werkzeug haben! Oder man findet jemanden der es einem leiht
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich würde sie mal richtig sauber machen und dann eine Weile fahren, um zu schauen, wieviel da wirklich rauskommt. Das kann Dir hier nämlich niemand sagen! Meine "schwitzt" jetzt auch seit ca. 10.000km. Ist wahrscheinlich der Wellendichtring der Ausgleichswelle. Habe keinen Mehrverbrauch an Öl. Und das jedes Mal die Kupplung deshalb verölen muss, ist ein Ammenmärchen! So einfach kommt das Öl von der Motoseite gar nicht an die Mitnehmerscheibe der Kupplung. Schon gar nicht, wenn es der Wellendichtring der Ausgleichswelle ist.
Ich würde an Deiner Stelle erstmal fahren und schauen. Wenn es sich im Rahmen hält, wie bei mir, musst Du garnichts machen.
Ich reiße mein Moped für 2Tropfen Öl auf 100km jedenfalls nicht auseinander.
Kann ich immer noch machen, wenn es mehr wird.
Kannst Du übrigens Ölflecken unter Deinem Moped entdecken? Bei mir ist nicht ein Fleck unterm Moped. Daran erkennst Du schon, dass es nicht so wild sein kann.
Gruß,
maxquer
Blazuj
Endlich mal was positiveres.
Und nein, da sind keine Ölflecken
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Das ist halt so im I-Net. Für die Mehrheit der Nutzer ist das Glas immer halbleer!:p
Gruß,
maxquer
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Ein Freund von mir hat das Problem seit 3 Jahren auch Bj 2006 .
Wie lange es schon vorher war wissen wir nicht.
Hatten damals die Reparatur vom Kaufpreis abgezogen.
Könntest du vielleicht auch versuchen .
Solange die Kupplung nicht Rutscht machen wir gar nix.
Ist jetzt schon 20 000 km gefahren.
Und ist auch nicht schlechter geworden.
A bikers Work is never done.
Bikergruss
Chris
L
locke1
jut das muss jeder für sich entscheiden! für mich sieht das nicht nach einwenig schwitzen aus:cool: mir wäre das zu viel!
aber der Flo von den 11er n`war vor jahren bei mir und seine sah noch schlimmer aus, der is damit auch noch ne weile gefahren
Larsi weiß das bestimmt auch noch
Hallenser
Hallenser
Sachsen-Anhalt
KTM 1290 SAS
Bei „2Tropfen“ würde die Kiste aber nicht so aussehen, es sei denn, Sie wurde noch nie gewaschen und mit dem angegebenen Ölverbrauch deckt sich das auch nicht - etwas „schwitzen“ ist ja ganz ok, aber laut Bild kann davon kaum die Rede sein.
Im Stand ist bei nem undichten Simmerring natürlich alles trocken - so hoch steht das Öl ja wohl kaum...:rollleyyes:
Ich würde Motor/Getriebe gründlich reinigen und fahren.
Dann mal genauer lokalisieren ...
Wenn sich Tropfen bilden oder die Kupplung feucht werden könnte, würde ich handeln.
J
Jokater
Hallo.
Also, die Aussage des Verkäufers ist Blödsinn und unseriös. Auf den Fotos ist Öl-Siff zu erkennen. Das ist nicht üblich. Ich drück dir die Daumen, dass es kein allzu großer Schaden ist. So leid es mir für dich tut, ich verstehe nicht, wie man so ein Motorrad überhaupt kaufen kann.
beste Grüße
ydna
ydna
Herkules M5, DT175, XT350, F650GS, R1200GS (K25)
Unseriöse Aussauge des Verkäufers. Auch wenn er als Oldtimerliebhaber wohl an "siffende" Motoren gewöhnt ist. Zutreffend ist, dass die GS immer etwas Öl verbraucht. Dies läuft aber nirgendwo aus, sondern wird schlicht "mit verbrannt". Bei Dir ist der Motor (wo auch immer) undicht. Hier tritt Öl aus dem Motor aus. Hier hat eine Dichtung versagt. Wenn Du ganz viel Glück hast, ist nur eine Verschraubung nicht richtig fest (was ich aber für eher unwahrscheinlich halte). Wie meine Vorredner schon richtig anmerkten, zunächst mal richtig säubern und dann prüfen, woher das Öl jetzt tatsächlich kommt. Danach kann man mehr sagen (Reparatur oder kann man noch mit Leben etc.).
PS: Auch die Motorhalterung sind nicht wirklich gut aus. Kann aber nicht wirklich erkennen, ob dies nur Rost ist oder im schlimmsten Fall ein Riss in der Halterung. Versuch auch das mal vernünftig sauber zu machen. Sieht zumindest komisch aus. Vielleicht können die anderen hier aber etwas mehr zu sagen.
Hallo, allein die "Verlustmenge" ist schon auffällig, mehr wie 100ml Motoröl auf 1000km ist verdächtig
ydna
ydna
Hi, sorry dass ich mich nicht vorgestellt habe. Na ja jetzt kennt ihr mich.
Kannst du mir sagen wo der anlassser sitzt, dann schau ich das kupplungsgehäuse an.
Hab se nun so gut wie möglich geputzt und werde beaobachten. Wird wohk vor frühjahr nichts.
.. nee, nee Blazuj - bis zum Frühjahr warten wir nicht, wir wollen s jetzt wissen
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
:confused:
Mein Moped hat auf den 1. 10.000km zwischen 0,4 bis 0,6 l/1000km gebraucht. Erst nach 40.000km ging der Ölverbrauch unter 0,2 l/1000km. Gebt ihr auch mal Gas oder ist bei 5500 1/min Schluß?
Übrigens normal für eine Luftgekühlte!
Gruß,
maxquer
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Es gibt halt auch Leute, die das Moped nicht nur putzen, sondern auch bewegen! Dazu zähle ich mich auch. Mich juckt es nicht, wie mein Moped aussieht. Hauptsache es ist technisch top.
Gruß,
maxquer
Hallenser
Hallenser
Sachsen-Anhalt
KTM 1290 SAS
Technisch top? Ist es eben nicht, wenn es derart mit Öl rumsaut!
Etwas mehr Sachlichkeit würde Dir überhaupt gut tun...
Shelby
Shelby
Neuss
R1200GS Triple Black Bj2011
Hallo miteinander,
jetzt mach den Mann nicht verrückt!
Ich beurteile dir Bilder keinesfalls als Ölverlust! Ja da ist bzw. war etwas, zu erkennen an dem ganzen Dreck der in der Feuchtigkeit klebt. Mach sauber, fahr, hab Spaß behält es im Auge.
Ich hatte mal ähnliches, war ausschließlich der Kettenspanner etwas lose.
LG aus Neuss am Rhein
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Öl am Motorblock unten und Getriebe - Ähnliche Themen
  • BMW Öl Inclusive / BMW Motorrad Cover
    BMW Öl Inclusive / BMW Motorrad Cover: Hi, habe zu meinem Bike eine Karte mit BMW Motorrad Cover erhalten (Gebraucht kauf) Diese ist von dem Händler wo das Bike gekauft wurde. Liest...
  • Welche Reifen für Einschraubspikes? und welches Öl für tiefere Temperaturen?
    Welche Reifen für Einschraubspikes? und welches Öl für tiefere Temperaturen?: Hallo zusammen, die Idee: Anfang 2027 ab nach Lappland. Dafür zwei gute Fragen: Welchen Winterreifen gibt es dessen Profil dick genug ist, dass...
  • Castrol hat Öl geändert.
    Castrol hat Öl geändert.: Wie schon in einem anderen Faden geschrieben (Ölfilter), stehen bei mir die Ölwechsel im Frühjahr an. Bei der Bestellung bin auf folgenden...
  • Öl am Unterfahrschutz und am Motorblock
    Öl am Unterfahrschutz und am Motorblock: Hallo Fahrzeug: GS1200 Adventure K25 2006 Habe heute entdeckt das am Unterboden etwas Öl aufzufinden war. Habe den Unterfahrschutz mal runter...
  • Öl zwischen Motorblock und Getreibe
    Öl zwischen Motorblock und Getreibe: :confused: Bei meiner GS BJ 2005 tritt nach 26000km Öl zwischen Motorblock und Getriebe aus. S. Bild Ich habe das Motorrad vor 1,5 Jahren mit...
  • Öl zwischen Motorblock und Getreibe - Ähnliche Themen
