Öl aus dem Einfüllstutzen
Diskutiere Öl aus dem Einfüllstutzen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin zusammen, ich hatte es schon fast befürchtet, das Thema Ölstand messen scheint auch für mich zum Problem zu werden. Ich hatte ca. 1600 km...
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Moin zusammen,
ich hatte es schon fast befürchtet, das Thema Ölstand messen scheint auch für mich zum Problem zu werden. Ich hatte ca. 1600 km nach der Inspektion mal 0,3l Öl nachgefüllt. Dann ca. 1200 km später noch mal. Gemessen hatte ich im kalten Zustand auf dem Hauptständer stehend und habe aufgefüllt, als der Ölstand knapp über dem untersten Strich stand.
Das Problem was ich jetzt habe ist, dass im heißen Zustand ganz leicht Öl aus dem Einfüllstutzen läuft. Es rinnt dann in einem 5mm breiten Faden den Ventildeckel hinab. Sieht ja aus, als wäre zu viel Öl drin, richtig? Was kann ich tun?
ps: ich denke das Problem beim Messen war, dass sie mal auf dem Vorder- und mal auf dem Hinterrad "stand" auf dem Haupständer... dadurch waren keine gleichen Bedingungen beim Messen gegeben... nur meine Vermutung.
Mister Wu
Mister Wu
1150 GS & 1300 GS
Hi Andreas,
Ob Du zuviel Öl im Motor hast sagt dir nur Dein Schauglas bei warmen Motor.
Am besten kontrollierst du es nach dem Ritual: warm fahren, ein paar Minuten auf dem Seitenständer und dann ein paar Minuten auf dem Hauptständer.
Aber über die richtge Art des Ölstandmessens hat schon "lustige" Diskussionen gegeben.
Egal, wenn Du wirklich zuviel Öl drin hast wir das wohl eher über die Kubelwellenentlüftung Richtung Luftfilterkasten gedrückt.
Im Ventieldeckel herschen keine so großen Drücke das der O-Ring durchdrückt wird.
Ich vermute mal da ist irgendwo Dreck im Einfüllbereich oder der O-Ring defect.
Kaufe Dir einen neuen O-Ring (Cent-Betrag), mach alles sauber und dann sollte das Rinnsal auch versiegen.
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Hi Frank,
warmer Motor, kalter Motor... da sagt echt jeder was anderes. Ich hatte mich mit der "kalter Motor Ölstand über min. halten-Methode" eigentlich ganz gut angefreundet. :)
Ich checke das Gewinde vom Stutzen noch mal, vllt. sitzt da wirklich was drin, obwohl alles aussieht wie geleckt... am Lufi-Kasten ist nix, den kontrolliere ich auch schon, seitdem ich die Vermutung habe, dass es zu viel Öl sein könnte.
Das mit dem Warmfahren und abwechselnd auf die Ständer stellen ist die "anerkannt" beste Methode?
Mister Wu
Mister Wu
1150 GS & 1300 GS
Ich denke so machen es die Meisten, aber ob das das Beste ist ?
Ich fahre warm und lasse die Q einige Minuten auf dem Hauptständer stehen. Wenn erforderlich fülle ich immer so zwischen Punkt und max auf.
Aber ich tippe bei Dir auf den O-Ring.
einstein
einstein
nahe Berlin
R 1150 GS
Ja. :wink:
Wenn das Oel nur bei schneller Fahrt und heissem Zylinder 'austritt' kann das daran liegen, dass beim letzten mal Nachfuellen ein wenig Oel neben den schwarzen Plastikeinsatz gelaufen ist (kann leicht vorkommen, vorallem, wenn die Oeldose (oder wie nennt man diese 1 Liter Plastik-Gebinde?) noch recht voll ist). Dann drueckt der Fahrtwind das Oel nach hinten als Film (wie beschreiben) ueber den Zylinder heraus. Wische einfach mal mit einem sauberen Papiertaschentuch den Bereich um den Einlass ab/trocken.
Ansonsten stimme ich Frank zu - tausche einfach mal den O-ring, denn wenn zuviel Oel drinnen waere, dann wuerde das ueber die Ansaugstutzen in die Lufi Box gedrueckt, wo man es ablassen kann (Lappen unterlegen nicht vergessen).
Schoenes WE. :)
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Danke für Eure Tipps! :)
Richtig, es tritt nur bei heißem Motor und >120 km/h auf... könnte also genau auf Deine Beschreibung passen!
Öl aus dem Einfüllstutzen - Ähnliche Themen
  • Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt....
    Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt....: Servus, ich habe meine 1250-GS im Februar mit Tüv und 10km Inspektion bekommen. Bald darauf viel mir immer der Ölstand auf, der über das Schauglas...
  • BMW Öl Inclusive / BMW Motorrad Cover
    BMW Öl Inclusive / BMW Motorrad Cover: Hi, habe zu meinem Bike eine Karte mit BMW Motorrad Cover erhalten (Gebraucht kauf) Diese ist von dem Händler wo das Bike gekauft wurde. Liest...
  • Welche Reifen für Einschraubspikes? und welches Öl für tiefere Temperaturen?
    Welche Reifen für Einschraubspikes? und welches Öl für tiefere Temperaturen?: Hallo zusammen, die Idee: Anfang 2027 ab nach Lappland. Dafür zwei gute Fragen: Welchen Winterreifen gibt es dessen Profil dick genug ist, dass...
  • Castrol hat Öl geändert.
    Castrol hat Öl geändert.: Wie schon in einem anderen Faden geschrieben (Ölfilter), stehen bei mir die Ölwechsel im Frühjahr an. Bei der Bestellung bin auf folgenden...
  • Mal wieder das geliebte Öl
    Mal wieder das geliebte Öl: Hallo an die erfahrenen Schrauber, kennt jemand das Mannol Safari Öl 20W50? Und kann mir eventuell mitteilen, ob dieses für unsere alten...
  • Mal wieder das geliebte Öl - Ähnliche Themen
