Öl-Kontrolle HAG und Getriebe
Diskutiere Öl-Kontrolle HAG und Getriebe im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; kann man sie an den jeweiligen Inbus-Schrauben aufschrauben und den Ölstand irgendwie kontrollieren ? Ich meine außerhalb einer Inspektion und...
Boxerin
Boxerin
Rheingau
GS 1200
Ich meine außerhalb einer Inspektion und selbst ?
Manchmal ist ja ein Ölverlust eher schleichend und dann wenn man es am wenigsten gebrauchen kann passiert es....
Will nach Spanien mit Bike und daher möchte ich es kontrollieren können unterwegs..Kommen halt ein Paar Kilometer wohl drauf
Hat wier Tipp wie es "Richtig" gemacht wird ?
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hallo Boxerin.
Am Getriebe selber muss zur Kontrolle die Einfüllschraube herausgedreht werden. Läuft dann bereits Öl heraus oder steht das Öl bis knapp unter dem Gewinde der Schraube, ist alles ok. (Motorrad dabei auf dem Hauptständer; aber das schaffst du ja selber :D)
Beim HAG geht es so einfach leider nicht.
Wenn das HAG trocken ist, sollte dort auch noch genügend Öl drin sein.
Ansonsten hilft nur Öl ablassen und mit 180 ml (?, da gab's mal eine Änderung bezüglich der Füllmenge) wieder befüllen.
sedandriver
Füllmenge HAG
Hallo Hermann
Für welche Bj trifft die reduzierte Füllmenge zu ?
Gruß aus der Oberpfalz
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Das entzieht sich meiner Kenntnis. Ich denke aber, dass es ab dem Zeitpunkt der Änderung für alle Baujahre gilt.
Lies mal hier und hier. Vielleicht steht dort mehr.
Boxerin
Boxerin
Rheingau
GS 1200
Hallo Boxerin.
upss...Ist also dort keine Kontrolle möglich ?
Ich dachte die Schraube hinten wäre die Kontrollöffnung..
Also da wo das Öl wohl abgelassen wird wenn man den Arm abschwenkt nach unten..
fralind
fralind
Das Hinterrad abbauen.
Den Sensor ABS/ Tacho (Torx Schraube) lösen und ( durch die Bremsscheibe) heraus nehmen.
Jetzt
a) läuft Öl herraus, oder es steht bis Unterkante Gewinde
b) es wurde gewechselt und 40 ml weniger eingefüllt (180 ml), dann einen Draht nehmen, abwinkeln und das einzuführende abgewinkelte Ende sollte 5-7 mm lang sein und am unteren, wenn man es auflegt im Gewinde, die Oberkante des sich im HAG befindlichen Öles "berühren", sichtbar wenn man den Draht wieder heraus nimmt
rabanser81
Dietingen
1200 Bandit 96 R 1200 GS MÜ 09
Hi Boxerin
lass die Plöre ab und füll 180 ml neues Öl ein und gut ist, dann hast Du neues Öl und weist wie viel drin ist;)
Gruß Simon
WorldEater
WorldEater
Hanau
Für's Getriebe hab ich bei Ebay mal ne Schraube mit Schauglas ersteigert... liegt seitdem in der Garage, muss ich auch mal dran denken, die auszutauschen... :rolleyes:
Grafenwalder
Zwischen Teuto und Wiehengebirge
12 GS 03/2005
ich kontrolliere weder HAG noch Schaltgetriebe, da hier kein Öl "verbraucht" wird. Öl kann da nur durch undichte Simmerringe entweichen, und das taucht dann irgendwo an deiner Q auf. Dann muß man natürlich reagieren.
Ich wechsel das Öl im HAG alle 20 (180ml gilt soweit ich weiß für alle Bj, auch rückwirkend) und Schaltgetriebe alle 40 tausend.
Viele Grüße, Grafenwalder
sedandriver
Ölwechsel
Noch eine Frage,
wenn ich jetzt nur ca 3000km im Jahr fahre :confused: dann trotzdem alle zwei Jahre wechseln, oder ?
Bremsflüssigkeit ist ja klar, die ist hygroskopisch ... aber Getriebeöl
Grafenwalder
12 GS 03/2005
wenn die Q ausserhalb Garantien läuft, würde ich bei der Minilaufleistung HAG und Schaltgetriebe nach 5 Jahren wechseln.
Meine Bremsflüssigkeit wechsel ich alle 4 Jahre, das reicht für meine Fahrweise.
Öl-Kontrolle HAG und Getriebe - Ähnliche Themen
  • Öl Frage für Ryobi Baumkettensäge
    Öl Frage für Ryobi Baumkettensäge: Hallo zusammen Ich habe mir diese Baumkettensäge geliehen und leider lebt mein Kollege, dem die Säge gehörte nicht mehr Wir sind uns jetzt nicht...
  • Wie lange hält der Endantrieb an einer 11‘er GS ohne Öl ?
    Wie lange hält der Endantrieb an einer 11‘er GS ohne Öl ?: Wir sind gerade mit mehreren Freunden in Italien unterwegs. Unser Kücken Nico ist mit seiner 1100‘er GS dabei, die er von seinem verstorbenen...
  • Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt....
    Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt....: Servus, ich habe meine 1250-GS im Februar mit Tüv und 10km Inspektion bekommen. Bald darauf viel mir immer der Ölstand auf, der über das Schauglas...
  • BMW Öl Inclusive / BMW Motorrad Cover
    BMW Öl Inclusive / BMW Motorrad Cover: Hi, habe zu meinem Bike eine Karte mit BMW Motorrad Cover erhalten (Gebraucht kauf) Diese ist von dem Händler wo das Bike gekauft wurde. Liest...
  • Öl Kontroll Lampe
    Öl Kontroll Lampe: Bin gestern ein kleines Alpen"brennerle" gefahren. Um 12.00 Uhr gestartet und dann Aalen - A7 bis Oy - Jungholz - Gaichtpass - Namlos zurück und...
  • Öl Kontroll Lampe - Ähnliche Themen
  • Öl Kontroll Lampe
