Ölablassschraube Getriebe R 1100 GS
Diskutiere Ölablassschraube Getriebe R 1100 GS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Der Monteur, der die letzte Inspektion durchgeführt hatte, hat den Sechkant der SW 13 M 14 Ablassschraube fast rundgedreht und da er den alten...
dawshill
dawshill
Lohmar
BMW R 1100 GS, EZ 04.1995, Originalzustand
Der Monteur, der die letzte Inspektion durchgeführt hatte, hat den Sechkant der SW 13 M 14 Ablassschraube fast rundgedreht und da er den alten Dichtring auch nochmal genommen hatte, war mir heute ein langer und stressiger Nachmittag vergönnt. Das einzig Gute: die Schraube ist draußen und das Gewinde im Getriebe sind noch gut aus.
Leider kann ich jetzt nicht mehr fahren.
Es ist schwierig Ersatz zu bekommen - nur ganz wenige BMW-Großhändler sagen zu eine Schraube zu besorgen - aber für rund 46(!) Euro ohne Porto und Verpackung. Ist das tatsächlich so?
Gibt es vielleicht einen Gebrauchtmarkt?
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Hi.
So weit ist es mit den Lieferengpässen doch noch nicht.
So eine schraube gibt es für <10 Euro bei diversen Händlern online. Eben nur nicht 'original BMW'.
Maikster
Leipzig
R1100GS
Aber sicher - hab sowas auch drin.
dawshill
dawshill
Lohmar
Danke.
Ja, aber: der Schraubkopf ist für BMW modifiziert und hat - wie nirgendwo anders - SW 13.
gstommy68
Rheinland
? Hast Du nur SW 13 als Werkzeug?
die Sw 13 könnte durchaus Sinn machen weil die Getriebeölablassschraube bei den alten 1100/ 850 Gs en ziemlich bescheiden hinten in einem Schacht sind. U.u. könnte eine 14er SW oder größer dazu führen das die dafür benötigte Nuss aufgrund des zu großen Außendurchmessers ( bei Außensechkannt) nicht in den Schacht passt und du die Schraube nicht einschrauben kannst und du dann irgendwie zwischen bedröppelt und gefrustet bl.öd aus der Wäsche guggst.
gruß
gstommy68
Gast 31894
Tommy,
hab auch ne Typ 259 / 850.
Zur Not kann die Nuss am Schleifbock im Durchmesser bearbeitet werden.
LG
Bernd
dawshill
dawshill
Lohmar
Danke für die Idee - allemal günstiger als 46 €.
12055
12055
Dieses Gewinde ist Standard, das sollte jede Kfz-Werkstatt vorrätig haben. Empfehlenswert auch mit Innensechskant.
Gruß Gert
dawshill
dawshill
Lohmar
Das Gewinde ja - aber das Problem ist der Schraubenkopf, der wegen des sehr eigentümlichen Zugangs quasi durch einen "Tunnel" nur SW 13 haben darf. Und das ist so speziell, dass es solche Schrauben "von der Sgange" wohl nicht gibt...
12055
12055
Daher Innensechskant incl. passendem Schlüssel oder SW14 mit Rohrsteckschlüssel.
Gruß Gert
Gruß Gert
NEIN, die wurde extra auf SW13 geändert, weil man den Innensechskant zu schnell rund dreht und in dem Schacht dann ein echtes Problem hat!
12055
12055
Ich kenne kein 11er Getriebe mit rundgedrehtem Inbus. Und es gibt einige in meinem Umkreis.
Gruß Gert
Macht was ihr wollt ... BMW hat das seinerzeit extra geändert.
Ölablassschraube Getriebe R 1100 GS - Ähnliche Themen
  • Anzugsdrehmoment Ölablassschraube Getriebe
    Anzugsdrehmoment Ölablassschraube Getriebe: Hallo zusammen, kann mir jemand das Anzugsdrehmoment der Ölablassschraube des Getriebes nennen. Es geht um die Ablasschraube M26X1,5 [edit] mit...
  • Inbus in Ölablassschraubes des Getriebe abgerissen.
    Inbus in Ölablassschraubes des Getriebe abgerissen.: Hallo ihr Q-Treiber. Heute wollte ich das Getriebeöl meiner Dicken wechseln. Extra eine Gedore Inbus Nuss besorgt, und den Inbus mit...
  • leidiges thema ölablassschraube
    leidiges thema ölablassschraube: Hallo zsammen. Bei meiner 1100gs die ablassschraube f. Getriebe dank des vorbesitzers defekt. Wie so oft, schraube ok, alu ko.. Habe die...
  • Ölablaßschraube Getriebe sitz fest was tun ?
    Ölablaßschraube Getriebe sitz fest was tun ?: Hallo, bei meiner Q sitzt die ÖLablaßschraube für das Getraibe fest. Ich hab schein einiges probiert und hab die befürchtung das ich den Imbus...
  • Ölablassschraube Getriebe platt
    Ölablassschraube Getriebe platt: Tach zusammen, mir ist heute beim Getriebeölwechsel das Gewinde der Ablassschraube gleich mit herausgekommen. Hat jemand Erfahrung, ob man das...
  • Ölablassschraube Getriebe platt - Ähnliche Themen
