Ölfilter zerstört
Diskutiere Ölfilter zerstört im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, es war mal wieder Ölwechsel fällig. Das mache ich jetzt bereits zum x-zentrieren mal. Doch diesmal will der Ölfilter sich nicht aufdrehen...
Zerber
Zerber
Auf der rauhen Alb
R 1200 GS LC Adventure 2016
Doch diesmal will der Ölfilter sich nicht aufdrehen lassen.
Mit dem Spezialschlüssel hat das bisher immer ohne Probleme geklappt.
Diesmal keine Chance.
Also war der nächste Gedanke das ich den Ölfilter mit einem langen Schraubenzieher durchsteche und das Ding dann so raus drehe. Leider ist das Blech des Filters so dünn das man nur den Filter zerlegt. :(
Inzwischen bin ich sogar schon verunsichert ob ich überhaupt in die Richtige Richtung versuch den Rest vom Ölfilter zu öffnen.
Hier mal ein Bild der Katastrophe.
Ich habe dazu mal die Drehrichtung eingezeichnet von der ich meine das es die richtige ist.
Bedenkt bei der Betrachtung das man so von unten auf den Filter schaut, bzw auf das was noch übrig ist.
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Genau falsche Richtung. Würd ich auch sagen.
scheune
scheune
Mecklenburg
BMW only
Ich glaub das war falsch rum, der/as Filter sollte doch eigentlich ordinäres Rechtsgewinde haben oder?
Montage rechtsrum, Demontage linksrum
Gruß M.!
hardlinerch
Ja so sehe ich das auch ,leg dich gedanklich unter den Ölfilter ,dann siehst du ,das du nach rechts dreht
Geradeausfahrer
Geradeausfahrer
NRW
BMW F700GS, R1200GS LC ADV
Sorry, ehrlich jetzt???
manlights82
manlights82
Veresegyhaz Ungarn
1150 GS mandarin
So ist es!!
" Solang das deutsche Reich besteht, wird rechtsrum immer fest gedreht " ein Spruch aus der Lehrzeit.
Propeller
Propeller
Hockenheim
R1150R Rusor
Hallo Helge,
es ist tatsächlich die falsche Drehrichtung.
Versuche jetzt mit einer Spitzzange, welche du in die Löcher des Filters greifen lässt, den Filterstummel "linksrum" raus zu drehen.
Grüße Andre
Gerlinde
Gerlinde
ruhig Blut
Falschrum drehen ist das alte Problem wenn von unten oder von hinten geschraubt wird.
Sollte sicher nicht passieren, ist im Laufe des Lebens bestimmt jedem schon mal passiert und wenn es 30 Jahre her ist oder in AufregungAblenkung.
Bei manchem geht es ja gut sich an der Auf-Zu- Drehrichtung des Wasserhahnes zu orientieren.
Viel Fleisch zum Rausschrauben hast Du ja jetzt nicht mehr und ich drücke Dir Daumen, daß richtigrum gedreht der Filter dann auch kommt.
Deichgraf
Deichgraf
NOR
GS 1250 ADV - Kawa z 1300
Nehm eine Schraube mit Mutter
und halte sie neben den Filter und dreh mal nach links und rechts
dann siehst du ja wo die Mutter hin geht nach oben oder unten
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
In der Lehre wurde uns als Tipp gegeben man legt eine Uhr drauf, so wie die Zeiger sich drehen wird angezogen, entgegengesetzt gelöst.
PS es reicht sich das Bildlich vorzustellen.:rolleyes:
Q-bauer
Q-bauer
An der Ostsee
Simson S 51 ;ETZ 250 ;1100 GS Bj.98;1150 GS Bj 2003 ;1200 GS Adventure Bj.. 2010
Mit Spitzzange oder großer Seegeringzange in die deiner Zeichnung entgegengesetzte Richtung drehen.
Gruß Ralf
Oh Propeller war schneller (ich glaub, ich werde Dichter)
Koegi
Koegi
TÖL
11er GS und TT600
Tja, das ist mir ach schon passiert das ich mich in der Drehrichtung vertan habe .......... allerdings mache ich mir schon etwas früher Gedanken ob die Richtung passt. :wink:
Ölfilter werden Handfest angezogen!
Wenn sich das Teil mit Werkzeug nicht mit geringem Kraftaufwand lösen lässt dann müssen die Alarmglocken im Kopf klingeln.
Mit einer Wasser-Pumpen-Zange solltest Du aber gut in die Löcher kommen und den Rest abdrehen können.
Wenn das nicht funktioniert dann nimm einen passenden Durchschlag, setzte ihn möglichst schräg an einem der Löcher an und klopfe mit dem Hammer den Filter lose. Auf das Alugehäuse aufpassen. Sonst hast ein Loch drin.
Drehrichtung ist gegen den Uhrzeigersinn!
Donut009
Stuttgart
R1200GS Rallye, F650GS
Kannst froh sein, dass das Guss-Gewinde im Motorblock nicht abgerissen hast...
Abgesehen von Gas geht (fast) alles linksrum auf.
hardlinerch
Aber öl ist jetzt sicher vollständig abgetropft
hensel
24326 Ascheberg
BMWR1150GS
Den Filter haste ja schon ordentlich verhunzt,wenn du jetzt nicht mit Köpfchen an die Sache rangehst wird dein Problem noch grösser.
Der Filter wurde durch die falsche Drehrichtung richtig festgezogen.Vielleicht kannst du den Gummidichtring an einer Stelle freilegen und dann rausziehen, dann müsste der Rest leicht abschraubbar sein.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Sorry, das ist jetzt gemein und wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu Sorgen, aber: Ich hab herzlich gelacht!
Dennoch möchte ich einen Lösungsvorschlag machen:
Miss nach, welchen Durchmesser diese 6 Löcher im Filterboden haben und welchem Abstand zwei gegenüberliegende zueinander Löcher haben.
Geh zum nächstbesten Metallbauer und lass Dir Rundstahl mit minimal kleinerem Durchmesser zu einem U biegen.
Das U muss natürlich lang genug sein um nicht dem Filtergewinde in die Quere zu kommen.
Nun das U in 2 gegenüberliegende Löcher stecken, dann einem stabilen Schraubendreher/Maulschlüssel als Hebel ansetzen und aufdrehen.
Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich erklärt... sonst mach ich auf Wunsch noch ne kleine Zeichnung.
Mit etwas Glück ist der Rundstahl stabil genug, daß es sich lösen lässt.
So wie der Filter jetzt aussieht, hast Du ihn wahrscheinlich ganz schön festgeknallt.
Dann gibt es noch diese Werkzeuge (keine Ahnung wie man die nennt) mit denen man die Trennscheiben an der Flex festzieht.
Is'n Hebel mit 2 Pins und Ausparung in der Mitte... da müsste der Zufall aber schon perfekt sein, daß der in die Löcher des Filters passt.
Wuz
Wuz
Altbierstadt :-)
erst K25 Triple Black - jetzt 1250 HP ADV.
passt zu 95%, ein bisschen mit Nachdruck die Pins in die Löcher drücken.
Musste so mal arbeiten, weil der Ölfilter sich festgefressen hatte, so habe ich den Filter runtergeschnitten bis zur Grundplatte (nicht bei der BMW)
Gerlinde
Gerlinde
2-Loch oder eigentlich richtig "Stirnlochschlüssel".
Ölfilter zerstört
Ölfilter zerstört - Ähnliche Themen
  • Ölfilter R 1300 GS als OEM?
    Ölfilter R 1300 GS als OEM?: Hallo und guten Abend, gibt es den Ölfilter für die 1300-er als OEM? Also von Mahle, Knecht und Co. und nicht von BMW? Gruss Karl
  • Ölfilter 2007ér K25
    Ölfilter 2007ér K25: Ich habe gestern Ölwechsel+das undichte Schauglas gewechselt. Eingebaut war ein Mann-Ölfilter MW712. Bestellt hatte ich Öl+Filter und da ist ein...
  • BMW F 900 GS, BMW Motorrad Einfahrkontrolle - Ölwechsel im Motor mit Filterumrüstung (Ölfilter lang)
    BMW F 900 GS, BMW Motorrad Einfahrkontrolle - Ölwechsel im Motor mit Filterumrüstung (Ölfilter lang): Hallo Forum, in der Betriebsanleitung steht unter SERVICE u. a. BMW F 900 GS, BMW Motorrad Einfahrkontrolle - Ölwechsel im Motor mit...
  • Erledigt K&N Filter, Reiniger, Öl, 2 x Ölfilter
    K&N Filter, Reiniger, Öl, 2 x Ölfilter: Mein Motorrad ist verkauft,... alles muss weg. Für 1200GS DOHC K&N Luftfilter, frisch gereinigt. K&N Reiniger und Ölspray ca. 3/4 voll. 2 x...
  • sichtbare Unterschiede Ölfilter MANN und BMW Mahle
    sichtbare Unterschiede Ölfilter MANN und BMW Mahle: Hi Kollegen, ich habe heute aus Langeweile und Neugier zwei alte Ölfilter aufgesägt, den MW75 von MANN und der originale BMW Filter, made by...
  • sichtbare Unterschiede Ölfilter MANN und BMW Mahle - Ähnliche Themen
