Ölfilterschlüssel
Diskutiere Ölfilterschlüssel im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe GS Gemeinde, Ich bekomme mit meinen Universalschlüsseln den Ölfilter nicht runter. Gibt es im Raum Köln ein Forumsmitglied, bei dem...
Kardeis
Köln
BMW GS 1200 Adventure Bj. 2012 / SUZUKI VX 800 / YAMAHA XJ 600
Gibt es im Raum Köln ein Forumsmitglied, bei dem ich einen passenden Schlüssel ausleihen kann?
Isf halt etwas drängend, da ich das Moped am Dienstag Morgen um 08:00 Uhr wieder brauche.
Bin etwas weit weg ...
Falls du keinen Schlüssel bekommst und das Öl schon runter ist:
Einfach Öl drauf und fahren ... die Q ist genügsam.
Den Filter dann die Tage wechseln und den Ölstand anpassen.
Und jetzt: der Shitstorm beginne :yeahh:
Kardeis
Köln
Hätte ich gemacht, habd versucht mit einem gurchgeschlagenen Schraubenzieher nachzuhelfen, jetzt ist der Filter perforiert also kein Fahren mehr.
Ich hoffe, du hast die Ölwanne nicht getroffen ... Good Luck!
Kardeis
Köln
Kaufen ist nicht das Problem, leider haben morgen an Ostermontag die Geschäfte zu und ich habe um 09:00 Uhr jen Termin beim Sattler
Hoffen wir auf Resonanz nach dem Frühstück. :zwinkern:
DonauGStreiber
DonauGStreiber
Neustadt a.d. Donau
R1200GS K25 2007
....die Bilder in meinem Kopf.... "Wirst Du wohl jetzt...Du #€&%$💥☠💩🧟 Filter!!!!!" :biggrin:
Ich kenne mich in solchen Situationen auch nur zu gut....
Bin leider auch zu weit weg für reale Hilfe...
E3Pzwo
E3Pzwo
Heidelberg
R1150 GS & R1150 Rockster Edition
Den Ölfilter bekommt man am besten im warmen Zustand raus. Mit einem Heißluftföhn den Filter ordentlich warm machen (mind. 50°C), auch an der Flansch am Motor. Dann sollte er sich problemlos herausdrehen lassen.
Viel Erfolg!
Kann ich aus Erfahrung berichten. Habe das auch schon kalt versucht, was ein Kampf und was für eine riesen Sauerei! Sowas mache ich nie wieder!!
johosodo
johosodo
Im Taunus, wenn ich mal hier bin, Charlotte NC
R 1200 GS K25 2009-MÜ, R 1200 RT K26, Honda Goldwing 2020 DCT AIRBAG Tour
Das hatten wir hier schon einmal.
Bad Camberg ist zu weit.
Ich habe alles Werkzeug da.
Der Klemmlöser geht am besten weil er am Umfang greift.
Kardeis
Köln
Viel Erfolg!
Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Ölwechsel bei warmen Motor, heißt in der Regel auch Filterwechsel im warmen Zustand.
Jetzt ist nichts mehr mit warm laufen lassen, da muss die Temperatur von außen dann. Das sehe ich auch so.
Ja, habe ich schon probiert. Der Filter ist bri der gs 1200 etwas unzugänglich verbaut, trotzdem mit den gängigen Universalschlüsseln probiert, aber ben erfolglos.
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Das Problem hatte der juekl doch gerade erst vor ein paar Tagen. Er hat es mit ein paar (vermutlich kurze, aber dicke Spax?-)Schrauben gelöst, die er durch den aufgesetzten Ölfilterschlüssel in den Ölfilter hinein gedreht hat. Da solltest Du mal die Suche bemühen...
adler5
ich müßte den Schlüßel in der Garage haben, wohne in Krefeld
Gruß Frank
Kardeis
Köln
Super Idee, aber genau den Schlüssel suche ich ja.
Was mich sehr beruhigt ist die Tatatsache, dass es offensichtlich schon vielen Schraubern so gegangen ist.
Kardeis
Köln
Oder ist das der Filter?
hardy68
hardy68
Schwanewede bei Bremen
R 1200 GS 2018 EURO 4
Missverständnis.
Ich dachte dein Schlüssel passt nicht gut.
Hast du so ein Lederriemendingens?
Vielleicht kann man den Riemen mit Spax fixieren.
Auf dem Bild steckt das Werkzeug schon auf dem Filter und wurde durchgeschraubt.
Vielleicht hast Du noch von einem anderen Moped einen zu großen übrig. Oder ein Nachbar hat einen größeren vom pkw o.ä.Dann könnte die Methode trotzdem klappen.
Kann mich leider auch nicht mehr erinnern wie gut man an den Filter kommt.
Kardeis
Köln
Kommst du leider nicht drann. Habe drei Universalschlüssel ausprobiert. Von hinten ist der Motorblock und von vorne der Auspuff mit Lamda-Sonde im Weg.
FF-GS
Der universale mit dem Stahlspannband geht nicht? Den hätte ich da.
Angesetzt mit Spannknauf in Richtung Vorderrad.
Ölfilterschlüssel
Ölfilterschlüssel - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW R Ninet Ölfilter, Original Ölfilterschlüssel, Reparaturhandbuch
    BMW R Ninet Ölfilter, Original Ölfilterschlüssel, Reparaturhandbuch: Habe noch folgendes für die R NIne T : Ölfilter Neupreis 10,57 Preisvorstellung 6,00 Original BMW Ölfilterschlüssel Neupreis 47,98...
  • Auto Öl für GS 1100?
    Auto Öl für GS 1100?: Morgen zusammen. Ich habe gestern das Öl an meiner GS 1100 gewechselt, buw es versucht. Mir ist aufgefallen, dass ich ca 500 Getriebeöl, in...
  • Ölfilter ohne Ölfilterschlüssel wechseln
    Ölfilter ohne Ölfilterschlüssel wechseln: Hallo, ganz kurze (blöde) Frage: Bekomme ich den Ölfilter ohne Schlüssel gewechselt? Ich wollte nachher das Öl wechseln, allerdings sitzt der...
  • Suche R 1150 GS Ölfilterschlüssel
    R 1150 GS Ölfilterschlüssel: Hallo, suche für meine 1150 GS einen Ölfilterschlüssel. Falls ein Umsteiger noch einen in der Garage oder Werkstatt liegen hat, bitte um...
  • Biete Sonstiges Ölfilterschlüssel
    Ölfilterschlüssel: Biete ungebrauchten Ölfilterschlüssel von Hi-Qtools in O-Verpackung für BMW K/R-4-Ventiler an. Mit Aussensechskant 21mm, Durchmesser=74 mm. Polo...
  • Ölfilterschlüssel - Ähnliche Themen
