Ölkühler-Lüfter installieren?!
Diskutiere Ölkühler-Lüfter installieren?! im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe mir überlegt das ich mal versuche einen wasserfesten Lüfter von hinten am Ölkühler montiere den ich über einen Schalter ein und...
caponordmicha
45481 Mülheim/Ruhr
R1200GS/2007
Ich habe mir überlegt das ich mal versuche einen wasserfesten Lüfter von hinten am Ölkühler montiere den ich über einen Schalter ein und ausschalten kann.
Sollte sehr praktisch sein im stockenden Verkehr bei Sommertemperaturen sein.
Ich kam auf diese Idee nachdem ich das folgend beschriebene Problem hatte:
http://www.gs-forum.eu/r-1200-gs-und-r-1200-gs-adventure-94/ungenuegender-motoroeldruck-85763/
Den Lüfter habe ich bereits für 19€ bei Conrad bestellt.
Maße: 80x80x25mm
6W Leistungsaufnahme bei 0,5A
Lüftungsleistung 51m³/h = 830L/min.
Das sollte reichen um für genug Luftzug und Kühlung zu sorgen.
Michael
Leo-HOL
Leo-HOL
Holzminden
R1200GS Sondermodell 30 Jahre GS
Und was soll das bringen, oder lebst Du in der Sahara ??
rupi33
Österreich, Burgenland
F 700 GS
Hi.
Kann mir schon vorstellen, an heißen Tagen in der Stadt und bei Stop und Go Verkehr, dass die Temperatur ziemlich in die Höhe geht.
Hast du vielleicht ein Bestllnr von Conrad bei Hand?
Gruß r
Baumbart
Nur Beschäftigungstherapie, im Mitteleuropa für Normalfahrer ohne Sheriffstern Unsinn.
Andreas-SIN
Andreas-SIN
Bangkok
R1250GS (2024)
Auch 150 km noerdlich vom Aequator ist das nicht noetig. Hatte vielleicht 2 mal auf 30tkm einen leichten Temperaturanstieg im Stau bei permanenten Temperaturen zwischen 26 und 36 Grad C. Unsere "heisse schwarze Oberflaechentemperatur" betraegt hier im Sonnenschein 52 Grad C aber der Q ist das egal. Sie laeuft.
Gruesse Andreas
N
Nordlicht
Bei der Ural hat man das hier und da gemacht.
Bei meinen GS im Alltagsbetrieb (kennt man den zürcher Morgenstau?) in den letzten 100000 km kein Thema. Kann aber natürlich jederzeit doch passierrn ;)
Ach ja, wenn ich Schlussfahrer beim Ironman bin, rolle ich 7-8 Stunden durchgehend (!) im 1. Gang durchs zürcher Oberland, an Steigungen mit schleifender Kupplung.
Keine thermischen Probleme beim Töff! Was ich vom Fahrer nicht behaupten kann.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
ich hab im HP-bereich mal was geschrieben zum Thema Öltemperatur, ich hatte mir ein Thermometer angebaut. Alles völlig unkritisch. Es werden sich hier aber mit Sicherheit genügend für eine Sammelbestellung finden.
Misterbeaster
Misterbeaster
Niederberg
R 1200 GS/ 2010
Mensch, dann kannst du ja sogar im Stand Fliegen ansaugen und dir den Kühler versauen!
Gibt ' nen schönen "Used-Look" ohne den Kilometerzähler zu bewegen.
Absolut Eisdielentauglich - Clever!
Wenn Du einen Lüfter nur "einfach" hinter den Kühler hängst tut sich gar nix. Der Spalt zwischen Kühler und Lüfter muss dicht sein.
6 Watt sind ein Spässchen. Bei 6 Watt leistet der Miefquirl wahrscheinlich nicht mal so viel, dass er den eigenen Luftwiderstand kompensiert. Schliesslich hindert das Ding ja erst mal die Luft am Durchströmen (saugt dafür aber keine Fliegen an).
Während der Fahrt drückt der Fahrtwind so von vorn auf das Teil, dass man es wahrscheinlich als Generator verwenden kann (auch wenn's läuft!). Ein PC, bei 50 km/h auf dem Autodach; braucht keinen Lüfter!
Ist es denn auch dauertemperaturfest? Im Sommer wird es permanent mit ca.100 Grad gegrillt!
Der Lüfter der 1100RT hat 50 Watt und kostet, ohne jegliches Einbauteil, 173 EUR (zugegeben ist das ein "BMW-Preis" :-()
Baumbart
Mich wundert dass noch keiner auf die Idee gekommen ist zusätzliche Wärmetauscher aka Kühler auf die Zylinder zu bauen, da gabs doch mal sonne hässliche Lösung von BMW
Oder, noch besser, die Sturzbügel abdichten und in den Ölkühlerrücklauf hängen
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Hör auf, die Leute auf dumme Ideen zu bringen ;)
Steffen
Baumbart
die Sturzbügelölkühlung sympatisiert sich mir immer mehr je länger ich drüber nachdenke. Macht im Winter warme Waden. nur stürzen darf man halt nicht mehr. Aber Wunderlich würde sicher zu den schon angebotenen Sturzbügelprotektoren stabilere Sturzbügelsturzbügel anbieten.
rupi33
F 700 GS
Ganz Interresant.
Hätte nicht gedacht, dass sie so "Temperatur" stabil ist.
Zusätzlicher Lüfter dürfte somit passe sein.
r
Ölkühler-Lüfter installieren?! - Ähnliche Themen
  • Lüfter für Ölkühler gebaut
    Lüfter für Ölkühler gebaut: Zugegeben, man braucht das selten. Aber ich habe 2018 in Almaty im Stadtverkehr bei Hitze die Öltemperatur in den roten Bereich gebracht. Und auch...
  • Suche GS 1200 ADV Luft - Protektor Scheinwerfer und Ölkühler
    GS 1200 ADV Luft - Protektor Scheinwerfer und Ölkühler: Saludos Uli
  • Hinweis/Probleme bei Boxer Luft/Ölkühlung Baujahr 10.2012 bis 12.2012
    Hinweis/Probleme bei Boxer Luft/Ölkühlung Baujahr 10.2012 bis 12.2012: Hallo, an alle die eine neue BMW R 1200 GS Adventure, R 1200 R oder R 1200 RT haben, die im oben genannten Monat.Jahr (Oktober 2012 bis Dezember...
  • welchen Vorteil bringt die Wasserkühlung vs. Luft/ Ölkühlung
    welchen Vorteil bringt die Wasserkühlung vs. Luft/ Ölkühlung: Hallo liebe GS´ler, ich bin noch nicht so lange "auf der Weide" und mich interessiert, welchen Vorteil die Wasser/ Luftkühlung vs. unserer Öl/...
  • Ölkühler LÜFTER 1150 RT an 1150 GS
    Ölkühler LÜFTER 1150 RT an 1150 GS: Hallo, weiß zufällig jemand ob der Ölkühlerlüfter der RT von den Baumaßen an die 1150er GS passt ?
  • Ölkühler LÜFTER 1150 RT an 1150 GS - Ähnliche Themen
