Passen die 17" Felgen der R1200R LC an die GS ?
Diskutiere Passen die 17" Felgen der R1200R LC an die GS ? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hello 17" Fans, nächste Woche bekomme ich meinen 17" Zoll Radsatz von Wunderlich, freue mich und bin gespannt wie es sich damit fährt ! :-)))
chgsler
chgsler
Chur
R1200gs lc 2014
Hello 17" Fans,
chgsler
chgsler
Chur
R1200gs lc 2014
Speichen: Felgen: vorne 3,5 x 17", hinten 5.5 x 17"
Reifen: Conti Road Attack 2 Evo 120/70/17 + 180/55/17
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
R1300GS 2026, KTM 690 Duke R (5), Beta Alp 200, Piaggio 125 Liberty
chgsler
chgsler
Chur
R1200gs lc 2014
Hallo Gordon,
ja, es sind diese Felgen, und ob der Ring dabei ist kann ich dir nächste Woche sagen.
chgsler
chgsler
Chur
R1200gs lc 2014
der ABS Ring ist dabei !
stefan6016
stefan6016
Raum Ludwigsburg
R 1200 GS LC
aber laut aussage des wundelich - technikers kann
man auch den originalen abs-ring verbauen.
chgsler
chgsler
Chur
R1200gs lc 2014
Es sind 44 Zähne, der Orginale hat 48.
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
Das ist interessant - alle LC Boxer haben eigentlich den 48er ABS Ring
Denke mit dem ABS hat die Teilung nichts zu tun, das regelt ja nur wenn das Rad stillsteht ( blockiert ) - Glaube das ist wegen der Traktionskontrolle, das 17er Vorderrad dreht sich ja jetzt schneller als das 19er, durch die geringere Anzahl Schlitze wird dann wieder das langsamere drehen vorgegaukelt.
chgsler
chgsler
Chur
R1200gs lc 2014
Ich glaube der Tacho hängt auch noch dran.
tacho ist so weit ich weiss hinten angedockt.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Warum hat die absolute Geschwindigkeit des VR da Auswirkungen? Ich denke, ABS und ASC reagieren (auch) bei Schlupfunterschieden VR zu HR aber nicht zum Absolutwert (außer = 0).
Es ist zwar ein geringerer Wert, aber andere Reifen oder alte zu neue Reifen drehen auch mit einer unterschiedlichen Absolutgeschwindigkeit.
48:44 ~ 9% weniger Signale
120/70R19“:120/70R17“ ~ 7% weniger Umfang
Das hebt sich doch relativ gut auf.
Wenn der andere Ring dabei ist, würde ich den auch verwenden.
chgsler
chgsler
Chur
R1200gs lc 2014
Ich habe den neuen auch montiert, schien mir logisch.
stefan6016
stefan6016
Raum Ludwigsburg
R 1200 GS LC
ich habe auch den wunderlich rädersatz drauf, allerdings mit dem original abs ring (48 ).
meine vermutung ist, dass die antischlupfregelung mit diesem ring etwas später aktiv wird,
sprich etwas später eingreift. frage ist nur, wieviel später.
stefan6016
stefan6016
Raum Ludwigsburg
R 1200 GS LC
hallo Leute,
ich habe heute nochmal mit dem technischen Support von Fa.Wunderlich bzgl. ABS Ring für die
17 Zoll Speichenräder gesprochen. Er sagte, dass der mitgelieferte ABS Ring unbedingt mit den Rädern
verbaut werden muss, da sonst das ABS nicht mehr (richtig) funktionieren würde.
Laut ABE kann man den originalen ABS Ring verwenden......das ist dann doch nicht richtig bzw falsch!!!!!!
Also an alle, die den 17 Zoll Radsatz montiert haben .................die Räder nur in Verbindung mit dem
mitgelieferten Ring betreiben.
Zusatz: Ich möchte hier auf keinen Fall die Fa.Wunderlich schlecht machen (nobody is perfect), nicht falsch verstehen.
Gruß Stefan
Passen die 17" Felgen der R1200R LC an die GS ? - Ähnliche Themen
  • Passen Felgen der "R1150GS Adventure" auf "R1100GS"?
    Passen Felgen der "R1150GS Adventure" auf "R1100GS"?: Hallo zusammen, kann mir jemand sagen (am besten aus eigener Erfahrung), ob die Felgen einer 1150er Adventure ohne Änderungen definitiv auf die...
  • passen Felgen von Bj.2005 auf Bj.2008
    passen Felgen von Bj.2005 auf Bj.2008: Hallo, eine Frage an die Spezialisten. Passen Felgen von einer GS 1200, Bj.2005 auf eine, Bj.2008. Sehen auf jeden Fall anders aus.
  • passen folgende 1150er Felgen auf 1100er?
    passen folgende 1150er Felgen auf 1100er?: Hallo zusammen, hab zwar schon die Suche angeschmissen aber keine erschöpfende Antwort gefunden. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen: Ich habe...
  • Passen die felgen der R1100S an eine R1150GS?
    Passen die felgen der R1100S an eine R1150GS?: Hallo passen die felgen der R100S an eine R1150GS? können die ABS Ringe und die Bremssscheiben übernommen werden? was muss abgeändert werden? gruss
  • 1100 GS SuMo-Umbau Welche Felgen passen?
    1100 GS SuMo-Umbau Welche Felgen passen?: Sorry,ist schon oft diskutiert worden, nach meines Wissens dachte ich immer zum SuMo Umbau für ne 1100 GS braucht man : hinten : 1100 S Felge...
  • 1100 GS SuMo-Umbau Welche Felgen passen? - Ähnliche Themen
