Passen die 17" Felgen der R1200R LC an die GS ?
Diskutiere Passen die 17" Felgen der R1200R LC an die GS ? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Lu Du musst keine RDC Sensoren einbauen es passen die RDC Sensoren von den BMW Speichenfelgen aber nicht die aus den Gussfelgen ich...
Andy1965
Andy1965
Salve Andy, hab mir damals von denen auch Felgen für meine Luftti machem lassen war auch sehr zufrieden, allerdings brauchte Ich damals noch keine Reifensensoren für den Luftdruck, bei der LC ist das nun anders, deshalb die Frage, können die originalen Luftdrucksensoren weiter verwendet werde, oder benötigt man andere?
Hallo Lu
ich brauchte neue weil bei mir die Gussräder drinn waren und ich die ALTEN Räder sowieso komplett lassen wollte
hoffe konnte helfen
Andy
Andy1965
Andy1965
madlu1100
madlu1100
Wittislingen
R 1250 GS exclusive
Danke für die Info, da muss Ich wohl neue ( Sensoren ) kaufen!
Hallo Lu
hoffe konnte helfen
Andy
bmwalb
bmwalb
Kuck mal bei Boonstra parts unter
BMW Bandenspannings sensor kosten meist um die 40 euro
Ggf weil die Einpresstiefe etwas differiert.
Sind so 4mm Versatz ... nicht die Welt, aber auch nicht optimal.
Brisch
Brisch
R1300GS SuMo
So nach einiger Zeit Sucherei und Recherche hab ich jetzt alle Teile zusammen / bestellt.
Da ich keine Lust auf Kompromisse hatte ist es jetzt folgendes Setup geworden.
  • RDC Sensoren (2 x neu, von: ebay)
  • ABS Ring (neu, von: Zubehör Shop bzw. BMW Händler)
  • Schraube ABS Ring M5x10 (neu, von: Zubehör Shop bzw. BMW Händler)
  • Schraube Bremsscheibe HR M8x15,5 (neu, von: Zubehör Shop bzw. BMW Händler)
  • Schraube Bremsscheibe VR M8x27 (neu, von: Zubehör Shop bzw. BMW Händler)
  • Felgen R1200RS (neu, von: Rennkuh.de, d.h. Aufnahme abgefräst)
  • Fender 17" GFK (neu, von: Rennkuh.de)
  • Bremsscheiben R1200RS Probrake Wave vorn 320 (neu, von: Zubehör Shop Internet)
  • Bremsscheibe Braking Wave hinten (neu, von: Amazon)
  • Adapter Bremssattel (von: Rennkuh.de, sind beim Felgensatz inkl. sogar wahlweise für 305 Scheiben oder 320)
  • Bremsbeläge V/H (Brembo Sinter, neu, Zubehör Shop Internet)
  • TÜV (Briefkopie Felgen ist bei Rennkuh inkl.)
  • Reifen M7RR (örtl. Reifenhändler)
  • Dekor / Aufkleber Felgen (ebay)
  • 110° Winkelventile (neu, Zubehör Shop Internet)
Sobald alle Teile da sind und ich umgebaut habe, gebe ich mal Rückmeldung, wie es taugt.
Erwartungshaltung ist allerdings schon recht hoch ;)
Brisch
Brisch
R1300GS SuMo
PS: Das ist natürlich die Luxusvariante, sprich das Komplettset zum "einfachen" Radwechsel 17 auf 19 und zurück.
Wenn man die Originalteile wie Scheiben, ABS Kranz etc. wiederverwertet, kommt man in Summe ca. 750 € günstiger weg.
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
R1300GS 2026, KTM 690 Duke R (5), Beta Alp 200, Piaggio 125 Liberty
Du weißt dass die GS nur 1 Satz RDC Sensoren verwalten kann ? Bremsscheibe hinten wegen Design? Die verbleibt doch am Antrieb. Was wird da von Fa. Rennkuh an der Felge abgefräst ? Für 305er Scheiben brauchst du doch keine Adapter, die sind Serie.
Gast45283
Habe jetzt auch auf 17" Vorderrad umgerüstet. Hersteller Kineo. Bremsscheiben, Sensoren von Gußfelge und ABS-Ring können übernommen werden. Die Felge hat den Vorteil: Kein Spurversatz, keine Dichtungen an den Speichen und absolut passgenau.
Dafür kostet der Spaß auch 2300€. Wovon ich allerdings keinen Cent bereue, weil ich entsprechenden Fahrspaß dafür bekommen habe.
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
Wie ist denn der unterschied im fahrfehalten bei 17zöllern ?
Das muss, sollte ja schon eklatant sein bei so viel geld !?
Brisch
Brisch
R1300GS SuMo
Servus Gordon.
Soweit ich weiss kann man einen neuen Satz anlernen lassen ? In meinem Fall wären das dann die der 17er Gussfelgen. Zumal Guss und Speiche wohl verschiedene Sensoren sind, daher brauchte ich eh einen 2. Satz Sensoren.
Scheibe hinten nur für die Optik, korrekt, vorne kommen Waves rein, da schauts dann komisch aus wenn hinten so'n Teller dran hängt ;)
Rennkuh fräst scheinbar die Aufnahme etwas ab um den Spurversatz möglichst klein zu halten.
Für 305er brauch ich keine Spacer richtig. Ich nehm aber 320er Scheiben der RS und somit auch den Spacer (ist ja Gott sei Dank dabei).
Brisch
Brisch
R1300GS SuMo
Anhang anzeigen 232611Anhang anzeigen 232612Anhang anzeigen 232613
Kineo hätte ich von meinem Freundlichen auch haben können, Vorteile sind mir bekannt. Ich wollte aber explizit keine Speichen für die Strasse mehr, daher leider keine Option. Was den Preis angeht, da bist Du mit meiner Lösung nur minimal billiger "ausstattungsbereinigt" ;)
Brisch
Brisch
R1300GS SuMo
Weniger Gewicht an der Felge (ca. 6,x Kg Speiche VR zu 4,5 Kg Guss VR), demnach weniger ungefederte / rotierende Masse.
Nimm mal so einen Fidget Spinner (Kinderspielzeug) und die Hand, dreh ihn und versuch die "Richtung" zu verändern. Das mit einem kleinen leichten und einem grossen schweren mal versucht erklärt Einiges ;)
Dazu kommt, dass Du natürlich die Geometrie der ganzen Fuhre veränderst, wird kopflastiger da vorne niedriger (1"). Ob das Vor- oder Nachteil ist, liegt am subjektiven Empfinden des Fahrers.
Sonstige Vorteile (noch erwartet, Prüfung folgt):
- Kuh wird wesentlich handlicher / nervöser
- vernünftige Reifen erhältlich (M7RR und co)
- Optik (Geschmackssache)
Für mich persönlich ist nach vielen vielen Motorrädern (FZR600, Speed Triple, GS, Dorsoduro, R1, GS LC) klar: Die 17er Rallye ist für mich das nahezu perfekte Motorrad. Einziger Wehrmutstropfen ist das schon spürbare Gewicht und damit die leichte Unhandlichkeit, insb. beim schnellen Umlegen. Genau das sollte der Felgensatz in der Theorie deutlich verbessern, somit ist das dann hoffentlich meine letzte Investition ;)
fralind
fralind
Wer es zügig mag und (vom Kopf her auch ) kann, wird die GS mit 17 Zoll und entsprechender Bereifung nicht wieder erkennen.
Hier er mal was wenn es auch günstig sein darf.
Vorne:
Lc Felge von R, RT, RS
2 x Radlager (da die GS eine 14er Welle hat)
2 x Wellendichtring
Frontfender von der RR
Bremscheiben 320 mm von BMW ( passt alles von 2004 an, auch die 305er Scheiben)
4 x Distanzen: 20 mm Außen, innen 12,5 mm, 8 mm hoch, Passhülsen 12,5 mm 2 St., Schrauben 5 mm länger wenn man mag (8.8)
RDC Sensor (immer die Nr. Auf dem Sensor aufschreiben)
Den Alu Pin ( Die Schraube zum festschrauben des Sensors) immer erneuern, diese ist aus Alu und reißt sonst nach kurzer Zeit ab.
Hinten:
6 Zoll Felge der 1300 K, dass sind die die wie vorne, dass Ventil seitlich in einer der Speichen sitzen hat. Da passt die Et bei der Umrechnung
RDC Sensor der gleich dann wie vorne ( inkl. Dem gleichen Text)
Etwas allgemeines
Für euere Euro 4 LC gibt es einen OBD Koppler für 79 €
und für die Euro 3 LC ein passendes Kabel für 20 €
Damit könnt Ihr die App Motoscan für eure Maschinen nutzen, es werden verschiedene gestaffelte Leistungen und Stufen angeboten, mit der Einmalzahlungen der höchsten (49€) kann man mit den Android Telefonen und der App alles, vom Fehlerauslesen aller Systeme, Daten in Echtzeit, bis zur selber Programmierung der RDC Sensoren oder dem an/ umstellen des Serviceintervall alles selber machen.
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
Vorne:
2 x Wellendichtring
Hinten:
Etwas allgemeines
Und was kostet das dann alles in allem, hab keinen plan was so eine felge kostet? Hat das hinterrad dann versatz? Ohne versatz wäre mir lieber, das merkt man zwar nicht beim fahren aber wenn man den lenker los läßt, so war es zumindest bei meiner guzzi!
1690,- ist ein angebot von rennkuh, ist das zuviel ? Finde es spontan eigentlich ok !?
2590,- mit einbau ,tüv und frontfender.
Brisch
Brisch
R1300GS SuMo
Vorne:
2 x Wellendichtring
jetzt machst Du mich nervös. Das (Lager, Dichtringe, Distanzen, Passhülsen, Schrauben) gilt nur für die von Dir beschriebene Lösung, nicht für meine (Seite 17) oder ?
Die Rennkuh Lösung ist meine, siehe Seite 17. Das bleibt nicht bei 1690 (+20 Versand). Da kommt mind. noch der Fender (190 + 10 Versand) und ggf. Ventile (10) sowie neue Reifen (ca. 250) und TÜV (ca. 80 wenns gut läuft) dazu. Preislich find ich's fair, sonst hätte ich nicht zugegriffen ;)
Passen die 17" Felgen der R1200R LC an die GS ? - Ähnliche Themen
  • Passen Felgen der "R1150GS Adventure" auf "R1100GS"?
    Passen Felgen der "R1150GS Adventure" auf "R1100GS"?: Hallo zusammen, kann mir jemand sagen (am besten aus eigener Erfahrung), ob die Felgen einer 1150er Adventure ohne Änderungen definitiv auf die...
  • passen Felgen von Bj.2005 auf Bj.2008
    passen Felgen von Bj.2005 auf Bj.2008: Hallo, eine Frage an die Spezialisten. Passen Felgen von einer GS 1200, Bj.2005 auf eine, Bj.2008. Sehen auf jeden Fall anders aus.
  • passen folgende 1150er Felgen auf 1100er?
    passen folgende 1150er Felgen auf 1100er?: Hallo zusammen, hab zwar schon die Suche angeschmissen aber keine erschöpfende Antwort gefunden. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen: Ich habe...
  • Passen die felgen der R1100S an eine R1150GS?
    Passen die felgen der R1100S an eine R1150GS?: Hallo passen die felgen der R100S an eine R1150GS? können die ABS Ringe und die Bremssscheiben übernommen werden? was muss abgeändert werden? gruss
  • 1100 GS SuMo-Umbau Welche Felgen passen?
    1100 GS SuMo-Umbau Welche Felgen passen?: Sorry,ist schon oft diskutiert worden, nach meines Wissens dachte ich immer zum SuMo Umbau für ne 1100 GS braucht man : hinten : 1100 S Felge...
  • 1100 GS SuMo-Umbau Welche Felgen passen? - Ähnliche Themen
