Plötzlicher Ausfall der Hinterradbremse
Diskutiere Plötzlicher Ausfall der Hinterradbremse im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe Q-Treiber, nachdem ich meine 1150er BJ 2000 nun etwas über 2,5 Jahre fahre, hier mein erster „richtiger“ Forums-Beitrag (neben meiner...
xtremehunter
xtremehunter
Heinsberg
R1150GS Bj 2000
nachdem ich meine 1150er BJ 2000 nun etwas über 2,5 Jahre fahre, hier mein erster „richtiger“ Forums-Beitrag (neben meiner Vorstellung) da heute das erste Problem aufgetaucht ist:
Ich wollte das schöne Wetter ausnutzen und habe eine kleine Runde (ca 100 km) gedreht. In einer 90 grad rechts-Kurve ist mir dann die Hinterradbremse komplett ausgefallen, die zuvor Ihren Dienst 100%ig und unauffällig verrichtete.
Kurz alles am Straßenrand angesehen, keine Undichtigkeiten auf die Schnelle zu finden.
Da die Heimat nah war, fuhr ich weiter. Beim Neustart und anfahren kam auch keine Fehlermeldung vom ABS.
Während der Fahrt kam die Bremswirkung plötzlich wieder, aber verschwand auch genau so plötzlich. Ca 10x „Pumpen“ am Bremspedal brachte eine leichte Bremswirkung, die wieder verflog.
Zuhause angekommen, genauer hingesehen. Immer noch keine Undichtigkeiten zu sehen. Nun werde ich Montag einen Termin in der Werkstatt vereinbaren und bin gespannt, was das Problem ist.
Vllt. hat einer von euch ja eine Idee, was es sein könnte? Die Bremsflüssigkeit wurde vor ca einem Jahr gewechselt (auch in der Werkstatt, da ich an den Bremsen nicht selber Hand anlegen möchte)
Wenn ich die Diagnose des Patienten erfahre, melde ich mich!
Auf den Schrecken aber jetzt erst mal ein Bier!
Grüße und ein schönes WE!
Michael
RogerWilco
R100GS HPN-1043 - 1988
Servus,
aus der Ferne schwer zu beurteilen.
Aber in einem hydraulischen Bremssystem sind Kolben mit Dichtungen in Bremszylindern / Sätteln sowie Leitungen und eine Flüssigkeit involviert.
Theorie:
Altersbedingt und mal davon ausgehend, dass keine Luft im System ist und das System mit Bremsflüssigkeit befüllt ist, würde ich den Fussbremszylinder bzw. dessen Kolben als nächstes in Verdacht haben.
Das würde dazu führen, dass der Weg des Fussbremshebels nicht zu einem Druck auf die Flüssigkeit durch den kleinen Kolben führt, da die Flüssigkeit an der Dichtung vorbei streicht. Entsprechend kommt kein Druck am Bremssattel an und die Wirkung ist eben gering bis nicht vorhanden.
Test:
Bremssattel abbauen und sehen, ob sich die Kolben überhaupt bewegen, wenn der Fußbremshebel betätigt wird.
Falls Deine "kleine Runde" engagiert war und über Berg und Tal geführt hatte, bemühe mal die Suche nach "Bremsausfall hinten".
zB hier:
Hinterrad Bremsausfall am Großglockner R1100GS 99/ABS
Allermeist ist es schlichtweg falsches Bremsen (vorne zu wenig/hinten zuviel), was zum Kochen der Bremsflüssigkeit mit promptem Ausfall der Bremse hinten führt.
Das ABS spielt bei Deiner GS - zum Glück - bei diesem Symptom keine Rolle.
t509
Heiligenhaus
R1200GS K25, 07/2007
Hallo Micha,
hast Du noch die alten Gummibremsleitungen? Vielleicht ist auch das ein Ansatz.
Markus
xtremehunter
xtremehunter
Heinsberg
R1150GS Bj 2000
Hallo zusammen -
erstmal danke für eure Antworten!
Nachdem ich die GS noch mal ein paar KM bewegt habe (bewusst ohne Nutzung der Hinterradbremse) wurde diese trotzdem so heiß, dass man den Bremssattel nicht anfassen konnte.
Wie ich in meinem vorherigen Beitrag erwähnt habe, möchte ich an meinen Bremsen selber keine Hand anlegen.
Also ab zur Werkstatt - dort wurde der Bremssattel zerlegt ,gereinigt und versucht, wieder funktionsfähig zu machen. Leider waren alle Rettungsversuche des alten Sattels nicht zufriedenstellend, es musste ein neuer her.
Gestern hab ich die GS wieder abgeholt, und direkt eine Runde gedreht.
Alles wieder in Ordnung!
Allen ein schönes WE
Grüße Micha
xtremehunter
xtremehunter
Heinsberg
R1150GS Bj 2000
Hallo Micha,
Markus
Nein, die Gummileitungen wurden schon beim Neukauf 2000 vom Vorbesitzer direkt gegen Stahlflex gewechselt.
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Die Werkstatt wird’s richten. Ich tippe auf die Bremskolben, die klemmen.
GSrüsse
Frank
Spielt keine Rolle.
Ja, so hab ich den Text des Micha auch verstanden..
Ist die Bremse tatsächlich ausgefallen oder wurde "nur" der Leerweg des Bremshebels sehr hoch und die Wirkung gering?
xtremehunter
xtremehunter
Heinsberg
R1150GS Bj 2000
Dem Bild und der Sattelbeschriftung zufolge hat sie es schon gerichtet. Dürfte wohl ein ziemlich teurer Akt gewesen sein?
Richtig - die Werkstatt hat das Problem behoben. Als erstes wurde versucht, den klemmenden Sattel zu überholen. Leider ohne zufriedenstellenden Erfolg, der Sattel verklemmte sich wieder auf der Probefahrt und es wurde empfohlen, den Bremssattel zu ersetzen. Nach Rücksprache mit der Werkstatt, ob ein gebrauchter Sattel oder ein (teurer) neuer eingebaut werden sollte, entschied ich mich für einen neuen Sattel (Kostenpunkt für das Teil waren um die 300 Euro).
Sozusagen habe ich mich selber für den "teuren Akt" entschieden, ich hätte ja auch einen (preiswerteren) gebrauchten nehmen können. Die Werkstatt kam mir aber entgegen, diese nahm die Reparatur-Arbeiten des alten Sattels auf Ihre Kappe, sodass ich "nur" den Einbau des neuen Sattels an Aufwand bezahlen musste.
Und ja, die Sattelbeschriftung ist anders, statt -Brembo- nun -BMW-.
Die Bremse verrichtete Ihren Dienst -zuvor- völlig unauffällig und fiel dann plötzlich und unerwartet vor einer Kurve aus. Ich konnte das Bremspedal komplett durchtreten, ohne dass ich eine Wirkung feststellen konnte.
Nachdem ich angehalten habe und die Maschine auf dem Hauptständer aufgebockt hatte, konnte ich das Hinterrad mit der linken Hand drehen und das Bremspedal mit der rechten Hand bis zum Anschlag durchdrücken, das Rad konnte ich ohne Wiederstand weiter drehen.
Auf der kurzen Heimfahrt mit ausgefallener Bremse konnte ich jedoch (nach ca. 10 x "Pumpen" mit dem Bremspedal) eine ganz kurze, leichte Verzögerung spüren. Diese verflog aber auch sofort wieder.
Ich hoffe, dass so was nicht nochmal passiert und vor allem, dass so etwas NIE an der Vorderrad-Bremse passiert - da würde es evtl. nicht nur mit einem kurzen "Schrecken" enden.
Vielen Dank nochmals für die informativen Antworten!
Da kann ich nuir beschreiben was passiert wenn der Servo einer I-ABS G1 ausfällt:
Beim Fusshebel kann ich es nicht sagen aber bei der Handbremse:
1 Man hat den Eindruck den Hebel leer durchziehen zu können
2 Es besteht 0 Bremswirkung.
Beides aber sind nur Eindrücke.
1 geschieht weil im Modulator eine Strecke überwunden werden muss, bevor die Übertragung von Handbremse zu Regelkreis mechanisch greift (der Nehmerkolben des Geberkreises setzt mechanisch auf dem Geberkolben des Regelkreises auf)
2. Die aufzubringenden Kräfte sind immens, weil die Servounterstützung fehlt und der Modulator auf diese abgestimmt ist.
4V1 ABS III (I-ABS G1) Funktion
Ob das bei Dir so ist oder ein anderer Defekt vorliegt kann ich nicht beurteilen, mir aber vorstellen, dass es Dir letztlich egal ist weshalb Du an einen Baum knallst.
xtremehunter
xtremehunter
Heinsberg
R1150GS Bj 2000
Wie gesagt, die Hinterrad-Bremse wurde repariert und die GS ist ab sofort wieder voll "Einsatzbereit" ☺
Ich wollte mit dem letzten Satz in meinem vorherigen Beitrag lediglich verdeutlichen, dass der Ausfall der Vorderrad-Bremse deutlich fataler gewesen wäre, und womöglich an einem Baum Enden könnte, so wie Gerd es beschrieben hat.
Vielen Dank für die Ausführung mit der I-ABS Bremse, meine hat jedoch kein I-ABS, sondern das ABS 2.
Bzgl. dem ABS 2 habe ich eine Frage - mir hat ein anderer 1150er Fahrer empfohlen, die GS auch regelmäßig in dem Regelbereich des ABS zu bremsen, damit das ABS arbeitet. Dies sei gesund für das System. Jetzt frage ich mich, ob er damit das I-ABS oder das ältere ABS 2 meinte.
Mit der Hinterradbremse geht das Bremsen in den ABS-Regelbereich ja flott wenn man es provoziert, aber für die Vorderradbremse fahre ich dafür extra auf einem Feldweg.
Frage: Ist es wirklich empfehlenswert, das ABS 2 regelmäßig zu benutzen und regeln zu lassen? Wie handhabt Ihr das, bremst Ihr eure ABS 2 GSen regelmäßig in den Regelbereich?
henzel
henzel
Eppenbrunn
R1150 GS, R80 G/S PD
Hallo Micha,
ja, ich mache das bewusst 2-3 mal in der Saison. Weiterhin längstens alle 2 Jahre Bremsflüssigkeitswechsel.
Hatte mit etwas über 287000km noch nie Probleme mit Bremsen oder ABS.
Wünsche allzeit Gute Fahrt
Uwe
Absolut!
Die ABS-II-Blöcke, die nie ihrer Arbeit nachkommen müssen, oxidieren und fallen in Fehlermodus, der oft nur teuer und von Monopolbetrieben behoben werden kann.
Vo. u. hi. sind mechanisch 2 verschiedene Sektionen. Daher wollen auch beide beschäftigt sein.
Wird bei mir tatsächl. bei jeder Fahrt mindestens 1mal willkürlich ausgeführt. Und vor allem sollte man das Verhalten beim Regeln kennen!
Vorne besser NICHT auf trockener, griffiger Straße testen (der Übergang zw. dem Regeln und Überschlag kann förmlich schlagartig erfolgen.) Dafür einfach einen längeren, geschotterten Feld-/Waldweg oder Parkplatz wählen.
Das Vertrauen ins System steigt mit der Praxis und das anfangs mulmige Gefühl, auf unbefestigtem Terrain mit voller Pratze reinzulangen, schwindet und bringt auch bei >80 km/h Spaß und Sicherheit.
Aber immer im Hinterkopf behalten: Das ist kein Kurven-ABS! Klappt nur sicher auf der Geraden!
Bei Nässe ist der ABS-Test die einfachste Möglichkeit, die Griffigkeit der Straße zu testen (auch vorne!)
Da geht nämlich vielviel mehr, als man eigentl. glaubt.
Der Ausfall der hi. Bremse in Deinem Fall könnte schon wegen des klemmenden Sattels zustande gekommen sein.
Das Durchfallen des Hebels war aber m. E. nicht Ursache, sondern Folge:
Die während der Fahrt unbemerkt nicht ganz lösende Bremse überhitzt in kurzer Zeit den Sattel, was zum Kochen der Brflkt. führt. Und das Pedal durchfallen läßt.
Wie oben schon verlinkt, kann man dieses Symptom bei jeder längeren Paßabfahrt mutwillig provozieren, indem man hinten immer falsch und stark mitbremst.
Aber nach Abkühlen ist alles wieder im Lack...
Mr_Wolf
Mr_Wolf
bei München
F800GS (2009)
So ein Verhalten hatte ich auch mal. Bei mir war es Luft im System, offensichtlich genau dort, wo der ABS-Block ist. Die Luft wurde durch das Brems-Pumpen in den ABS-Rückkanal gepresst und war somit aus dem Bremskanal raus, wodurch ein Bremsen möglich war. Nach einigen 100m Fahrt hat sich dann die Luft aber wieder aus dem Rückkanal in die Durchgangsleitung bewegt, wodurch die Bremse wieder ausgefallen ist und erst durch Pumpen wieder "aktiviert" werden konnte.
Eine vollständige Entlüftung (auch des ABS-Blocks) hat das Problem behoben.
EsDe
EsDe
Augsburg
1150GS, R Nine T
Ich mach den "Bremsentest" (...Eintritt in den ABS-Regelbereich) wenn's geht bei jeder Fahrt mit der 1150er GS. Dazu nutze ich unsere Tiefgarage, die einen schön glatt gefahrenen E-Strich hat, der im nassen Zustand, aalglatt ist.
Zuerst darf die Hnterradbremse zeigen ob es regelt, wenn das geklappt hat bremse ich vorne in den Regelbereich.
Das mach ich allerdings nicht wenn mein Frauchchen mitfährt, weil's dann immer ein "Helmklopfen" gibt...
t509
Heiligenhaus
Ich mache den Test auch bei jeder Fahrt, sonst wäre mir der "Fehler" der Werkstatt beim Zusammenbau des ABS-Moduls nicht aufgefallen. Wie der Schwob schrub, bringt das auch "Handlungssicherheit" im Umgang.
Markus
Plötzlicher Ausfall der Hinterradbremse - Ähnliche Themen
  • Motor nimmt beim Beschleunigen (Berg aufwärts) plötzlich kein Gas mehr an
    Motor nimmt beim Beschleunigen (Berg aufwärts) plötzlich kein Gas mehr an: Hallo meine Tripleblack Bj. 2012 hatte im letzten Oktober zum zweitenmal das Problem das sie beim Bergauf Beschleunigen auf einer Paßstraße...
  • Plötzlicher BKV ausfall!!
    Plötzlicher BKV ausfall!!: hallo miteinander, musste meine tour gestern beenden, da mein bkv, 2006 er gs, plötzlich während der autobahnfahrt den geist aufgibt, aus dem...
  • Plötzlicher Ausfall von Abblend- und Rücklicht
    Plötzlicher Ausfall von Abblend- und Rücklicht: Hallo erst mal :-) Bin neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen bevor ich anfange Fehler zu machen. Habe zu ersten mal eine 1150 GS, Bauj. 2001 und...
  • R 1100 GS ABS spinnt. Mal 100 km aktiv, dann plötzlicher Ausfall während der Fahrt!
    R 1100 GS ABS spinnt. Mal 100 km aktiv, dann plötzlicher Ausfall während der Fahrt!: Hallo zusammen. ABS spinnt. Mal 100 km aktiv, dann plötzlicher Ausfall während der Fahrt! Hat einer ähnliche Erfahrungen gemacht? Da diese...
  • Plötzlicher Ausfall beider Bremsen
    Plötzlicher Ausfall beider Bremsen: Plötzlicher Ausfall beider Bremsen / Adv. Bj. Mai 2006, ABS, 17.800km Meine Bremsen sind gestern plötzlich ohne Vorwarnung ausgefallen, bzw...
  • Plötzlicher Ausfall beider Bremsen - Ähnliche Themen
